Суббота, 10.10.2026, 22:00
TrAhTiBiDoHДата: Пятница, 22.02.2013, 19:06 | Сообщение # 316
а почему после нескольких прокруток заводится..?
и отработал же нормально с минут сорок...
АндрюхаДата: Пятница, 22.02.2013, 20:35 | Сообщение # 317
TrAhTiBiDoH, чудес не бывает,если искра есть на свечах,то проблема с подачей топлива.Но еще проверь не отсырела-ли крышка распределителя зажигания.
TrAhTiBiDoHДата: Понедельник, 25.02.2013, 21:44 | Сообщение # 318
в воскресенье попробую (завтра на смену)...
минут десять назад был в гараже - ситуация в точности повторилась: пол-часа без проблем, затем снова "капризы"... sad
Добавлено (25.02.2013, 22:44)
насос падлюка...
стоял от печки ЗАЗа... холодный работал хоть бы хны, а потом...
поставил обратно мех. - всё в огне.. yahoo
ЗАЗовский оставил паралельно, чтобы после простоя стартером не маслать..)
ден88Дата: Понедельник, 25.02.2013, 23:07 | Сообщение # 319
ну как вариант.можешь поставить электро насос низкого давления вместо механики!я себе поставил,и доволен как паровоз!
aza5555Дата: Вторник, 26.02.2013, 08:01 | Сообщение # 320
привет всем! хочу поставить электробензонасос,достало масло из механики,подскажите какой и куда и как?
АндрюхаДата: Вторник, 26.02.2013, 08:48 | Сообщение # 321
Электронасосов для карбюраторных двигателей полно,у меня лично Stellox 10-01003,0,2 бар от Фиат Крома,ставить лучше в нише противоположной от угловой банки резонатора,там в нем постоянно будет оставатся топливо и не будет маслать всухую.
aza5555Дата: Вторник, 26.02.2013, 15:50 | Сообщение # 322
спасибо, как его подсоеденить по электрики.
АндрюхаДата: Вторник, 26.02.2013, 15:53 | Сообщение # 323
- на массу,+ через реле и предохранитель к зажиганию.
alexДата: Вторник, 26.02.2013, 20:40 | Сообщение # 324
мужики привет.такой вопрос купил эл.стеклоподьемники на перед.но еще не ставил.подскажите моторччик крепитьса тудаже куда и механика?мне кажетьса что механика на тросу повыше крепление.
АндрюхаДата: Среда, 27.02.2013, 07:11 | Сообщение # 325
alex, для кого Поиск на Главной странице?
Вот тебе ответ: Установка электростеклоподъемника!
barhanДата: Среда, 27.02.2013, 21:26 | Сообщение # 326
Товарищи, вопрос, БОЛЬШОЙ!
1. Нужна правая фара поворотника (скорее от дизеля, ибо стандартные неподходят - длинна маленькая, нужна длиннее smile ), кто может помочь? В Минске ненашел кто может восстановить sad
2. Что может быть, что пары тосола идут в салон? Где что разобрать-то?
3. Кто подсобит "целой мордой" на R21? Наша соовсем сгнила sad
Желательно в лс отписывайтесь, я постараюсь чаще заглядывать! wink
Ну, это значимые минусы.
Плюсы:
1. Купили подушечки Renault в цвет машины smile
2. Выровняли все неровные места на машине, осталось грунтовать, шпаклявать и красить! smile
3. Весной снимаем и нормально крепим бампера! (УРАА!!!) smile
Ну и спасибо Сергею (red) за квест! wink
beerДата: Среда, 27.02.2013, 21:53 | Сообщение # 327
радиатор печки подкапывать, плохое соединение шлангов в салоне
АндрюхаДата: Среда, 27.02.2013, 21:58 | Сообщение # 328
blink blink blink blink blink blink blink blink blink blink blink blink blink blink blink blink blink blink blink
Добавлено (27.02.2013, 22:58)
Пивасик,в оригинале шлангов в салоне нет,патрубки радиатора выходят прямо из переднего щита в моторный отсек!
barhan, Сними моторчик печки и полапай через корпус рукой радиатор отопителя,скорее всего он прохудился,вот тебе и пары Тосола в салоне!
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 27.02.2013, 21:55
beerДата: Среда, 27.02.2013, 23:04 | Сообщение # 329
что то провтыкал..... ну остается только сам радиатор, третьего не дано
rokkyyДата: Четверг, 28.02.2013, 08:17 | Сообщение # 330
Чисто теоретически -
Моник, РПДЗ нет , комп как определяет когда педаль газа нажата ?
только по разрежению? ДАД (МАП)
И второе _ где глянуть куда подключаются трубки вакуума правильно  а точнее интересуют два штуцера ( если смотреть на головку моника сос тороны РХХ то справа , один потолще и выше заслонки и один потоньше вероятно ниже, может быть что они соеденены между собой ?
