Воскресенье, 18.10.2026, 05:23
Генератор
колядунДата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:39 | Сообщение # 31
всем привет мне электрик поставил с десятки щетки немного доработал и все гуд.
Рено 21 1988г.в 1,7к седан
ден88Дата: Четверг, 18.11.2010, 13:05 | Сообщение # 32
1-подскажите!пришёл на стоянку а акум разряженный полностью после прикурки завёл всё норм но потом стала загораться лампочка заряда на приборке и то тухнет то снова загорается при этом сразу увеличиваются обороты двигателя!
2-есть у кого то подробная схема подключения генератора?
АндрюхаДата: Четверг, 18.11.2010, 15:14 | Сообщение # 33
Внес поправку,так как схема чуть неправильная.Лампочка подключена к +зажигания,а не к массе как на схеме.
По-поводу первого снимай интегралку и проверь щетки,они скорее всего стерлись,я менял на жигулевские.
И еще одно,не создавай лишний раз тему,так как все это уже обговаривалось в соответствующих темах.
Прикрепления: 5724258.jpg (62.3 Kb)
redДата: Пятница, 19.11.2010, 10:03 | Сообщение # 34
Объединил "генераторные" темы
satushДата: Пятница, 04.02.2011, 08:47 | Сообщение # 35
Уважаемые коллеги, прошу совета. На холостых оборотах при включении источников энергопотребления просаживаются обороты. Допустим, включаю ближний свет - обороты падают на 100-150. Ну и плюс к этому даже когда на стоп нажимаешь обороты печки заметно падают и индикатор заряда аккума показывает недозаряд. Стою в пробке, включены фары, магнитола, печка, горят стопы - индикатор показывает недозаряд (это вроде означает, что напряжение меньше 12в), обороты где-то 850. подсосом поднимаешь до 1000-1100 (либо отпускаешь педаль тормоза) и все нормально. В чем дело? Гена? Года 4 назад менял щеточный узел. Может попробовать помощнее гену подобрать какую-нибудь?
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
Сообщение отредактировал satush - Пятница, 04.02.2011, 08:48
МараудерДата: Пятница, 04.02.2011, 08:59 | Сообщение # 36
еще можно в габариты и в подсветку всяческую светодиодных ламп понапихать для экономии
satushДата: Пятница, 04.02.2011, 09:16 | Сообщение # 37
хороший вариант! об этом я почему-то не подумал. Но все же?
МараудерДата: Пятница, 04.02.2011, 09:41 | Сообщение # 38
а всеже то что-то либо с генератором либо что то тянет на себя слишком много.. ибо недозаряда не наблюдал еще на своей при все включенном. вот заводиться при чем то включенном (печка, фары..) то не хотела иногда. но то было дело в стартере. а тут явно что-то другое.
satushДата: Пятница, 04.02.2011, 12:43 | Сообщение # 39
Поехал на обеде в магаз, купил светодиодные лампы, поставил - круто! намного лучше стало! Мараудер спасибо за совет +1 буду полностью переходить на светодиоды. Но проблема по-прежнему осталась, я так понимаю в гене.
esoxxxДата: Пятница, 04.02.2011, 13:27 | Сообщение # 40
Quote (satush)
А куда именно ставил? В фары или в салон?
satushДата: Пятница, 04.02.2011, 13:42 | Сообщение # 41
Поставил светодиодные лампы в задние габариты+стопы. Яркость такая же как у родных ламп. До этого у меня уже стояли светодиоды в салоне, в подсветке номера и в передних габаритах. Завтра куплю во все поворотники, в задний ход и противотуманные фонари. Дело ето конечно не дешовое, но оно мне кажется того стоит.
ЗЫ мне на днях приснилось, что я в магазине покупаю лампы в ближний свет на светодиодах ))) (видать вещий был сон)
esoxxxДата: Пятница, 04.02.2011, 16:16 | Сообщение # 42
А по производителям есть какие-то предпочтения?
МараудерДата: Пятница, 04.02.2011, 17:33 | Сообщение # 43
Quote (satush)
с поворотами может загвоздочка выйти. могут начать мигать сильно чаще. решается или резистором к каждой лампе или конденсатором в реле. в интернетах где то подробнее должно быть.
а вот в ближний пока рано светодиоды ставить. то что продается не потянет.
batmansonДата: Вторник, 15.02.2011, 07:07 | Сообщение # 44
на моей неваде стала помаргивать лампочка генератора, при всем этом стартер крутил нормально. Я думал из-за сильного износа колец и щеток, но после банальной чистки плюсовой клеммы аккумулятора и зажатых в ней проводов глюк пропал
Добавлено (15.02.2011, 08:07)
вопрос быстро моргающих светодиодных поворотов, я поднимал тут -
http://ladaclub.vrn.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1746
redДата: Пятница, 18.02.2011, 11:01 | Сообщение # 45
Опытным путём установлено: у меня в машине самый большой потребитель - обогрев заднего стекла.
