Среда, 07.10.2026, 09:10
ser26Дата: Суббота, 29.12.2012, 20:24 | Сообщение # 241
rokkyy, По моим наблюдениям педаль становится тугой,и аж скрипеть начинает,когда выжимному приходит амбец.Так что скорее всего тебе надо снимать коробку и смотреть ,что у тебя с корзиной,диском и выжимным,а за одно сделаешь ревизию пластикового шарика и пружины на рычаге выжимного.И кстати я поставил себе комплект в сборе корзина,выжимной,диск от Валео,а мой кент через месяц тоже целиком комплект но только Сакс,так вот по моим ощущениям и кента,Валео гораздо мягче и информативнее выжимается.Ну,и стоит отметить,что сцепа на 21-ой несколько жестковато изначально.
nikgmДата: Воскресенье, 30.12.2012, 00:51 | Сообщение # 242
Кто знает, по какой стороне кузова идет проводка на обогрев заднего стекла ?
МараудерДата: Воскресенье, 30.12.2012, 12:07 | Сообщение # 243
по идее по водителськой.. там больше проводов наблюдал.
esoxxxДата: Воскресенье, 30.12.2012, 12:12 | Сообщение # 244
на хэтче точно по водительской
beerДата: Воскресенье, 30.12.2012, 13:14 | Сообщение # 245
на неваде тоже по левой 100%
rokkyyДата: Воскресенье, 30.12.2012, 20:28 | Сообщение # 246
ser26, Спасибо , окончательно убедили таки замена предстоит cry
Всех с наступающим!
С наконец то зимой, гололедом, снегом и прочими прелестями. Хорошей резины, надежного двига и крепких нервов в этом году и последующих!
kipiaopДата: Понедельник, 31.12.2012, 13:02 | Сообщение # 247
у меня такое как с двух сторон - с каждой стороны по проводу. а по левой стороне проводов больше потому, что там идет проводка на ламы З.Х., подсветку номера и дополнительные противотуманки smile
esoxxxДата: Понедельник, 31.12.2012, 14:50 | Сообщение # 248
справа провода на концевики дверей, на центральные замки, на колонки, на бензонасос, и возможно на моторчик омывателя... но обогрев точно слева
QwuntДата: Понедельник, 31.12.2012, 20:07 | Сообщение # 249
Кто-то менял торпеду с первой фазы на вторую ? Есть ли тема , потому что поисковик сайта не находит ?
beerДата: Понедельник, 31.12.2012, 20:28 | Сообщение # 250
Ден88 менял, тему сам не найду
ден88Дата: Понедельник, 31.12.2012, 20:59 | Сообщение # 251
Beer вот это у тебя память biggrin всё помнишь smile !
Да менял,если что интересует спрашивай не стесняйся biggrin Как говорится чем смогу,помогу smile
beerДата: Понедельник, 31.12.2012, 21:08 | Сообщение # 252
толмач как никак, приходится запоминать все по максимуму.
kipiaopДата: Вторник, 01.01.2013, 01:16 | Сообщение # 253
на хэтче не знаю, тебе как владельцу виднее. у меня на седане - по проводу с каждой стороны smile
inkognitoДата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:05 | Сообщение # 254
у меня такой вопрос.на холодную машина заводится отлично.нажалал 2-3 раза на газ и завелась с пол пинка.а на горячую надо крутить до 5 сек.от чего так.да и как должен стоять ДПКВ.по середине подковы или нет?.у мена смещен в сторону радиатора.
21 GTS 1.7K 86г.в
AssДата: Воскресенье, 06.01.2013, 23:36 | Сообщение # 255
Привіт вмене датчик положення колінвала стоїть по середині підкови.Постав його правильно і буде твоїй Рено добре.
