Среда, 28.10.2026, 07:09
BengДата: Вторник, 24.04.2012, 08:59 | Сообщение # 1306
Не знаю как у Вас, а у меня пришлось доставть еще магнитолу, и там за ней в глубине, весь этот блок (на котором пенель печки, магнитола и ниша для барохла) прикручен к кузову двумя гайками под ключик на восемь, до которых можно долезть при помощи воротка, достаточной длины или отвертки с головкой на восемь. И ещё нужно снять нишу для барохла, которая ниже магнитолы, и под ней вывернуть ещё два шурупа. И только тогда мы сможем вытянуть весь этот блок наружу. А там все просто и понятно. Но самое обидное то, что разбирать все это не надо было, дело не в переключателе скоростей было, а в резисторах, которые прикручены к корпусу печки, на входе воздуха, двумя шурупами. Окислились контакты на разъеме.
После того как почистил разъем все положения печки заработали отлично, вот только не долго, щетки на моторчике зависли.
Вытаскивать моторчик очень просто, там же где и резисторы, откручиваем три шурупа и моторчик выпадает на пол.
А после разбрки моторчика выяснилось,что щетки стоят не понятно отчего, буду менять как надо.
aza5555Дата: Вторник, 24.04.2012, 10:10 | Сообщение # 1307
подскажите пожалуйста ,бензонасос плюётся маслом ,можно ли его ремонтировать?
Прикрепления: 9955818.jpg (8.0 Kb)
АндрюхаДата: Вторник, 24.04.2012, 12:01 | Сообщение # 1308
Beng, Спасибо за понимание! smile
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 24.04.2012, 12:15
BengДата: Вторник, 24.04.2012, 12:30 | Сообщение # 1309
Аааааа, ясно извиняюсь. Для наглядности сфоткаю свою панель (В Рено 21 1990, что бы яснее было.)
Ну и сам моторчик:
beerДата: Вторник, 24.04.2012, 19:19 | Сообщение # 1310
Beng, я про первую фазу рассказывал biggrin
BengДата: Вторник, 24.04.2012, 19:25 | Сообщение # 1311
Я догадался, но пусть про эту будет, думаю тем кто будет разбирать очень пригодится. smile В чем отличия первой фазы от второй? Я так понимаю всем ))). Даже стекла в дверях помоему отличаются, я на разборке содрал уплотнители стекол, так они на мою не подошли пришлось подпиливать их ))))))))
alexДата: Вторник, 24.04.2012, 19:32 | Сообщение # 1312
мужики подскажите .как правильно подключить печку? под капотом.какой шланг куда идет.ото движок уж больно греетса.часто включаетса вентилятор.
beerДата: Вторник, 24.04.2012, 19:48 | Сообщение # 1313
Quote (Beng)
отличия, которые знаю я: фары, задние фонари, капот, крылья, багажник, торпеда . Может что упустил, а может есть еще что то, чего я не знаю
Добавлено (24.04.2012, 20:48)
Quote (Beng)
вот это интересно, точно знаю что у невады и у седаны задние двери разные, ну вот чтобы в одном кузове но в разных фазах было различие - не знаю
BengДата: Вторник, 24.04.2012, 22:16 | Сообщение # 1314
Невада, эта та которая в универсале? Тогда все верно, я помоему с универсала их сдирал.
Quote (alex)
А чего ты решил что печка? Может с термостатом что-то или радиатором.
beerДата: Вторник, 24.04.2012, 22:19 | Сообщение # 1315
Quote (Beng)
именно так оно и есть
mishaДата: Среда, 25.04.2012, 21:49 | Сообщение # 1316
НАДО Помощь,
Нужна коробка на рено 21 4*4 по запчастям.....
Может кто знает у кого валяется...???
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
edu33Дата: Среда, 25.04.2012, 22:20 | Сообщение # 1317
Сегодня менял колодки на барабанах Bendix,все почистил и отрегулировал гайкой.Кто может объяснить саму физику саморегулеровки колодок в процессе эксплуатации?
АндрюхаДата: Четверг, 26.04.2012, 02:08 | Сообщение # 1318
Полчаса вспоминал конструкцию biggrin Значит так:при нажатии на педаль тормоза колодки расходятся,и если зазор между колодкой и барабаном больше требуемого,то срабатывает самоподвод колодок.Когда колодки расходятся,то одна из них тянет с собой винт (прикреплен пружиной),между его гайкой и планкой стоит Г-образная скоба,которая оттягивает пружину с язычком,если зазор большой,то скоба уходит на столько,что пружина язычком подкручивает гайку,удлиняя тем самым планку!
edu33Дата: Четверг, 26.04.2012, 06:48 | Сообщение # 1319
Андрюха, СПАСИБООО!!!
А я заподозрил что что-то не так..... ,с левой стороны скобы и нету sad А вообще механизм требует чистки переодически
romma1980Дата: Пятница, 27.04.2012, 08:21 | Сообщение # 1320
да дочитал сообщения РЕБЯТА ЕСЛИ МЕХАНИЗМ НЕПОДВОДИТ А НАОБОРОТ ПОМЕНЯЙТЕ ПЛАНКИ МЕСТАМИ ПОТОМУ -ЧТО ТАМ РЕЗЬБА НА ОДНОЙ ЛЕВАЯ НА ДРУГОЙ ПРАВАЯ cool biggrin surprised surprised
