Понедельник, 21.09.2026, 15:40
ser26Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:32 | Сообщение # 496
alex, Закольцевать-то можно,но печка входит в малый круг системы охлаждения,поэтому ,это не очень желательно,возможно перегрев машины будет.Проверяй как закрываются заслонки на печке.Сними низ торпеды и с левой стороны глянь как закрывается заслонки регулировок воздуха верх и в ноги,там сразу видно привод шестерен,крутится или нет,и как двигается трос.Механизм заслонки холод-тепло находится с верху печки,там подобраться трудно,но можно пальцы всунуть и почувствовать двигается привод тросиком или нет.Заслонка эта легко может застревать от набившейся за многие годы грязи.Тогда вариант один,разбирать торпеду,снимать печку и мыть сам корпус печки изнутри,ну и само собой смотреть привода заслонок
алексДата: Четверг, 26.05.2011, 21:43 | Сообщение # 497
Я когда заливал жидкость, что-бы устранить подтекания в радиаторе, то печку отсоединял и закольцовывал. По городу вообще не возможно было ездить-грелась, по трассе ещё кое-как.Зато был спокоен, что соты в печке не забьются.
МараудерДата: Четверг, 26.05.2011, 23:11 | Сообщение # 498
Лягушка включения фонарей заднего хода легко снимается/меняется? а то что-то не светят... отсоединял разъем и замыкал контакты - горит, значит в проводке все норм и непорядок в лягушке.
Pitty69Дата: Пятница, 27.05.2011, 05:21 | Сообщение # 499
Откручивай смело. Перед тем как заказать, проверь какая резьба на твоем датчике. Есть 2 вида.
beerДата: Пятница, 27.05.2011, 06:49 | Сообщение # 500
Quote (Pitty69)
Откручивай смело.
но не забывай,что из коробки, через это отверстие, польется масло.
ser26Дата: Суббота, 28.05.2011, 13:33 | Сообщение # 501
beer, Аха,совершенно датчиков два вида с разным диаметром резьбы,сам наступил на енти грабли,а так выкрутил датчик и чтобы масло не побежало,затыкаешь пальцем,и вкручиваешь новый датчик.
MORDAДата: Воскресенье, 29.05.2011, 07:14 | Сообщение # 502
Масло в впускном колекторе - это нормально? М.б. уже обсуждалось, не могу найти тему.
R21, 1990г.в. F3N722
АндрюхаДата: Воскресенье, 29.05.2011, 09:39 | Сообщение # 503
Quote (MORDA)
Смотря в каком количестве.
MORDAДата: Воскресенье, 29.05.2011, 14:40 | Сообщение # 504
Масла не много, оно появляется после патрубка с сапуна и через заслонки в коллектор.
alexДата: Воскресенье, 29.05.2011, 16:11 | Сообщение # 505
вопрос на засыпку .при движении набераеш 3000об. потом включаеш нейтральную движок сбраывает обороты на 2000 а ниже нехочет? уже и перегозовку делал. не помогает .только когда включаеш 5 притормажуеш тогда скидывает.
МараудерДата: Воскресенье, 29.05.2011, 20:38 | Сообщение # 506
а датчик может ремонту подвергаться ? или только замена?
Добавлено (29.05.2011, 21:38)
Quote (MORDA)
оно так и будет.. вообще конечно не должно быть, но в сапуне типа фильтра стоит.. и если он рассыпался уже, то картерные газы, насыщенные масляными испарениями идут по трубке в коллектор.
как вариант избавится от этого - разрезать шланг от сапуна и в разрез поставить самодельный или покупной маслоотделитель. типа вот такого http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/maslot.htm или такого
АндрюхаДата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:05 | Сообщение # 507
Второй вариант получше будет,так как в нем собирается не масло,а масляная эмульсия,а зимой вообще конденсат с маслом,и все это не желательно не только во впускном коллекторе,но и в картере тоже.Я себе среди зимы на скорую руку сваял маслоотделитель из водяного фильтра,да только после зимы он весь растрескался.Сейчас ищу ему замену,а купить такой как на фотке жаба давит. biggrin
МараудерДата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:13 | Сообщение # 508
+ 1. сейчас сам себе такой делаю из банки от бальзама для волос, 4-ех сеточек для мытья посуды и 2-ух водопроводных штуцеров =). как раз закончил. а то отдать 20+ $ за то, что можно сделать за 2$ (штуцера + 6 сеточек), а то и бесплатно, не очень хочется, а девайс крайне полезный.
Но первый вариант ближе к заводскому исполнению.
Сообщение отредактировал Мараудер - Воскресенье, 29.05.2011, 21:15
ден88Дата: Понедельник, 30.05.2011, 08:27 | Сообщение # 509
Всем привет!подскажите кто менял сальники клапанов!какой фирмы их лучше брать так как на экзисте их море?(а неохота взять какие то хреновые)!и геморно ли их менять самому или лучше это дело делать на сервисе?
АндрюхаДата: Понедельник, 30.05.2011, 08:39 | Сообщение # 510
Мне ставили Гетце при капиталке,можно купить в любом автомагазине жиговских запчастей,можно поставить и самому,но необходима куча специнструмента(а если еще и голову не снимать при этом,то еще больше).
