Суббота, 26.09.2026, 19:41
Бензонасос
ser26Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:48 | Сообщение # 166
maratbi4, Клапана в насосе не держат,вот бенз и уходит,а бульки идут потому что воздух в магистрали.Менять БН однозначно и меняй на электро БН,по деньгам несколько дороже,зато потом хлопот меньше и зимой и летом с пол пинка как инж заводится,а так механические будешь покупать раз в год-два.
Den87Дата: Понедельник, 13.08.2012, 09:42 | Сообщение # 167
Quote (AleksHr)
И еще вдогонку, можно ли на инжектор ставить фильтр мелкой очистки, вроде для карба прозрачная така баночка с фильтром небольшая (7 грн.). Меня не так фильтр интересует как визуальное отображение прохождения топлива. Но так как в карбе намного меньше давление потому и спрашываю.
Я вешал два пластмассовых фильтра(денег на железные пожадничал). Первым лопнул тот который был возле бензонасоса и я просрал 10 литров бензина. Но я не задумался и оставил такойже под капотом - через два дня к вытекшей 10-ке прибавилось еще 7-8 литров. Пришел к выводу что пластмассовые не выдерживают давление электро насоса. Теперь стоит два металлических фильтра.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
AleksHrДата: Понедельник, 13.08.2012, 10:39 | Сообщение # 168
О, а я как раз хотел пластмасовый маленький ставить на инжектор електрический, не так для фильтрации как для наочного просмотра течения бензина. Вижу не стоит...
maratbi4Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:21 | Сообщение # 169
ser26,
Спасибо утешил. А насос от Заза вроде нормально становится?
kipiaopДата: Понедельник, 13.08.2012, 15:10 | Сообщение # 170
Quote (maratbi4)
на двигателе ЗАЗа такой же насос, как и у жигулей. тебе нада бензонасос ПЕЧКИ - он электрический smile
АндрюхаДата: Понедельник, 13.08.2012, 16:06 | Сообщение # 171
Quote (Den87)
Ну ты дал,там-же давление 3 атм.Конечно он не выдержит!
Den87Дата: Вторник, 14.08.2012, 09:36 | Сообщение # 172
Жаль, что мне это объяснили после того как они лопнули. Вот так и учишся на своих ошибках!!!!
седан, Симфония
AleksHrДата: Воскресенье, 19.08.2012, 01:18 | Сообщение # 173
Нужна срочно помощь, появилася проблема. Хотел завести машынку после длительного простоя (6 месяцев ремонт), все ок кроме бензина, а именно:
после бензонасоса есть какая то маленькая фигня, после которой бензофильтр, так вот ета фигня забилася или просто заклинила, так как через нее бенз не проходит.
Что ето такое? Может есть номер на екзисте? Может ето регулятор давления?
ден88Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 07:54 | Сообщение # 174
Quote (AleksHr)
Что ето такое?
ну думаю для того чтобы тебе смогли помочь,ты хотя бы с фоткай эту маленькую фигню biggrin а то мало ли что там у тебя могли туда втулить
ВолчараДата: Воскресенье, 19.08.2012, 07:57 | Сообщение # 175
Может это обратка в бак ?
esoxxxДата: Воскресенье, 19.08.2012, 09:18 | Сообщение # 176
нет, это клапан, чтобы бенз не уходил из рампы
Добавлено (19.08.2012, 10:18)
вот номерок 7700 737 141
AleksHrДата: Воскресенье, 19.08.2012, 10:15 | Сообщение # 177
Да ето стандартно должно у всех быть, не думаю что переделано но 419 грн. за маленький клапан о_О. Может его можно заменить от другого автомобиля?
ден88Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 10:52 | Сообщение # 178
Ну если речь идёт об обычном обратном клапане,то можно купить от восьмёрки,стоит копейки!
AleksHrДата: Воскресенье, 19.08.2012, 11:36 | Сообщение # 179
Ну я думаю он расчитан на некоторое давление, и должен быть от автомобиля подходящего по давлению. На инжектора насос 3 атмфосферы дает?
esoxxxДата: Воскресенье, 19.08.2012, 15:51 | Сообщение # 180
по идее, давление не важно, лишний бензин уйдёт через обратку
