Пятница, 23.10.2026, 07:54
Ремень ГРМ
АндрюхаДата: Среда, 12.10.2011, 10:14 | Сообщение # 76
Quote (Васьок)
Терь думаю как выставить чуть раньше зажигание?
Зажигание НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ!!,его регулирует микропроцессор в коммутаторе.Разве что найдешь или сделаешь разрезную шестерню распредвала,с возможностью крутить распред +-1 зуб.
VovchikДата: Среда, 12.10.2011, 10:23 | Сообщение # 77
Этого не может быть,так как бегунок конструктивно сделан так,что неправильная установка исключена.
Ну покрайней мере на моей машине можно(типа родной бегунок на моей машине вообще играет роль соединительной муфты и конструктивно перехирячена на непонятно что) выступ в отверстии бегунка под паз вала переделан,и ставится в двух положениях.Я уже новый бегунок купил,дабы в дальнейшем не иметь такой лажи.
ВасьокДата: Среда, 12.10.2011, 10:25 | Сообщение # 78
Понял.
Дак терь почему она так много кушает бенза?
Делать головку походу нада? Если до меня катались постоянно на газу, мож клапаны уже износились?
По карбе у меня стоит 1 камера ТЖ-95,ВЖ-165с шариком, 2 камера ТЖ-97.5,ВЖ- 125с шариком.
Должно кушать гдето до 9-10 по городу, а я залил 25 литров и проехал 110км.
R 21 GTS Beverly
VovchikДата: Среда, 12.10.2011, 10:26 | Сообщение # 79
Ставить восьмёрочный корпус распредилителя с трамблёром, переделывать родной бегунок или мастрячить втулку, а тогда и с углами можно играться.Как это выглядит у меня,я где-то фотки вылаживал(в теме по расходу топлива кажись).
Сообщение отредактировал Vovchik - Среда, 12.10.2011, 10:36
молодойДата: Воскресенье, 23.10.2011, 18:11 | Сообщение # 80
всем привет . подскажите кто знает у меня двигатель f3n c 722 решил заменить ремень грм. ремень визуально живой. натяжной ролик на приделе а ремень свободен. я посчитал 125 зубев. может мне нужен ремень 124 зуба и вобще какой мне на двигатель нужен ремень 125 или 124 и как может отразится на двигателе разница на ремне 1 зуб . будет работать или встреча клапонов
НЕВАДА 1986 F3N с722
АндрюхаДата: Воскресенье, 23.10.2011, 18:32 | Сообщение # 81
Quote (молодой)
Все зависит от того где у тебя стоит натяжной ролик,если внизу,то ремень 124 зуба,если вверху натяжной,то 125.
молодойДата: Понедельник, 24.10.2011, 10:32 | Сообщение # 82
натяжной ролик находится внизу стоял ремень на 125 зубев . походу без разницы 125 или 124 . на работе двигателя неотражается
redДата: Понедельник, 24.10.2011, 11:17 | Сообщение # 83
сначала сам же пишешь
Quote (молодой)
а теперь
Quote (молодой)
походу без разницы
Зачем тогда спрашивал?
молодойДата: Суббота, 29.10.2011, 20:00 | Сообщение # 84
всем привет, помогите кто может, снял ремень грм для замены ,регулировал зазоры снял шайбы , и тут чп, толкнул машину, стояла на передаче, коленвал провернулся, но до клапонов недостал, повезло наверное из за отсутствия шайб, но положение 1 цилиндра вмт сбито и я незнаю на сколько провернулся коленвал, на зубчатом шкиве и коленвале метки невижу и на двигателе насечек нет ,я выставил вмт 1 цилиндра - но это также вмт и 4 цилиндра, меня смущает датчик положения коленвала, мне сказали на шкиве нет одного зуба чтоб датчик начинал отсчет снуля, я все время думал один ход поршня вниз и вверх равен одному полному обороту маховика ,выходит датчик вмт для 1 и 4, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЮСТА КТО ЗНАЕТ КАК ВЫСТАВИТЬ КОЛЕНВАЛ.
р.с
в инструкции нарисовано, ремень грм выставляется по меткам на шкиве грм и по метке коленвала, я наверное слепой но метки на шкиве коленвала невижу помогите пожалуста кто чем может...
АндрюхаДата: Суббота, 29.10.2011, 20:10 | Сообщение # 85
Quote (молодой)
А предыдущую страницу этой темы в падло открыть что-ли?Вот здесь четко фотки меток.
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-129-1730-16-1278224603
А вообще прочитай эту тему с самого начала,там есть инструкция по замене ремня,и метка коленвала находится не на шкиве а на самом маховике,в коробке даже есть технологичное отверстие с метками от 0 до 8.
Вот инструкция по выставлению меток
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-236-10630-16-1318357787
молодойДата: Суббота, 29.10.2011, 22:36 | Сообщение # 86
спасибо за помощь ,несуди меня строго ,мне не впадло перелестнуть лист, просто я чайник в общении с компютером а жизнь заставляет общатся по сети вот и приходится учится .
серегаДата: Вторник, 01.11.2011, 16:54 | Сообщение # 87
привет ребята собрал машину менял комплект грм завел и гудит ролик паразитный старые не гудят так в чем проблема может быть в ремне может проблема или ролик г... подсунули подскажите sad
VovchikДата: Вторник, 01.11.2011, 17:04 | Сообщение # 88
Quote (серега)
C помпой не перепутал? Обычно после замены комплекта ГРМ начинает гудеть старая помпа. Ну или как вариант перенатянутый ремень даёт увеличенную нагрузку на ролик.
PancherДата: Вторник, 01.11.2011, 17:28 | Сообщение # 89
Перетянутый ремень ГРМ может здорово подвывать.
серегаДата: Вторник, 01.11.2011, 17:35 | Сообщение # 90
спасибо буду заказывать новыи ремень щас посмотрел на коробке 124 зуба вместо 125 это я на экзисте заказывал прислали124 тото он плотно больно встал как думаете лучше не ездить на таком или можно
