Среда, 21.10.2026, 03:04
Ремень ГРМ
redakulaДата: Понедельник, 26.03.2012, 18:56 | Сообщение # 121
Здравствуйте уважаемые. Машина Renault 21 Симфония У меня двигатель F3N D 726 по всей видимости снят с renault 19, должен быть инжектор, но стоит карбюратор. Решил заменить ремень ГРМ на новый поскольку не известно когда он менялся. После установки ( естественно все было выставлено по метках, делал все по книге с блокированием КВ ) провернул все вручную раз 8 , после каждих двух проворотов сверял метки на КВ И РВ, все отлично. Завел в гараже на несколько минут для проверки , все было хорошо. после выезда с гаража, по проезду двух километров услишал гул на оборотах више 2000, акуратно доехал домой, поднал капот и определил что гул исходит из под защитной кришки ГРМ, сразу решил надо покупать натяжный и паразитный ролики ролики, на второй день после покупки роликов поехал в гараж их менять менять. После снятия старых роликов выяснилось что они были в отличном состоянии, никакого шата и шума при прокручивании нет, но все таки установил новые. Еще когда ставил ремень обратил внимание что метка на шкиве маслонасоса отсутствует, нанес её сам перед снятием старого ремня ( подумал мало ли что, в книге писало о метке на шкиве маслонасоса ). Когда первый раз натягивал новый ремень натянул его до состояния когда при нажатии на ремень с средней силой он прогибался на 4,5-5 милиметров, а во второй книге нашел что он должен прогибатся на 7,5 милиметров принажатии в 3 килограмма. После замены роликов немного ослабил ремень до провисания 7,5 мм. Но гул после всего никуда не пропал, при снятой зашитной крышке ремня гул слышытся как будто с середины двигателя, а при одетой крышке гул усиливается раза в два, кришка резонирует и звук как бы то идет из под неё. Заводил и при снятом ремне поипы, и генератора, естественно ни помпа ни генератор не гудит. Ролики тоже отпадают, получается что загудели подшипники в приводном валу маслонасоса. Подскажите пожалуйста может ли такое быть от немного перетянутого ремня ? Когда менял ролики пробовал шкив маслонасоса на предмет шата, тоесть износа подшипников, но там все в порядке, шата нет. У меня уже все варианты исчерпались... И ещё, старый ремень у меня на РВ ходил как раз ровно с краем шкива с противоположной стороны от двигателя и на шкиве КВ в притык к шкиву привода помпи и генератора, а новый где то на 2,5 - 3 мм. ушол дальше от края шкива РВ и также на шкиве КВ. Выступает ли он с обратной стороны шкива РВ за защитным кожухом мне увидеть не удалось. За края шкивов КВ и маслонасоса он не выступает. Интересует ваше мнение по происхождению етого гула, единнственный вариант у меня установить старый ремень на пробу, который кстати меж зубями имеет маленькие трещинки. И еще мне кажется что при заводке двигателя на холодную гул значительно менше, а потом наростает через минуты 3 - 5 роботы двигателя.
АндрюхаДата: Вторник, 27.03.2012, 08:06 | Сообщение # 122
Ремешок перетянул,ослабь до проворота ремня на 90 гр на самом большом его промежутке.А подшипников в промежуточном валу нет,там вкладыши.
redakulaДата: Понедельник, 02.04.2012, 17:34 | Сообщение # 123
А вот в книге издательства " Конверсия " пишут что когда руками можно ремень повернуть на 90 градусов то ремень уже надо дотягивать или менять.
Добавлено (02.04.2012, 18:34)
Ослабил ремень как вы и писали, только там его трудно провернуть так как влазят только два пальца, сначала ослабил до той степени чтоб двумя паольками можно было провернуть на 90 градусов но он у меня начал свободно провисать, затем немного подтянул чтоб не провисал и попробовал указательным и средним пальцом зацепить и провернуть, получилось градусов на 80, после заводки гул сначала был минут 5 роботы мотора, я уже растроился что ничего не помогль, но потом медленно пропал, установил кришку и поехал домой, по дороге гула не было. По приезде попробовал, прислушался, еле слышен маленький гул ремня на оборотах 2200. Буду ездить, посмотрю. Всем огромное СПАСИБО !!!!
maratbi4Дата: Пятница, 06.07.2012, 14:48 | Сообщение # 124
Такая проблема - ремень грм был снят для замены сальника рпаспредвала, и похоже коленвал на зубок сдвинулся, подсказали выкрутить свечку в 1 цилиндре вставить отверточку и методом тыка (вращая коленвал) поймать ВМТ, после вставить штифт и заблокировать вал а уж потом по меткам выставить распредвал. Как вам такой алгоритм что посоветуете. sad
kipiaopДата: Пятница, 06.07.2012, 15:10 | Сообщение # 125
Quote (maratbi4)
сними с коланвала шкив привода генератора (он скрывает метку на шестерне, там 1 болт открутить). на шестерне есть метка, на шестерне распредвала - тоже. выставил по меткам, одел ремень и все.
