Понедельник, 26.10.2026, 09:28
AleksHrДата: Пятница, 18.05.2012, 11:07 | Сообщение # 1351
Есть ли у нашей машинки такая штука? Склоняюся что нету, но все же хотел бы уточнить, а также может кто знает приимущества такой штуки, можно ли поставить и есть ли смысл.
redДата: Пятница, 18.05.2012, 11:36 | Сообщение # 1352
Нету
esoxxxДата: Пятница, 18.05.2012, 19:10 | Сообщение # 1353
что за штука такая? surprised
redДата: Пятница, 18.05.2012, 19:44 | Сообщение # 1354
Это я с другой темы перекинул. Обычная такая штука, только нету её у нас biggrin
ден88Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 11:01 | Сообщение # 1355
Всем привет!у меня такая проблема вылезла!после того как заводишь машину не тухнет на приборке лампочка давления масла и перегрева двигателя!Масло только залил новое,и уровень в норме!Можно как то проверить датчик давления масла или нет?или мож проблема в проводке?или насос масленный?(сегодня буду замерять давление,хотя на заведённом движке побывал выкручивать датчик масла то оттуда масло шурует и с под крышки заливной тож,значит вроде насос рабочий)И ещё заливает свечу во втором цилиндре,заводишь сразу работает нормально,ровно и не дымит,а только даш оборотов(про газуешь) буквально сразу начинает троить и появляется белый дым с выхлопной!менял свечи и всё повторяется как только даш оборотов движку!В чём может быть причина?????Может чего посоветуете!
Сообщение отредактировал ден88 - Воскресенье, 20.05.2012, 11:04
redДата: Воскресенье, 20.05.2012, 11:13 | Сообщение # 1356
Насчёт датчика: он при появлении давления садит сигнальный провод на массу. Т.е. сдёрни фишку и кинь провод на кузов. Если погаснет - значит проводка в норме, а датчик -нет. Ну а датчик контрольной лампой или тестером можно проверить.
beerДата: Воскресенье, 20.05.2012, 11:15 | Сообщение # 1357
насколько мне известно, не должно оно от туда шуровать
АндрюхаДата: Воскресенье, 20.05.2012, 12:47 | Сообщение # 1358
Как раз все с точностью до наоборот,без давления провод на массе,при появлении давления отключен от массы.Сними провод,если потухнет,то датчик,если нет,то коротыш!
redДата: Воскресенье, 20.05.2012, 13:03 | Сообщение # 1359
Андрюха, спасибо.
А всё потому, что никто не читает Копилку знаний, и в ней тему про датчики biggrin
серегаДата: Воскресенье, 20.05.2012, 15:26 | Сообщение # 1360
день добрый ребята. не скажете от 2 литровых двери подходят на 1.7 ну и что еще можно по кузову пихнуть .
АндрюхаДата: Воскресенье, 20.05.2012, 16:48 | Сообщение # 1361
Quote (серега)
Подходит все,кроме передних крыльев и переднего бампера,ну и внутренностей передка,а так попа,двери,капот,крыша одинаковые!
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 20.05.2012, 16:51
romma1980Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 17:40 | Сообщение # 1362
ребята доброй дороги вам всем!!!!
скажите у каво есть рено 21 объём 1.8 ЗАДНЕПРИВОДННОЙ АВТО.
можно ли переделать на переднеприводной одинаковы ли кузова
или ссылку дайте плыз!!! cry
АндрюхаДата: Воскресенье, 20.05.2012, 20:43 | Сообщение # 1363
Quote (romma1980)
Что за бред?Рено 21 НИКОГДА не выпускалась с двигателем 1.8 и тем более с ЗАДНИМ приводом!Все 21ые переднеприводные,правда были еще полноприводные,но их очень мало!
ден88Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:00 | Сообщение # 1364
Короче с первой проблемой разобрались(замерели давление масла,давление в норме)а лампачка не тухнет так как предыдущий хозяин"очумелые ручки"поставил датчик туда температурный а не тот который должен!А вот со второй проблемой пока не ясно:заливает свечи,с выхлопной идёт белый дым и троит!Свечи,провода,бегуунок,крышка распределителя-всё новое!замеряли компрессию тож вроде в норме,везде 12!что может быть????и где копать???
romma1980Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:28 | Сообщение # 1365
да еду покупать такую biggrin в обявке сказано заднепривадной я перезванил мужику и он подтвердил angry ""ДА ЗАДНЕЙ ПРИВОД "" ОБЁМ 1.8
cry УЖЕ ВСЕ САЙТЫ ПЕРЕКРУТИЛ
Добавлено (20.05.2012, 23:28)
ДА РЕБЯТА ЕСЧО ВОПРОС
ГОЛОВА У МАТОРА БИНЗИН С ОБЁМАМ 1.7 И 1.8 ОДИНАКАВАЯ ИЛИ НЕТ?КТО МЕНЯЛ?КТО ЗНАЕТ? sad
