Пятница, 02.10.2026, 23:07
Двигатель
redДата: Понедельник, 18.02.2013, 15:54 | Сообщение # 346
На самом двигателе табличку ищи
kipiaopДата: Понедельник, 18.02.2013, 19:37 | Сообщение # 347
Цитата (Miseridze)
Машина 1988 года выпуска, моноинжектор, обЪём 1,7, седан. Говорят. что такие же стояли на рено19. Заранее спасибо. Вот фото
ищи табличку на самом двигателе возле "боченка" сапуна - ведь двигатель могли и поменять. smile
MiseridzeДата: Среда, 20.02.2013, 14:55 | Сообщение # 348
Вот эта табличка и если я правильно понимаю то двигатель F3n 726 ?
Или поправьте ?
aza5555Дата: Среда, 20.02.2013, 16:07 | Сообщение # 349
F3N 726 так точно  рено 21 кузов L48F 1,7  73 л.с,
Сообщение отредактировал aza5555 - Среда, 20.02.2013, 16:12
MiseridzeДата: Среда, 20.02.2013, 21:09 | Сообщение # 350
Спасибо.
АндрюхаДата: Четверг, 21.02.2013, 00:32 | Сообщение # 351
F3N никогда не был 73 ЛС.
aza5555Дата: Четверг, 21.02.2013, 07:59 | Сообщение # 352
elcats выдаёт http://www.elcats.ru/renault/Modification.aspx?Model=B48F
АндрюхаДата: Четверг, 21.02.2013, 09:31 | Сообщение # 353
Цитата (aza5555)
Ну ориентироваться на их каталоги не стоит,надо найти заводские данные.Я уже по таким каталогам искал форсунки на Вольво-ГБЦ,пока на одном из "буржуйских" форумов не вычитал именно то,что мне надо,а то везде одно и тоже.К стати в книгах по ремонту тоже часто попадаются ошибки!
redДата: Четверг, 21.02.2013, 13:07 | Сообщение # 354
Я в этом плане больше всего доверяю PDF из Диалогиса
DarkGodДата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:26 | Сообщение # 355
сколько пробежал не важно...Двигатель делался.головку не трогали ...поэтому спрашиваю .( ВОПРОС ) Какие симптомы Головы.А дымит после 3 тыс. как раз стрелка равняется с 100й если та не замечал...
И не важно на ходу или плавно на мест.
VovchikДата: Понедельник, 25.02.2013, 00:00 | Сообщение # 356
Хоть какого цвета дым идёт?
сизый - масло
чёрный - горючка
белый - охлаждайка
kipiaopДата: Понедельник, 25.02.2013, 00:51 | Сообщение # 357
ну так ты симтомы сам и назвал: дымит с 3 тыщ. 90% разбитые направляйки, плюс очень вероятна выработка штока клапана (там где по направляющим трется)
на 3 передаче на 3 тысячах у меня до сотни еще где-то 30 км не хватает biggrin . но это не важно.
Цитата (Vovchik)
чёрный - горючка
белый - охлаждайка
ну охлаждайке 3 тыс. оборотов не обязательно чтоб увидеть, там и на холостых заметно будет. горючка - вроде тоже не обязательно высокие обороты, но тут уже утверждать не буду, у человека лямбды нет и сколько бензина льет через форсунки одному богу известно smile
АндрюхаДата: Понедельник, 25.02.2013, 10:35 | Сообщение # 358
Как это НЕ ВАЖНО сколько пробежал,как раз таки очень важно.
То что двигатель "делался" ничего не означает,кто делал,что делал?
Симптомы головы то,что она присутствует на шее!А симптомы сальников клапанов и направляющих в том,что при заводке холодного двигателя будет голубоватый дым из выхлопной и все,при работе его не будет,так как уход масла очень незначительный.
Дымит насколько сильно,просто немного поддымливает или дымит как дымовая завеса?Какой расход масла?
MONGOLДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:33 | Сообщение # 359
а что по двигателю делалось?????
что тут тебе советовать срывай голову и все смотри ну мой совет сразу покупай клапана направляющие сальники
Добавлено (25.02.2013, 12:33)
а еще вопрос лямбда просто отключена........... или отключили программно
AlexandrroДата: Вторник, 14.05.2013, 01:46 | Сообщение # 360
Подскажите где можно посмотреть реально-честные характеристики двигателей Renault 21? (а то на разных источних разные цифры везде)
Например максимальный крутящий момент(при скольки оборотах и т.д.), мощность в кВт и так далее.
В родной книжке-руководстве всего этого не нашёл.
Сообщение отредактировал Alexandrro - Вторник, 14.05.2013, 01:50
