Четверг, 17.09.2026, 18:23
Бензонасос
АндрюхаДата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:22 | Сообщение # 181
по идее, давление не важно, лишний бензин уйдёт через обратку
И ведь не ВАЖНО,что восьмерочный клапан разорвет от давления (ведь он для карбовых машин)!Тем более что ты спутал его с регулятором давления!
esoxxxДата: Воскресенье, 19.08.2012, 17:06 | Сообщение # 182
Я взял из Диалоджиса номерок клапана, а на Экзисте почему-то выдаёт регулятор давления dry
этого я не знал, у меня никогда не было жигулей smile
Добавлено (19.08.2012, 18:06)
вот под номером 14
AleksHrДата: Воскресенье, 19.08.2012, 19:25 | Сообщение # 183
Да! Оно! Нужна деталь под номером 14!
АндрюхаДата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:19 | Сообщение # 184
У отца на Вольво выбросил такую фигню (у него под капотом стояло),работает без него нормально!
AleksHrДата: Понедельник, 20.08.2012, 21:54 | Сообщение # 185
Вроде также сегодня завел без нее, но все таки буду искать и заказывать.
sanuzДата: Четверг, 30.08.2012, 20:45 | Сообщение # 186
Подскажите сколько атм должен давит электронасос .дв 1.7 моновпрыск и от какой машины можно подобрать.
Den87Дата: Пятница, 31.08.2012, 08:48 | Сообщение # 187
Quote (sanuz)
3 атм. От волги инжекторной, от запара с печки.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
kipiaopДата: Пятница, 31.08.2012, 09:08 | Сообщение # 188
Quote (Den87)
не вводи в заблуждение человека - 3 атм на полный инж, делает их регулятор давления на рампе, сам насос давит до 7 атм. а у него моноинжектор - там давление может быть и меньше.
а от запорожца с печки насос только на карб ставят smile
Сообщение отредактировал kipiaop - Пятница, 31.08.2012, 09:10
Den87Дата: Пятница, 31.08.2012, 09:40 | Сообщение # 189
Quote (kipiaop)
У моего кореша стоит на инжекторной мазде 626 от запара.
седан, Симфония
kipiaopДата: Пятница, 31.08.2012, 10:50 | Сообщение # 190
Quote (Den87)
угу, у меня тоже ракетный двигатель стоит biggrin
Den87Дата: Пятница, 31.08.2012, 11:23 | Сообщение # 191
Quote (kipiaop)
Тогда и у меня тоже такой стоит! wink
Добавлено (31.08.2012, 12:23)
kipiaop ты был прав. Я бестолочь с девичьей памятью забыл что у этого черта мазда действительно карбовая. Блин у одного инжекторная 626 у другого карбовая 626 ускоглазая дрянь. Но бензонасос у него всетаки с запара. Специально позвонил ему и так обламался. Обидно бли.
седан, Симфония
CarbofosДата: Пятница, 31.08.2012, 12:06 | Сообщение # 192
Всем привет. На днях случилось такое: заглушил машину, через 15 минут попытался завести, не заводится, перестал гудеть бензонасос, выключил зажигание бензонасос загудел, включил зажигание он затих, теперь он включается когда захочет, во время тщетных попыток завести, двигатель иногда заводится, поработает пару секунд и глохнет. В чем может быть проблема? 2 л полный инжектор, Nevada GTX 1988 года
Renault 21 Nevada GTX 2.0i 1988г.
kipiaopДата: Пятница, 31.08.2012, 13:46 | Сообщение # 193
Quote (sanuz)
напиши какой у тебя двигатель для начала. если ничего не попутал, то на моноинжектор по книжке регулятор давления настроен на 1,2 бара smile
esoxxxДата: Пятница, 31.08.2012, 14:20 | Сообщение # 194
а по-моему, моно или полный инжектор - без разницы, давление в системе должно быть одно и то же
kipiaopДата: Пятница, 31.08.2012, 14:38 | Сообщение # 195
это по твоему, а по книжкам разное - моноинжектор 1,2 бара, полный - 3 бара smile
