Воскресенье, 04.10.2026, 16:51
Двигатель
Vik_vikДата: Вторник, 08.05.2012, 23:22 | Сообщение # 226
Ребята есть вопрос! В двигателе в воздушной системе есть такой себе бочонок... я не могу сфотать его он спрятан под патрубками ниже инжектора..... он какой то в масле... на него одет пластмасовый переходник (тройник) он одет на этот боченок и к нему подключены еще 2 маленьких патрубка один из этих патрубков связан с инжектором напрямую, а воторой с воздухом.....
Кто знает что это за боченок? Что он делает (какую функцию)? Как называется правильно этот переходник (так как в Мануале я не нашел его)? и Где можно купить этот переходник? Если у кого то есть пара лишних.... я был бы очень признательный если бы вы продали мне его....
P/S: Мой переходник лопнул.....
г.Запорожье
АндрюхаДата: Среда, 09.05.2012, 05:52 | Сообщение # 227
Quote (Vik_vik)
Это фильтр картерных газов,в простонародье сапун!Он отфильтровывает масляную пыль из картерных газов!
Vik_vikДата: Четверг, 10.05.2012, 11:38 | Сообщение # 228
Спасибо Андрюха!!! Я долго морочил себе мозг - что же это такое. Как и где можно купить этот переходник? подскажите пожалуйста.....!!!!!
Добавлено (10.05.2012, 12:38)
Всем спасибо я нашел этот переходник на разборке.... Вот что значит знать название детали.....
г.Запорожье
ValerisKPДата: Четверг, 10.05.2012, 16:38 | Сообщение # 229
Jura, у меня тоже потекла заглушка (пробка) так я померял 38 мм, вроде само отверстие 37 мм с небольшим. я вот эту exist заказывал, на днях должна прийти. Двигатель у меня F2n750, мерял конечно не по своему, а по второму он вроде F2N720, по виду заглушки одинаковые. Потом отпишусь повезло ли мне.)) Кстати кто знает лучший способ выковыривать старые заглушки. Вот по пробкам антифриза нашёл ссылки: пробка антифриза Febi, пробка антифриза SWAG, пробка антифриза Hans Pries там разные диаметры и номер по каталогу по которому можно на exist заказать. Интересный сайт maxparts, регулировочные шайбы http://autofrance.com.ua
Сообщение отредактировал ValerisKP - Пятница, 11.05.2012, 06:17
beerДата: Четверг, 10.05.2012, 20:30 | Сообщение # 230
Quote (ValerisKP)
приставляешь к одному краю пробки стамеску, гвоздь, болт, в общем что то металлическое и бьешь молотком, чтобы пробка провернулась одной стороной вовнутрь а другой наружу. Затем цепляешь ее чем нибудь (плоскогубцы, багор ну к фаркопу привяжи) и дерни ее.
Quote
или на худой конец
это в переносном смысле, а то подумаете что им можно пробку вытаскивать smile
Vik_vikДата: Четверг, 10.05.2012, 20:48 | Сообщение # 231
Я не помню где на форуме я вычитал что кто то ставил на рено радиатор от ВАЗ 2110.!!! Сегодня мне его установили...... завтра заберу машину от мастера, и вам раскажу свои впечатления.
г.Запорожье
KolpaKДата: Четверг, 10.05.2012, 21:54 | Сообщение # 232
У меня от девятки стоит радиатор. без проблем
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
Vik_vikДата: Пятница, 11.05.2012, 15:07 | Сообщение # 233
Установили радиатор от 10 а расширительный бачок от ланоса. Машина не греется, работает отлично, правда перед вентелятором автоэлектрик поставил еще какое то реле. Я доволен.
Еще разговаривал с местером сегодня он попросил меня написать маленькое объявление на форум.... Есть у него в гараже в нормальном состоянии двигатель Renault 21 - 4 цилиндровый и 16-ти клапанный. очень мощный. Объем 1,8. Он сам недавно на нем ездил.... просто машину списал а двигатель остался. За все про все вместе с установкой он просит 1200$. Если кому то захочется вот его номер телефона (097)-50-86-121 - Зовут Станислав. Я со своей стороны могу помочь встретится, мой тел. (098)-846-10-49 (звонить заранее за пару дней до прибытия в Запорожье, что бы я мог как то спланировать свой день рабочий).
P/S: Этот мастер постоянно смотрит и обслуживает мою машинку..........
г.Запорожье
beerДата: Пятница, 11.05.2012, 15:39 | Сообщение # 234
Quote (Vik_vik)
почти дешевка
АндрюхаДата: Пятница, 11.05.2012, 16:05 | Сообщение # 235
почти дешевка
Практически даром biggrin ,видел в продаже такой мотор за 400 бакинских. Учитывая,что работы там на день(а то и меньше),то получается очень неплохой навар!Честно говоря думаю за такие деньги с разборки можно взять F4R 2.0 турбо,и он будет ЕЩЕ мощнее!Но самое главное не забыть перед установкой мотора поставить тормоза побольше,так как разогнать будет чем,а остановить нет! biggrin
esoxxxДата: Пятница, 11.05.2012, 16:31 | Сообщение # 236
так это ж мотор от рено19 smile
JuraДата: Пятница, 11.05.2012, 19:21 | Сообщение # 237
А как заглушку на двигатель ставить правильно?Какой нужен инструмент?
Jura Renault 21 1.7
beerДата: Пятница, 11.05.2012, 20:59 | Сообщение # 238
Quote (Jura)
молоток и что то металлическое. Я ставил так: вначале обезжиривал пробку, затем зачищал посадочное место и тоже обезжиривал. Брал марлю и складывал ее вдвое (Получался квадратик см. на два больше размера пробки). После промазывал марлю герметиком фирмы АБРО, и прикладывал к пробке. Герметика не жалел, но и без фанатизма. После брал что то круглое в поперечном сечение и приближенное к размеру пробки. Наставлял и молоточком забивал. Лишнюю марлю пробка сама обрезала.
Спросишь для чего она - не знаю, но так посоветовал знакомый моторист. Думаю, слой герметика в марле изнутри, продлит срок службы пробки + к этому, в посадочном месте более плотнее сидит.
JuraДата: Суббота, 12.05.2012, 06:48 | Сообщение # 239
Спасибо Дмитрий так и сделаю.
Jura Renault 21 1.7
Vik_vikДата: Суббота, 12.05.2012, 17:17 | Сообщение # 240
Да он сказал что от 21 реношки двигатель......
1200$ Это дорого????
г.Запорожье
