Воскресенье, 04.10.2026, 01:54
КПП
R21=4x4Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:30 | Сообщение # 241
Подскажите, как правильно поменять "веселый" подшипник первичного вала. Тот который в сборе с сальником и направляющей выжимного подшипника. КПП- JB3-010
ser26Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 16:15 | Сообщение # 242
R21=4x4, Собственно-то в чем дело?В книге этот вопрос описан и даже есть картинки,сам сталкивался с этой проблемкой.Придется снимать коробку,разбирать её и вытаскивать первичный вал,при этом все остальные шестерни остаются на своих местах.Далее подбираете подходящую трубу или головку накидную,можно придумать съёмник(кстати он вам пригодится при запрессовке нового подшипника) и выбиваете этот подшипник вместе с направляющей(это технологически единый узел).Берёте новый подшипник,надо сказать,что обошёлся довольно дорого ибо там только оригинал идет,ориентируете его так,что бы отверстие для смазки маслом в подшипнике совпало с напротив такого же отверстия в картере коробки и запрессовываете или забиваете.Учтите,что в новом подшипнике стоит пластиковый защитный вкладыш,он предохраняет сальник от механических повреждений при установке первичного вала на место,и выходит когда вы вставляете первичный вал,так что не вытолкните его раньше времени.Ну,вот и все можно собирать все на место в обратном порядке
R21=4x4Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 18:13 | Сообщение # 243
Разборка это не проблема. (На трех "операционных" столах три "пациента" -двигатель, кпп и рулевая рейка. Пока все выглядит как "мечта хирурга". Завтра начинается обратный процесс
nikgmДата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:53 | Сообщение # 244
Ткните носом где можно увидеть или просто скажите размеры сальника кулисы на продольную коробку NG9, а то весь диалогис просмотрел но так и не нашел, может плохо смотрю. Или может отчего другого подходит?
R21=4x4Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:15 | Сообщение # 245
7703 087 179 размер 18*26*4,50
TGAДата: Суббота, 04.02.2012, 18:34 | Сообщение # 246
Ребята подскажите пожалуйста коробка JB3 там на вторичном вале иголчатые подшибники где синхронизаторы. Какая маркировка их и где можно заказать?
ИванДата: Суббота, 11.02.2012, 17:00 | Сообщение # 247
подскажите пожалуйста поменял коробку передач на двигателе 1.7i а теперь собрать не могу много болтов осталось у кого не будь есть фото как все выглядит в сборе коробка с двигателем с вверху и с низу и по бокам
beerДата: Суббота, 11.02.2012, 22:02 | Сообщение # 248
а ты смотри, у тебя должны быть прикручены 2 подушки непосредственно от коробки к кузову, затем одна подушка, которая расположена по центру блока и в нее вставляется как тяга. Вот это, так называемая тяга прикручивается снизу к коробке и по бокам на 2 чуть больших болтика. Затем, коробка крепится к блоку, там по отверстиям все видно ну и через стартер. Если у тебя все так, то значит все верно.
aomurДата: Вторник, 06.03.2012, 10:39 | Сообщение # 249
невсегда включается задний ход(6-я предача)!при включении лишних звуков не наблюдается,просто невключается!может гдето заедает блокировка на включение заднего хода на ручкее кпп!?
Рено 21, 1987 года,1.7 карбюратор
beerДата: Вторник, 06.03.2012, 15:08 | Сообщение # 250
aomur, ставь авто на яму, залезь под нее, открути кулису от коробки и попробуй включить руками заднюю. Если проблем не будет ни каких, то пробуй подстроить кулису. Как это сделать, писали в этой теме, просто прочти ее.
алексДата: Вторник, 13.03.2012, 21:10 | Сообщение # 251
Ребята кто знает зачем нужна круглая подушка на правой лапе крепления коробки продольника к кузову?
Прикрепления: 9972696.jpg (44.8 Kb)
АндрюхаДата: Вторник, 13.03.2012, 21:17 | Сообщение # 252
Вроде как крепление штанов.
алексДата: Пятница, 16.03.2012, 21:01 | Сообщение # 253
Кто знает подскажите... На продольнике в картере сцепления стоит пружина. Она находится на оси вилки возле выжимного. Так-вот какое её назначение? Нигде такую найти не могу, а чтоб что-то сколхозить нужно знать назначение этой пружини.
АндрюхаДата: Пятница, 16.03.2012, 21:28 | Сообщение # 254
Возвратная пружина выжимного!Вот ЗДЕСЬ почитай!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 16.03.2012, 21:30
алексДата: Пятница, 16.03.2012, 22:06 | Сообщение # 255
Спасибо Андрюха самое оно. Завтра тоже побегу по пружину от 8-ки на рынок biggrin
