Понедельник, 26.10.2026, 02:40
romma1980Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 14:42 | Сообщение # 1381
через сапун карбом вытягивается газы прорывающиеся через поршнивые кольца.если сапун забит то внутри создаётся давления и либо двигатель САПЛИВЕТ(масло выплывает чрез неплотности ,может выдовить сальники)либо станет брать масло В ТВАЁМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЛИБО ЗАБИТ ШЛАНГ ЛИБООН ПЕРЕЛОМАН а карбюратор неможет вытянуть это давление ЕСЧО ВАРИАНТ ИЗНОШЕНЫ КОЛЬЦА И ПОРШНИ ТОГДА СЛАБАЯ КАМПРЕССИЯ И МОЖЕТ ДАЖЕ МАСЛО ВЫПЛЁВЫВАТЬ ЧЕРЕЗ САПУН wink smile
UrriДата: Воскресенье, 03.06.2012, 16:55 | Сообщение # 1382
Помогите пожалуйста разобраться: на холодную ХХ 500 +-, раза три надо стартонуть, так, как без педали газа Глохнет. На прогретой 1500 стабильно держит . Двигун 1.7 инжектор. Полную маркировку не могу дать, так, как двигло не родное. Машина 1986 г. Невада. Ещё один вопрос: катализатор влияет как-нибудь на тягу? Мне кажется, что машинка ослабла, да и запах выхлопа какой-то не механический. Последний вопрос: можно ли снять коробку не вынимая двигла (диск сцепления надо менять). Если можно, то как? Спасибо.
artzoomДата: Понедельник, 04.06.2012, 21:49 | Сообщение # 1383
Сегодня пришли заказанные подшипники ступицы в комплекте. на зад на оба колеса. Есть какие-нибудь нюансы при замене? Или все просто?
1 раз буду менять biggrin Спасибо.
Сообщение отредактировал artzoom - Понедельник, 04.06.2012, 21:51
Professor_JeckДата: Вторник, 05.06.2012, 15:40 | Сообщение # 1384
У меня вопрос по свечам.Выкручиваю свечи они очень сильно воняют бензином и сами то ли в бензине толи в масле,так должно быть или нет?Если не должно то в чём может быть проблема и какие последствия?
И кстати некоторые немного в масле а вот 4-ая просто поуши с неё аж текло,после того как почистил машинка начала ездить)))
И еще ребят пожалуйста опишите подробнее как правильно чистить свечи чем и что конкретно,и как понять когда их пора менять.
Добавлено (05.06.2012, 16:40)
Ах да еще забыл.У меня проблема следующая завожу машину прогревается градусов до 60-80 ти и начинает гореть лампочка температуры,потом когда еду очень быстро нагреваеться двигатель,ну по крайней мере датчик так показывает аж до 130-ти градусов,что делать?
Сообщение отредактировал Professor_Jeck - Вторник, 05.06.2012, 15:33
esoxxxДата: Вторник, 05.06.2012, 18:33 | Сообщение # 1385
Quote (artzoom)
Главное - не забыть про стопорное кольцо.
batmansonДата: Среда, 06.06.2012, 07:53 | Сообщение # 1386
esoxxx, а че за стопорное кольцо? Я честно говоря не помню - давно менял. На 2.2 менялись по-моему очень просто - снял колесо, барабан, открутил 4 болта подшипника и все.
Professor_Jeck, свечи должны быть сухие и чистые. При нормальной эксплуатации свечи чистить не нужно, достаточно их менять каждые 15ткм (иридиевые меняются реже) связано с выгоранием электрода. Комплект стоит порядка 10 долларов.
Quote (Professor_Jeck)
Дык определись уже, кроме этого - какой расход? жрет ли масло? имеет ли выхлоп явно выраженный белый или синий или черный оттенок? какого цвета нагар на свечах? Почему полез в свечи - плохо тянет? Если на свечах черный маслянистый нагар, то проблемы либо с маслосъемными колпачками, либо с ЦПГ (Цирлиндро-Поршневой Группой). Если заливает бензином, то может быть неисправен ДТОЖ или воздушный фильтр забит. Для начала надо попробовать поменять свечи и бронепровода на новые, покататься, посмотреть внимательно ВСЕ симптомы возможной неисправности.
проверить наличие антифриза, работу термостата и вентилятора охлаждения, отсутствие воздушных пробок в системе, живость помпы, датчик температуры, массу приборки.
При 130 градусах антифриз суръезно бурлит и даже фыркает наружу через крышку расширительного бачка(при условии что антифриз есть в достаточном количестве).
Добавлено (06.06.2012, 08:53)
Professor_Jeck, http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Professor_JeckДата: Среда, 06.06.2012, 13:07 | Сообщение # 1387
batmanson, На свечах нагар чёрный из выхлопной дыма невидно но на самой выхлопной трубе внутри в конце скапливается черная жидкость.Полез туда потому что машина глохнет и дёргается.
