Четверг, 01.10.2026, 21:20
КПП
esoxxxДата: Пятница, 23.03.2012, 21:24 | Сообщение # 271
Quote (artzoom)
пиши скорее о расходе топлива, как было и как стало
насколько я понял, он не ездил на автомате
АндрюхаДата: Пятница, 23.03.2012, 21:27 | Сообщение # 272
Quote (artzoom)
Алекс, самое главное пиши скорее о расходе топлива, как было и как стало=)
Он купил ее в полуразобранном состоянии,так что про расход вряд-ли что тебе скажет!
алексДата: Понедельник, 02.04.2012, 21:12 | Сообщение # 273
О расходе в ближайший месяц ничего не скажу. Напряг с баблом. Проблема сейчас даже на масло в КПП . По ходу вылазят всякие неприятные ньюансы ( например сегодня поставили стартёр, валы и другие мелочи хотели завести, но нужно переделывать крепление ДПКВ). ДПКВ на автомате конструктивно отличается, хорошо если он вообще подойдёт.Штаны с автомата упираются в рычаг переключения скоростей. Нужно их как-то в сторону хотя-бы на 2см сместить, а это потянет за собой перегиб или переварку дальнейшей выхлопной трубы. Надо идти кланяться к сварщику. Пока время есть потихоньку лепим. Планировали за лето потихоньку перебрать. Все поднимают задки, а мы будем опускать. Предыдущему хозяину на СТО с задком перестарались.Вот такие пока дела. И ещё . Была возможность взять б\у АКПП, но посовещавшись, посоветовавшись с мастерами решили ставить механику. За АКПП просили 400 у.е.Механика думаю выйдет дешевле, но надо поизвращаться. Да и старый свой автомат хоть за какие-то копейки попробывать продать.
Добавлено (02.04.2012, 22:12)
Ребята, очень нужно фото подкапотного пространства Рено с дв. 2.0, а именно упор троса сцепления. Трос к вилке подходит справа по ходу авто. Нету этого упора, надо что-то придумать. Очень нужно глянуть как сделано в оригинале.
Сообщение отредактировал алекс - Пятница, 23.03.2012, 21:54
artzoomДата: Четверг, 05.04.2012, 09:39 | Сообщение # 274
Еще немного вопросов по замене.
По вину показывает что у меня
Тип КПП: автоматическая, 3-ступенчатая (начало ВИНа L489)
по таблице http://www.renaultownersclub.com/down/ind_R21.pdf
Получается, что у меня NG9 - тоесть механика.
Почему разнится информация в разных источниках?
Но я то верю своим глазам, у меня автомат biggrin
Идем дальше
В книге по рено указаны два вида акпп MJ3- трехступенчатый и AR4 -4х ступенчатый.
Вывод: у меня MJ3 ? Больше нету модификаций и версий кпп?
Уважаемый red предлагает залить Эльф, какой именно нужен? ибо в книге вообще не упоминается эльф, речь идет о Дэксрэн
И еще, во всех мануалах говорится о том, что самостоятельно заменить полностью жидкость не получится, мол надо ехать на СТО и на спец оборудовании менять. В нашей же книге все просто- слил поменял фильтр, закрутил все на место, залил жидкость - поехал)
Понимаю, что много вопросов. Прошу разъяснить.
Заранее благодарен.
redДата: Четверг, 05.04.2012, 10:14 | Сообщение # 275
У тебя редкая версия. Механика упоминается как устанавливаемая к твоему двигателю.
На коробке ищи табличечку с идентификацией - узнаешь, какая она именно.
Насчёт Эльфа был не прав. Просто в механику фирменный мануал рекомендует Эльф.
У тебя действительно ну Декстрон. Позвонил своему продавцу масел, говорит что скорее всего двойка. вот тут можешь почитать, чем отличаются
http://mazda-fun.net.ru/auto.ru/Gear/faq_4.html
По процедуре замены как ты и описал. Думаю, сам справишься. Только как заведешь уровень проверь - вдруг надо долить.
Попробуй поискать в Диалогисе ПДФ про свою коробку (я бы глянул, но у меня он дома - на ноуте нету).
artzoomДата: Четверг, 05.04.2012, 11:25 | Сообщение # 276
Глянь как придешь домой, у меня тут инет тугой, качать 9 гигов буду 2-3 дня.
Спасибо
redДата: Четверг, 05.04.2012, 12:56 | Сообщение # 277
Это будет через неделю. Попроси у Vasyk
artzoomДата: Пятница, 06.04.2012, 08:32 | Сообщение # 278
Я правильно понял, что по книге необходимо залить Dextron type II, Duckhams Uni-Matic. Так вот облазил в своем городе почти все конторы, нигде такого чуда нету)) заказывать через инет или лить что-то другое?
Добавлено (06.04.2012, 09:32)
http://s017.radikal.ru/i435/1110/37/f60d48bec465.jpg Здесь Рено рекомендует Масло трансмиссионное ELF RENAULTMATIC D2
кому верить)
redДата: Пятница, 06.04.2012, 09:02 | Сообщение # 279
Ты просто Эльф не найдёшь. Я себе залил рекомендуемый Эльф из последней партии - его сняли с производства.
А Декстрон более распространен. По спецификации 2. Вот и лей его.
artzoomДата: Пятница, 06.04.2012, 09:13 | Сообщение # 280
тоесть от любого производителя? главное чтобы по спецификации Декстрон 2?
и еще, как подобрать фильтр жидкостный для коробки MJ3 ? пока все мои поиски тщетны (
redДата: Пятница, 06.04.2012, 09:56 | Сообщение # 281
Только дешевое не бери.
А фильтр - только Диалогис тебе в помощь. Ты с типом коробки 100% определился?
artzoomДата: Пятница, 06.04.2012, 10:14 | Сообщение # 282
на коробке не могу найти ничего связанного с ее маркировкой))
Зарегался на exist.ru заполнил всю инфу по своей реношке и мне предложили вот такой фильтр
SWAG 60 91 2105
Ремкомплект масляного фильтра трансмиссии ( там сам фильтр и прокладка) ну и там еще несколько аналогов. Доставят за 4 дня, стоит 900р
Добавлено (06.04.2012, 11:13)
Febi 12105 точнее за 900р, а SWAG около 1тыс с копейками
Сообщение отредактировал artzoom - Пятница, 06.04.2012, 10:14
VasyckДата: Пятница, 06.04.2012, 13:46 | Сообщение # 283
artzoom напиши мне в личку все данные по твоей машине (данные прямоугольной и овальной табличек, серию (GTX, RX, TXI и т.д.) номер двигателя, номер и др. данные по коробке), я введу их в Диалогис и попробую прояснить ситуацию с коробкой и фильтром коробки.
Сообщение отредактировал Vasyck - Пятница, 06.04.2012, 17:46
AlexandrroДата: Вторник, 05.06.2012, 22:58 | Сообщение # 284
Хочу долить масло в коробку, но нифига не могу найти куда это делать. Не могу найти пробку, которую нужно снять, болт, или что-то ещё. Всё уже облазил smile
Двигатель 1.7 F2N 710.
Сообщение отредактировал Alexandrro - Вторник, 05.06.2012, 23:01
beerДата: Среда, 06.06.2012, 07:46 | Сообщение # 285
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-103-14828-16-1333999654
