Четверг, 22.10.2026, 07:12
Ремень ГРМ
КЕЛАДата: Понедельник, 05.12.2011, 21:35 | Сообщение # 106
все понятно только тем кто на эту волну настроен, а если не настроен то один совет - Правильно поставленный вопрос это 90 % ответа. Когда человек говорит он ждет ответа, а когда пишет- начинает думать. Так что хотелось узнать?
АндрюхаДата: Вторник, 06.12.2011, 11:30 | Сообщение # 107
Quote (КЕЛА)
Неужели так тяжело еще раз перечитать сообщение?ЧТЕЦ спрашивает о маркировке распредвала,и как отличить какой распредвал от какого мотора.И вообще КЕЛА,какой-то ты очень злобный,если что не так то ты прям самый умный и самый опытный!!Нужно быть проще и помнить что есть люди,которые в некоторых вопросах более компетентны чем ты!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 06.12.2011, 11:31
молодойДата: Четверг, 15.12.2011, 17:23 | Сообщение # 108
всем привет, немогу разобратся с ремнем, выставляю все как написано в инструкции, метка коленвала ок, дальше метка распредвала ок, по меткам ок, прокручиваю коленвал 2 - 4 раза, метки на ремне с метками на коленвале и распредвале смещаются на 3-4 зуба, но непохоже что клапана встречаются, двигатель крутится нормально.
НЕВАДА 1986 F3N с722
PancherДата: Четверг, 15.12.2011, 17:42 | Сообщение # 109
Quote (молодой)
3-4 зуба
blink Фигасе смещаются! Если ты все правильно установил и натянул такого не может быть. Может тебе ремень не тот дали. Кол-во зубов считал? Со старым ремнем сравнивал? Смещение на три зуба 100% клин.
АндрюхаДата: Четверг, 15.12.2011, 18:19 | Сообщение # 110
Если поршня родные biggrin
молодойДата: Четверг, 15.12.2011, 22:36 | Сообщение # 111
ребята, смещение пометкам идет синхронно, на распредвале и на коленвале.
АндрюхаДата: Пятница, 16.12.2011, 03:47 | Сообщение # 112
Quote (молодой)
Синхронно? это как?
молодойДата: Пятница, 16.12.2011, 07:07 | Сообщение # 113
вобщем так - устанавливаю по меткам, делаю 2 оборота и метка на распредвале смещена на 3 зуба и на коленвале смещена на 3 зуба, я внедоумении, но продолжаеш крутить коленвал 4-6-8 метки дальше неперескакивают вроде все нормально признаков встречи поршней и клапонов нет
АндрюхаДата: Пятница, 16.12.2011, 08:09 | Сообщение # 114
Quote (молодой)
Какая метка куда смещена,если в разные стороны,то у тебя перескакивает ремень на 6 зубов blink ,проверь по другому,выставь метку на коленвале,а потом смотри на метку на распредвале,на сколько она смещена?Потому как по твоему сообщению не очень понятно как они могут синхронно быть смещены,если ты имеешь ввиду метки на самом ремне,то может у тебя ремень левый?
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 16.12.2011, 08:10
молодойДата: Пятница, 16.12.2011, 10:49 | Сообщение # 115
да андрюха смещение белых полосок на ремне а метки на коленвале и распредвале совпадают четко, ремень DAYCO 124 зуба
PancherДата: Пятница, 16.12.2011, 11:57 | Сообщение # 116
Quote (молодой)
Прокрути в сухую два раза и Заводи!
МараудерДата: Пятница, 16.12.2011, 13:38 | Сообщение # 117
Quote (молодой)
обращаю ваше внимание. внимательнее читайте инструкцию. метки на ремне нанесены НЕ СИММЕТРИЧНО друг другу и ремень устанавливается только определенной стороной. поэтому через раз метки на ремне могут не совпадать с метками на шкивах после прокручивания, т.к. расстояние между метками в направлениях по ходу и против хода - РАЗНОЕ. так что все в норме.
Сообщение отредактировал Мараудер - Пятница, 16.12.2011, 13:48
ВладимирДата: Среда, 21.12.2011, 22:31 | Сообщение # 118
Всем привет! Кто как контролирует натяжку ремня ГРМ? Я ремень поменял, натяжной ролик почти не прижимал, ремень плотно вроде одет.. Если придавить не ремень между шестерней распредвала и паразитным роликом, милиметров на 10-15 прогибается
МараудерДата: Четверг, 22.12.2011, 00:38 | Сообщение # 119
Quote (Владимир)
вроде пару страниц назад было: поворотом ремня - не должен поворачиваться больше чем на 90 градусов. если больше - надо еще подтянуть.
Сообщение отредактировал Мараудер - Четверг, 22.12.2011, 00:40
ЧТЕЦДата: Пятница, 13.01.2012, 22:54 | Сообщение # 120
Доброе празничрое время, всеже хотелось узнать ,что означают цифры на валу: 14 . 10 . 6/962 : 10. 7. 11/962: 110/110. 22. 5/962. Спасибо.
Quote (КЕЛА)
Рено-21 1989г, GTX. инжектор, двиг. 2,2 (В48К) J7T 755 коробка NG9 Разница между шофером и водителем внешне не заметна. Заметно только в расположении относительно маши