Сообщение отредактировал kipiaop - Пятница, 06.07.2012, 15:10
maratbi4Дата: Суббота, 07.07.2012, 18:40 | Сообщение # 126
Ну можно и так, спасибо.
МараудерДата: Воскресенье, 08.07.2012, 16:17 | Сообщение # 127
Quote (maratbi4)
не можно, а нужно. если метки на ремне не стерлись. и ремень обязательно ставить с направлением движения по стрелочкам, т.к. метки на ремне не симметричные.
Сообщение отредактировал Мараудер - Воскресенье, 08.07.2012, 16:17
maratbi4Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 19:54 | Сообщение # 128
На ремне меток нет да и вообще Метки-шметки мля, как и советовал бывалый шофер выкрутил свечу первого цилиндра вставил коктельную трубочку, маркером пометил уровень покрутил коленвал и опа нашел ВМТ вставил отвертку в отверстие ... попал как ни странно и опа вуаля завел с превого раза сам в шоке, а на рисынках и фотках в мануале совсем не так все нарисовано.
АндрюхаДата: Воскресенье, 08.07.2012, 20:00 | Сообщение # 129
не на каждом ремне есть метки и направление вращения!
Quote (maratbi4)
Мля,какие сложности,а не проще было посмотреть метку на маховике и совместить ее с нолем на коробке?Завестись она то заведется даже при несовпадении меток +-1 зуб,но как работать будет это другой вопрос!А вообще у меня замена ремня и роликов занимает не больше получаса и ничего не проскакивает,так как я сразу ставлю стопорный штифт! biggrin
МараудерДата: Вторник, 10.07.2012, 13:44 | Сообщение # 130
ну так я потому и написал, что если метки есть и стрелочки. у тех ремней нормальных производителей что я видел все это есть.
а если нет, то по книге: метку на маховике совмещать с коробкой, а на распредвале - на шестерне и щитке.
а вот нащупыванием вмт палочками можно действительно ошибиться и будет потом зажигание несвоевременное...
тут еще стоит учитывать, что у нас котлы считаются не как у всех 1 со стороны ГРМ, а наоборот, 4 со стороны ГРМ =)
или так попасть, что порядок работы котлов неправильным станет ( для фордовского инжектора 92го года характерно =))) )
нащупыванием вмт можно только клапана на джигулях регулировать =)
про стопорный штифт правильно тоже сказано. у себя упустил этот момент, забил и поставил по меткам на ремне =)
Сообщение отредактировал Мараудер - Вторник, 10.07.2012, 13:47
АндрюхаДата: Вторник, 10.07.2012, 19:19 | Сообщение # 131
И не только,ведь мы все знаем,что если прокрутить колено при снятом ремне ГРМ,можно погнуть клапана!Так что нужно еще знать и чувствовать что и чем крутишь!
maratbi4Дата: Среда, 11.07.2012, 08:55 | Сообщение # 132
Блин, вас послушать так можно со страху вообще ничего не делать wacko Будем надеятся что все путем. biggrin
Ну про жигули ты зря, Рено 89 и жигули 2000 практически одна машина.
метка на маховике это интересно, не сочти за невежество а где там метка на маховике?
МараудерДата: Среда, 11.07.2012, 09:04 | Сообщение # 133
Quote (maratbi4)
книжка говорит, что есть. когда сцепу менял - тоже вроде была. а так по памяти не помню чтоб точно. + риски на коробке.
Quote (maratbi4)
ничего против жигулей не имею, просто клапанные зазоры у нас (на рено 21 и выше) винтиками не регулируются. и имелись ввиду жигули не 2000. вот что я имел ввиду, если не поняли.
а то так если разобраться, то и жигули сейчас вообще не жигули, а Рено-Ниссан =))
Quote (maratbi4)
Блин, вас послушать так можно со страху вообще ничего не делать Будем надеятся что все путем.
в таких вещах надо просто либо делать в точности по книге, либо на 100% понимать что и где ты делаешь. ответственный узел все таки =)
в общем если все работает, то и молодец, но на всякий случай метки проверил бы для успокоения души.
beerДата: Среда, 11.07.2012, 10:03 | Сообщение # 134
если все работает нормально, машина не "пердит", то ничего смотреть и не нужно. Так как если на зуб сместишь один, то уже не работа двигателя будеь. А если на более чем один зуб, то клапана дадут о себе знать.
kipiaopДата: Среда, 11.07.2012, 10:10 | Сообщение # 135
Quote (maratbi4)
если смотришь со стороны коробки: левее ДПКВ в кожухе сцепления есть прорезь, а на самом кожухе нанесены метки - 0 гр, 8гр, 10 градусов. на маховике на одном из зубьев стоит метка, выглядит как пропильчик или удар зубилом. в книжке есть и картинка и описание, просто почитай smile
