Пятница, 09.10.2026, 14:37
ден88Дата: Пятница, 01.02.2013, 16:28 | Сообщение # 286
Всем привет!У меня появилась такая проблемка,не могу понять что не так:После того как поменял шаровые,рулевые тяги.руливые наконечники,сайлитблоки рычагов.подушки двигателя и сайленты подрамника,в движении и при ускорении авто иногда передок машины резко кидает в правую сторону(такое ощущение что колёса резко поворачиваются в право и возвращаются назад)Развал после замены сделал!До замены всего выше перечисленного такого не когда не было!
алексДата: Пятница, 01.02.2013, 19:53 | Сообщение # 287
Как мне это знакомо smile . Было такое, ощущение что кто-то переставляет машинку в движении или подруливание...Это на седане у нас. Вылечилось просто, нужно сделать правильно схождение. Забыли за эту проблему раз и надеюсь надолго...А розвал насколько я знаю на наших машинках не делается, так-же нет и регулировки наклона стоек.
Сообщение отредактировал алекс - Пятница, 01.02.2013, 19:54
ден88Дата: Пятница, 01.02.2013, 20:26 | Сообщение # 288
Ну мне его вчера делали!Так как только всё собрал ездить вообще не возможно было,руль выкручивало влево,а руль делал два с половиной оборота в лево и полтора в право!после того как всё там на сервисе повыставляли стало чётко два с половиной оборота в обе стороны и руль не выкручивает!Пробывал разгонятся и отпускать руль,машина едет ровно и не куда не тянет в сторону!Но появилась вот такая проблема и в чём подвох не могу понять! wacko
МараудерДата: Пятница, 01.02.2013, 22:23 | Сообщение # 289
могли сделать по сторонам одинаково, но колеса при этом  в разные стороны, а не ровно, вот при нагрузке на одну сторону нести и начинает... как вариант... всяким СТОшникам доверия особого нет, могут и гайку на ступице не закрутить, а ты лови потом машину без колеса =)))
я так себе после замены наконечника сам выставлял пока ровно ехать не стала, но то правда на одной стороне только.
ден88Дата: Пятница, 01.02.2013, 23:40 | Сообщение # 290
Ну фиг его знает,мастера вроде толковые,на бывшей машине к ним всегда ездил,да и все знакомые так же к ним ездят и всегда было всё гуд!
МараудерДата: Суббота, 02.02.2013, 12:22 | Сообщение # 291
ну попробуй хоть визуально выставив руль ровно осмотреть колеса... может что заметишь.. пошевели, пошатай, а лучше заедь к этим дядькам на сто снова чтоб поправили.
Добавлено (02.02.2013, 13:22)
а аморты в норме? а то помню меня тоже неслабо переставляло, когда на авто с мертвыми амортами ездил =)))))
ден88Дата: Суббота, 02.02.2013, 12:33 | Сообщение # 292
Ну вчера заезжал к знакомому на диагностику ходовой,всё проверили не каких люфтов и вибраций нет!ещё раз всё обтянули на всякий случай!Просто я думал что может проблема в ходовой(когда меняли мож что то накосячили)а нет с ходовой всё нормально!Ну значит завтра поеду пусть смотрят что они мне там не так настроили!Ну аморты конечно далеко не идеал но ещё рабочие
esoxxxДата: Воскресенье, 03.02.2013, 13:13 | Сообщение # 293
ден88, когда у моей треснул стакан, то тоже кидало на каждой неровности. А рейка в порядке?
ден88Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 14:05 | Сообщение # 294
Ну со стаканами у меня всё впорядке.а кидает даже на идеально ровной новой дороге!
Цитата (esoxxx)
А рейка в порядке?
ну да вроде всё нормально,всё нормально крутится и не заедает,люфта тож нет!а так какие могут быть симптомы неисправности рулевой???
VovchikДата: Воскресенье, 03.02.2013, 14:16 | Сообщение # 295
У меня как-то похожее было, но тогда люфт в крестовинах рулевого карданчика был, ну ещё плюс умершая передняя правая стойка,масло из неё вытекло. но она не стучала и как ни странно не поддавалась на раскачку, довольно плотненько стояла.
m0ng0lДата: Четверг, 07.02.2013, 13:21 | Сообщение # 296
Добрый день! Купил недавно renault nevada. И столкнулся с проблемой: не могу открыть задние двери обе. ЦЗ не работает, снял обшивку двери пробовал тянуть за тяги вручную никак. Кто что посоветует в данной ситуации? Огромное спасибо за ответ.
P.S. Это моя первая машина так что сильно не пинать...
Renault 21 NEVADA 90 г. 1.7i
ден88Дата: Четверг, 07.02.2013, 15:21 | Сообщение # 297
Цитата (m0ng0l)
Добрый день! Купил недавно renault nevada. И столкнулся с проблемой: не могу открыть задние двери обе. ЦЗ не работает, снял обшивку двери пробовал тянуть за тяги вручную никак. Кто что посоветует в данной ситуации? Огромное спасибо за ответ.P.S. Это моя первая машина так что сильно не пинать..
знакомая ситуация biggrin у меня так же было с задней левой дверью!А проверь тяжка которая идёт от замка на наружную ручку двери одета???так как может быть как у меня было:клацнули защиту от детей(то есть изнутри её не откроешь,только снаружи) и откинули тяжку которая идёт на наружную ручку двери!таким образом получилось что не открыть не снаружи ни изнутри!Пришлось выдерать дверную карту,потом накинул тяжку и с кучей матюков открыл потом biggrin
batmansonДата: Четверг, 07.02.2013, 15:24 | Сообщение # 298
На торце двери есть переключатель для безопасности детей. Дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри?
m0ng0lДата: Четверг, 07.02.2013, 15:32 | Сообщение # 299
Если можно то подробней как он выглядит. Просто машина в ужасном состоянии досталась. Да дверь не открывается ни снаружи ни изнутри. Сначала хотел подать питание напрямую на соленоид но передумал прочитав про принцип их работы.
ден88Дата: Четверг, 07.02.2013, 15:37 | Сообщение # 300
маленький чёрненький рычажок(но его можно увидеть только если открыть дверь)а соленоид тебе здесь не чего не даст
