Понедельник, 21.09.2026, 20:54
МараудерДата: Вторник, 24.05.2011, 22:05 | Сообщение # 481
у меня также нет этой системы с абсорбером и кучей трубок.
PancherДата: Среда, 25.05.2011, 08:47 | Сообщение # 482
Я тоже на выходных выкинул абсорбер так как он был до меня уже выбит(пустой) и при открытии клапана сосал воздух с улицы мимо фильтра. Есть же блин умельцы!
ден88Дата: Среда, 25.05.2011, 09:59 | Сообщение # 483
всем привет!друзья помогите с такой вещью:через месяц планирую красить свою ласточку!родилась идея покрасить в два цвета(красный и чёрный)!может кто владеет хорошо фотошопом или ещё какой программой и сможет помочь сделать типо искиза!так я в этом не силён по пробовал сделать и вот что получилось biggrin
beerДата: Среда, 25.05.2011, 10:16 | Сообщение # 484
фотошопом владею неплохо, но вот времени нет особого вырисовывать. Может спереди покрасить вот так???
Прикрепления: 8558678.jpg (56.3 Kb)
ден88Дата: Среда, 25.05.2011, 10:36 | Сообщение # 485
не капот однозначно хочу сделать полностью чёрным,решотку радиатора и с переходом на бампер!что то типо того как на фотке
PancherДата: Среда, 25.05.2011, 10:39 | Сообщение # 486
Добавлено (25.05.2011, 11:39)
Для лучшего качества монтаже необходимо фото с большим разрешением.
Прикрепления: 6936586.jpg (97.0 Kb)
beerДата: Среда, 25.05.2011, 10:42 | Сообщение # 487
Прикрепления: 3296208.jpg (25.7 Kb)
ден88Дата: Среда, 25.05.2011, 10:56 | Сообщение # 488
а можешь сделать так же только окантовка дверей чтобы тож была чёрной-типо как на той фотке что я художничал:)
PancherДата: Среда, 25.05.2011, 12:28 | Сообщение # 489
Прикрепления: 5009555.jpg (96.4 Kb)
ден88Дата: Среда, 25.05.2011, 22:24 | Сообщение # 490
Спасибо друзья за помощь smile
ВитекДата: Среда, 25.05.2011, 22:41 | Сообщение # 491
Красную краску советую взять как у меня MAZDA SQ акрил.Радует каждый день.Под лаком будет ещё ярче.
Прикрепления: 2175510.jpg (65.4 Kb)
alexДата: Четверг, 26.05.2011, 19:42 | Сообщение # 492
привет всем .подскажите при движении по трасе из под тарпеды идет горячий воздух.не пойму откуда .печка выключена а в салоне не усидиш жара.че может быть?
ser26Дата: Четверг, 26.05.2011, 20:26 | Сообщение # 493
alex, Да сто пудово надо смотреть сочленения печки с торпедой.Скорее всего развалился паралон,который используется в качестве герметизации швов,но для этого надо будет подымать саму торпеду.Ну,и как второе предположение,не работают заслонки на самой печке,либо тросики отсоединились,либо еще что-то.Ты не сосем конкретно написал откуда горячий воздух идёт.
alexДата: Четверг, 26.05.2011, 20:38 | Сообщение # 494
да вроде слевой стороны .ну и руку ложеш на верх как на печке.я вот думаю. а не может забирать воздух с движка.?просто у меня под капотом там где печка какаято огнеупорная хрень прицеплена.
Добавлено (26.05.2011, 21:38)
и еще. можно ли под капотом закольцевать на время печку?.то есть отключить
beerДата: Четверг, 26.05.2011, 21:12 | Сообщение # 495
Quote (alex)
можно, но лето на носу, думаю не лучший вариант.
