Воскресенье, 01.11.2026, 04:11
kipiaopДата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:29 | Сообщение # 1366
И ещё заливает свечу во втором цилиндре,заводишь сразу работает нормально,ровно и не дымит,а только даш оборотов(про газуешь) буквально сразу начинает троить и появляется белый дым с выхлопной!менял свечи и всё повторяется как только даш оборотов движку!В чём может быть причина?????Может чего посоветуете!
маслосъемные колпачки, но, скорее всего, тебе нужно делать голову - направляйкам хана. как вариант еще - маслосъемные кольца, но то что в камеру попадает масло - факт, от того и дымит smile
aza5555Дата: Понедельник, 21.05.2012, 04:22 | Сообщение # 1367
привет всем! сто пудов маслосъемные колпачки,если белый дым то масло,если чёрный то топливо,у меня такая же хрень была.
АндрюхаДата: Понедельник, 21.05.2012, 06:40 | Сообщение # 1368
Quote (kipiaop)
Quote (aza5555)
Вообще-то если БЕЛЫЙ дым из выхлопной,то это попадание антифриза в камеру сгорания и из выхлопной идет пар!Так что Ден проверь уровень антифриза и масло на щупе на присутствие его вкраплений!Возможно у тебя пробило прокладку и антифриз идет в цилиндр!Потому как если было-бы масло,то дым должен быть голубоватого цвета!И еще,чем свечу закидывает,если просто мокрая то антифриз,если в масле,то соответственно масло!
ден88Дата: Понедельник, 21.05.2012, 07:51 | Сообщение # 1369
Ну дым идёт белый,а свечи становятся мокрыми и чёрными пипец,то наверное маслом!антифриз внорме,уровень стоит на месте да и масло тож без всяких сторонних ингредиентов!
romma1980Дата: Понедельник, 21.05.2012, 08:29 | Сообщение # 1370
значит так!!!если масло берёт по горолу (тоесть от малых к средним оборотам )ТО КАЛПОЧКИ а если по трассе (при скаростях )ТО КОЛЬЦА
ПОТОМУ КАК ПРИ biggrin БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ!!! ПАЛЬЧИКИ РАБОТАЮТ БЫСТРО И МАСЛО СТРАХИВАЮТ С ПРУЖИН ТОРЕЛОЧЕК И КАМПИНСАТОРОВи тому подобное
так мне один спец говорил и в выборе я неошибся cool
kipiaopДата: Понедельник, 21.05.2012, 11:39 | Сообщение # 1371
тогда цилиндр не работал бы сразу, а у человека закидывает после прогазовки. как-то непохоже это на прокладку
ser26Дата: Понедельник, 21.05.2012, 22:37 | Сообщение # 1372
ден88, Думаю что это МСК,собственно проверить их состояние не сложно,а за одно и поменять их,при этом не надо скидывать башку,снять клапанную крышку,распред,и рассухаривать по очереди каждый клапан подпирая через отверстие для свечей,крючкообразной загогулиной из медной или алюминиевой шинки.Поменять таким образом все колпачки не сложно,вот и выяснишь пропало дымление или нет,если нет,тогда уж начинать разбирать капитально и смотреть,что там.Хотя оно конечно если башку скидывать,то сразу и клапаночки притереть не помешало бы.
romma1980Дата: Вторник, 22.05.2012, 20:23 | Сообщение # 1373
да и чтобы клапон неловить потом в цылиндре подопры каждую пару (тоесть впускной и выпускной )поршнем ,подводя поршень в мёртвую точку .
ВНИМАНИЕ !!!ОБРАТИ НА ТО!!!
КАГДА САБЕРЁСШСЯ СТАВИТЬ РАСПРЕДВАЛ ПОРШНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
НЕ ВМЁРТВОЙ ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ АТО ИХ ПОГНЁШ!!!
ЛУТШЕ ОТОГНАТЬ ИХ НИЖЕ И ЧЕРЕЗ СВЕЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ ВСТАВИТЬ ЧЕТЫРЕ ЧИСТЫХ ЦЕЛЫХ ЭЛЕКТРОДА И КРУТИТЬ КАЛЕНВАЛ ДОТЕХ ПОР ПОКА ОНИ ЕНБУДУТ
ОДНОЙ ВЫСОТЫ ТАК ТОЧНО НЕОШЫБЁШСЯ!!!! biggrin
А ПОСЛЕ ЭТОВО СТАВЬ РАСПРЕДВАЛ ПОВАРАЧИВАЙ ЕГО НА МЕТКУ
ПОСЛЕ КРУТИМ КАЛЕНВАЛ ТАК ШТОБВ ВЕРХ ПОШЁЛ 1-ВЫЙ ПОРШЕНЬ И ГОНИМ ЕГО ДО ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ И СТАВИМ ГРМ cool
egkaДата: Суббота, 26.05.2012, 17:16 | Сообщение # 1374
как вы думаете что лучше?
заказать из франции б.у. привод в сборе
или кооперативный новый купить??????
Сообщение отредактировал egka - Воскресенье, 27.05.2012, 10:55
DuglasДата: Вторник, 29.05.2012, 20:45 | Сообщение # 1375
Нужна помощь!! Сфоткайте пожалуйста пружинку которая держит лючок бензобака в закрытом положении. Свою потерял и как она выглядела не представляю, а хочу подобрать что нибудь похожее или сделать самому. Заранее спасибо!!
рено21 2,2i 1987г.в.
Сообщение отредактировал Duglas - Вторник, 29.05.2012, 21:15
beerДата: Вторник, 29.05.2012, 21:11 | Сообщение # 1376
Quote (Duglas)
фото выставлял, скорее всего в этой теме, листай!!!
DuglasДата: Среда, 30.05.2012, 19:52 | Сообщение # 1377
Пролистал всю тему!!! Ничего похожего неувидел. желательно нужна фотка самого механизма с пружиной. cry
redДата: Четверг, 31.05.2012, 09:51 | Сообщение # 1378
Поиск на Главной рулит
http://renault21.ucoz.ua/forum/5-126-9664-16-1315074184
DuglasДата: Четверг, 31.05.2012, 20:56 | Сообщение # 1379
red, Спасибо за помощь.
aza5555Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 05:25 | Сообщение # 1380
привет всем! подскажите почему выбивает шланг после сапуна к крышке карба?
