Пятница, 18.09.2026, 20:02
Бензонасос
АндрюхаДата: Пятница, 31.08.2012, 22:44 | Сообщение # 196
Quote (kipiaop)
напиши какой у тебя двигатель для начала
Quote (Carbofos)
2 л полный инжектор, Nevada GTX 1988 года
Carbofos,проверь питание на бензонасос (установлен возле бака с передней стороны),если питание присутствует,то насос помер,если нет,то искать обрыв в проводке!
kipiaopДата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:45 | Сообщение # 197
Андрюха, ну цитата меня тут лишняя, я другого человека спрашивал wink . а у Carbofos скорее всего проблема с контактами реле - насос то ведь то работает то нет smile
АндрюхаДата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:07 | Сообщение # 198
Quote (kipiaop)
Сорри,банальная спешка и невнимательность! wink
CarbofosДата: Понедельник, 03.09.2012, 09:56 | Сообщение # 199
Проверил, питание на насос не идет, но вот в чем проблема - насос может заработать даже при выключенном зажигании, вытащил ключи из замка зажигания а он начал работать
Renault 21 Nevada GTX 2.0i 1988г.
ser26Дата: Понедельник, 03.09.2012, 23:36 | Сообщение # 200
Carbofos, Электрика,это наука о контактах!Ищите косяки по проводке
Dima1984Дата: Среда, 31.10.2012, 15:00 | Сообщение # 201
у меня такая проблема при включении зажигания бензонасос работает без остановки.так должно быть,или он должен закачать и остановиться?рено 21 инжектор 1987 год.
NEVADAДата: Среда, 31.10.2012, 15:11 | Сообщение # 202
у меня закачал и остановился
Dima1984Дата: Среда, 31.10.2012, 18:30 | Сообщение # 203
так вот и я так думаю что должен остановиться,а он работает и работает в чем причина не знаю,подскажите в чем может быть причина?
VovchikДата: Среда, 31.10.2012, 19:37 | Сообщение # 204
Должно или не должно, не знаю, но у меня так же работает.
touaregДата: Среда, 31.10.2012, 19:49 | Сообщение # 205
На инжекторе при включении зажигания закачивает до необходимого давления и останавливается.
Dima1984Дата: Среда, 31.10.2012, 20:03 | Сообщение # 206
Vovchik, тоесть при включении зажигания постоянно работает бензонасос?и как долго он у тебя так работает?
esoxxxДата: Среда, 31.10.2012, 20:08 | Сообщение # 207
Ну по идее, останавливает его какое-то реле, вот в нём и проблема...
VovchikДата: Среда, 31.10.2012, 21:23 | Сообщение # 208
В идеале реле топливного насоса, тока вот незадача, у меня инжектор переделаный в карбюратор и никаких датчиков давления ни релюхи нема. Ганяет горючку по кругу да и всё.Вот так и катаюсь уже чуток больше года.
Добавлено (31.10.2012, 22:23)
Quote (Dima1984)
yes
esoxxxДата: Среда, 31.10.2012, 22:06 | Сообщение # 209
Quote (touareg)
у меня инжектор переделаный в карбюратор и никаких датчиков давления нема
А по-моему никаких датчиков давления и не должно быть. Время работы насоса всегда одинаковое и не зависит от давления. ИМХО
Добавлено (31.10.2012, 23:06)
Пример: у отца когда закончился бенз, то насос засосал воздух. И если бы в системе и вправду присутствовал какой-то датчик давления топлива, то насос работал бы непрерывно, а на деле этого не было.
touaregДата: Четверг, 01.11.2012, 09:42 | Сообщение # 210
Ну да. Когда двиг работает насос качает постоянно. Но ведь речь идет насколько я понял о работе насоса при включении зажигания , т.е. еще до запуска двигла.