Антифриз в норме вентилятор у меня включается вручную я сам включаю работает нормально,термостат незнаю где он и как выглядит и как проверить отсутствие воздушных пробок?
Ах да и еще маслосъёмные колпачки это те которые на свечах верхние откручиваются?Если они то у меня 3-и штуки немного изогнутых
За ссылку спасибо ОТДЕЛЬНОЕ smile
У меня свечи как на 5-ой фотографии
Сообщение отредактировал Professor_Jeck - Среда, 06.06.2012, 13:27
ден88Дата: Среда, 06.06.2012, 13:20 | Сообщение # 1388
нет это не они biggrin ,маслосъёмные колпачки это сальники клапанов smile
Professor_JeckДата: Среда, 06.06.2012, 13:28 | Сообщение # 1389
хех ну сори я в этом деле деревянный короче чтоб до них добраться нужно разбирать движок я так понял?
АндрюхаДата: Среда, 06.06.2012, 13:52 | Сообщение # 1390
Мой тебе совет,возьми для начала почитай техническую литературу про строение двигателей,чтоб иметь хоть какое-то представление про двигатель и его работу,потом я тебе уже писал,что скачай и почитай вот эту книгу http://renault21.ucoz.ua/forum/12-3-1
В ней ты найдешь очень много полезного,и ЭТО НЕ ФЛУД,а конкретный совет,а потом если что не поймешь,то спрашивай!
Уровень антифриза при холодном двигателе должен быть постоянным между метками Макс и Мин!
Термостат находится во флянце на головке блока цилиндров,от него идет толстый патрубок на радиатор охлаждения!
Если жидкость действительно черная,то должен уменьшатся уровень масла на щупе,и скорее всего в таком случае тебя ждет полный капремонт двигателя!
esoxxxДата: Среда, 06.06.2012, 13:58 | Сообщение # 1391
Quote (batmanson)
а че за стопорное кольцо? На 2.2 менялись по-моему очень просто
Может на 2,2 и просто, не видел. А на 1,7 точно должно ставиться кольцо, иначе колесо выскочет на дороге вместе с барабаном (у отца такое было, когда обслужили его на одном СТО)
Сообщение отредактировал esoxxx - Среда, 06.06.2012, 14:02
Professor_JeckДата: Среда, 06.06.2012, 14:58 | Сообщение # 1392
Термостат нашел спасибо.А свеча только одна в масле но по уши)))На щупе сейчас не вижу уменьшения уровня масла.Уровень антифриза при холодном двигателе находиться между метками макс мин как и положенно
Добавлено (06.06.2012, 15:58)
Еще такой вопросик созрел Бензиновый фильтр чиститься или только меняется?Если чистится опишите пожалуйста способ.Как его правильно снимать не потечет ли бензин из трубок если просто открутить и чем или как чистить сам фильтр
romma1980Дата: Среда, 06.06.2012, 15:46 | Сообщение # 1393
ПОДОЖДИ НЕПУГАЙ ПАРНЯ wacko surprised
МНОГО РАЗ ВИДЕЛ КАК ИЗ ГЛУШАКА ЛЁТСЯ КАНДЕНЦАТ !!!
аесли предположем богатая смесь собирает чёрный нагар ввыхлопной а канденцат потом его выполаскевает?каково он цвета будет?
а вода в топлеве котороя невыгорает куда деётся ?кстате на заправке бывает и вода с бензином !!я за это дело нетолько руки поотрывал бы !!!!!!!!! angry
Сообщение отредактировал romma1980 - Среда, 06.06.2012, 15:58
АндрюхаДата: Среда, 06.06.2012, 16:46 | Сообщение # 1394
Quote (romma1980)
Так как сажа в выхлопе всегда жирная,то обычный конденсат ее не вымывает,а вот если в конденсате присутствует масляная пыль или бензин,то он именно черный!Но если у него уровень масла не уменьшается,то под формулировкой черная может имется ввиду конденсат с хлопьями сажи!Но так как у него свеча в масле,то спокойно можно предположить,что кольцам хана и в конденсате присутствует именно масляная пыль или бензин!А жор масла при этом может отсутствовать из-за стиля вождения(может он не крутит мотор выше 2000)!Но самое плохое в этом то,что человек ничего в этом не смыслет и без визуального осмотра трудно что-то посоветовать!
алексДата: Среда, 06.06.2012, 19:32 | Сообщение # 1395
То, что ты включаеш вентилятор вручную, не означает , что через радиатор охл. жидкость циркулирует как надо. При 130 градусах будет кипеть, особенно это видно и слышно в расширительном бачке.Если так и происходит, то выгоняй для начала воздух из системы. Как это сделать уже не однократно описывалось, поищи , почитай.Также почитай и проверь термостат.
