Понедельник, 28.09.2026, 16:54
VovchikДата: Пятница, 16.08.2013, 16:07 | Сообщение # 721
Цитата (Ayrsenn)
Как сказал литовец на мой вопрос "за что их там же куча запчастей" - "а чо это старьё ещё у кого то водится??"
cry cry cry Кто б донора отдал в хорошые руки cry cry
Professor_JeckДата: Пятница, 16.08.2013, 21:09 | Сообщение # 722
В общем проблема в следующем,покатался я 2 дня и машина перестала работать,заводится и глохнет,работает только на очень больших оборотах,выкрутил свечи,ЧЁРНЫЙ нагар,вытирается рукой,причем нагар появляется сразу же после нескольких секунд работы двигателя,я так понял что заливает бензом,выкрутил регулировочный винт,насчет которого говорил Андрюха,поставил более длинный, вкрутил его полностью машина стала нормально заводится,но работает ОЧЕНЬ не устойчиво,ну и несколько секунд работы выкручиваю свечи полностью черные.Думаю может из за насоса?слишком много даёт всё таки,раньше у меня форсунка была забита и подтекал бенз из обратки поэтому и работала,ток с тягой проблемы были,а сейчас форсунка чистая,бенз не течет поэтому и сильно льёт.Как думаете стоит насос поменять?Какой можно поставить не дорогой.Или может проблема в чём то другом всё таки?Жду комментариев,помогите ребят.ПОЖАЛУЙСТА!
АндрюхаДата: Пятница, 16.08.2013, 21:31 | Сообщение # 723
Professor_Jeck, давление топлива мерил?
Professor_JeckДата: Пятница, 16.08.2013, 21:37 | Сообщение # 724
Андрюха, нет,давление померить не удалось нету тройничка никакого
АндрюхаДата: Пятница, 16.08.2013, 21:39 | Сообщение # 725
Так вот советую тебе начать именно с этого,потом восстановить поломанный датчик,а потом уже разбираться с остальным.
Professor_JeckДата: Пятница, 16.08.2013, 21:39 | Сообщение # 726
Ну просто логически подумал,что если болт откручен полностью,машина заводится и глохнет сразу же,но если болт закручен полностью,то машина работает только дребежит вся,детонирует и дымит немного с моника
АндрюхаДата: Пятница, 16.08.2013, 21:45 | Сообщение # 727
В твоем случае,твое логическое мышление неправильное,возможно у тебя идет перелив топлива из-за высокого давления,пока ты его не измеряешь,ты ничего не отремонтируешь.
Professor_JeckДата: Пятница, 16.08.2013, 22:20 | Сообщение # 728
ок попробую чёто придумать чтобы померять давление
Добавлено (16.08.2013, 22:08)
0.7 атмосферы
Добавлено (16.08.2013, 22:20)
причем болт раскручивал,закручивал давление стабильное и не меняется,мож сам регулятор давления накрылся,или как он правильно называется,который возле бензонасоса стоит?как его проверить можно?Он наверное с завода не менялся еще)
Сообщение отредактировал Professor_Jeck - Пятница, 16.08.2013, 22:22
AleksHrДата: Пятница, 16.08.2013, 22:52 | Сообщение # 729
У меня был накрылся, работало пару месяцев без него... Потом нашел рабочий на розборке, поставил, никаких изменений не видел... Ну может потому что насос рабочий и пока выдает что нужно..
Professor_JeckДата: Пятница, 16.08.2013, 23:25 | Сообщение # 730
может и мне снять тогда?Хотя врятли это поможет,думаю проблема в чём то другом.
Сообщение отредактировал Professor_Jeck - Пятница, 16.08.2013, 23:41
АндрюхаДата: Суббота, 17.08.2013, 07:44 | Сообщение # 731
Давление меряют при заведенном двигателе и регулируют тоже.
kipiaopДата: Суббота, 17.08.2013, 22:03 | Сообщение # 732
блин, ну че ты чела путаешь? у тя полный инж, у которого 3 атм давление в рампе, а у человека моник и давление там 1,2 атм.
и как ты его снимешь? он стоит у тебя в корпусе моника и сбрасывает только излишек давления. смотри внимательно подсосы воздуха и проверяй в первую очередь как андрей сказал давление на форсунку (тройники продаются в любом автомагазине и стоят копейки), потом проверяй контакты на датчики температуры ОЖ и воздуха (те что вкручены во впускной коллектор), проверь их сопротивление на холодную и при нагреве (посмотри данные в таблице, датчики с отрицательным коэфициентом). это основное, если там все в порядке, хотя сомневаюсь, тогда бум дальше думать smile
АндрюхаДата: Суббота, 17.08.2013, 22:19 | Сообщение # 733
Так он одному из них "скальп" снял,тот без ВОЛОС проводов остался smile
kipiaopДата: Суббота, 17.08.2013, 22:37 | Сообщение # 734
не знаю как температура воздуха, но если ДТОЖ - ниче удивительного что свечи черные - насколько нарыл инфы, ЭБУ игнорирует показания лямбды, если двиг холодный и льет богатую смесь чисто по теоретическому расчету smile
АндрюхаДата: Суббота, 17.08.2013, 22:41 | Сообщение # 735
Он ДТВ оторвал,а вот исправность ДТОЖ стоило-бы проверить.
