Суббота, 10.10.2026, 06:56
молодойДата: Пятница, 08.02.2013, 12:45 | Сообщение # 301
у меня так было когда заедал замок, был сильно грязным, настолько что цз немог открыть, смотри по тяге кнопки блокировки дверей, там увидеш защёлку она должна переключатся от упора до упора
НЕВАДА 1986 F3N с722
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 08.02.2013, 12:50
esoxxxДата: Пятница, 08.02.2013, 12:57 | Сообщение # 302
молодой, если бы снаружи открывалась, то человек не просил бы помощи. А так он не может открыть ни снаружи, ни изнутри. Вполне возможно что соскочила тяга с внешней ручки, а изнутри детский замок не даёт открыть. Ну или что-то сломалось в самом дверном замке...
m0ng0lДата: Пятница, 08.02.2013, 17:11 | Сообщение # 303
а вообще реально ли снять дверь с петель с закрытым замком?
Renault 21 NEVADA 90 г. 1.7i
ден88Дата: Пятница, 08.02.2013, 17:16 | Сообщение # 304
Нет,не реально!разве что болгаркой biggrin
redДата: Пятница, 08.02.2013, 23:04 | Сообщение # 305
Вот сдесь обсуждалось подобное
http://renault21.ucoz.ua/forum....2-679-1
rokkyyДата: Понедельник, 18.02.2013, 11:02 | Сообщение # 306
а подскажите плз, где находится включатель фонарей заднего хода на 21-ой?
ден88Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:25 | Сообщение # 307
На коробке передач,снизу с правой стороны!С ямы её очень хорошо видно
rokkyyДата: Понедельник, 18.02.2013, 15:45 | Сообщение # 308
О спасибо , пойду нырять, а то обидно поставил везде диоды а они не пашуть , кста - реле поворотов - достаточно только 7-ю ногу отрезать и все нормально
kipiaopДата: Понедельник, 18.02.2013, 19:45 | Сообщение # 309
а с полярностью диодов не накосячил? диод ведь не лампочка - ему важно куда подать "+" а куда "-" wink
rokkyyДата: Вторник, 19.02.2013, 18:16 | Сообщение # 310
та, ваще нет напруги там, стопаки ,габариты повороты все ок а там даже обычные лампы не горят. А диоды брал хорошй китай - не сгорают при обратной полярности но правда попаяны слабенько )
Добавлено (19.02.2013, 19:16)
Нашел датчик - оказался не рабочий- с чего то подходит ? или только родной, а масло не вытечет если менять?
mishaДата: Среда, 20.02.2013, 18:13 | Сообщение # 311
Подскажите кто видел в нете... 21 с двигателем V6 .... может кто читал где... с чем придется столкнутся при установке 2.8 V6 ?
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
esoxxxДата: Среда, 20.02.2013, 22:58 | Сообщение # 312
я так понимаю, это двиг от рено 25?
mishaДата: Четверг, 21.02.2013, 07:17 | Сообщение # 313
Нашёл с Эспайса 2 за недорого но , с пробитой прокладкой...вот и задумался закинть себе под капот )))
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
АндрюхаДата: Четверг, 21.02.2013, 09:13 | Сообщение # 314
misha, видел всего 2 видео с шестеркой,но на первом она так нехило наваливает по трассе,а на втором только установленный 2.5 турбо с 25ки.
АндрюхаДата: Пятница, 22.02.2013, 19:00 | Сообщение # 315
TrAhTiBiDoH, ну так проверь уровень в карбюраторе,может насос недокачивает или игла зависает.
