Пятница, 02.10.2026, 09:26
КПП
lysonДата: Вторник, 13.09.2011, 17:41 | Сообщение # 211
со сцеплением разобрался, возникла другая проблема. когда снимал коробку, на кулисе(штанга с двумя кольцами длина сантиметров 40) порвались резинки, которые вставляются в эти кольца и они одеваются на шариковый шарнир. теперь штанга слетает. как отремонтировать или чем заменить??? двигатель и коробка продольные
Добавлено (13.09.2011, 18:41)
проблема решена
Сообщение отредактировал lyson - Четверг, 08.09.2011, 14:03
VasyckДата: Вторник, 13.09.2011, 22:16 | Сообщение # 212
Ты хоть отпишись как решил проблему со сцеплением, может кому то эта инфа будет нужна.
lysonДата: Пятница, 23.09.2011, 19:16 | Сообщение # 213
Quote (Vasyck)
просто подложил под корзину пластины толщиной 1,5мм
Добавлено (23.09.2011, 20:16)
вырезал из металла 3 пластины , просверлил отверстия под болты и центровочный штифт, скрепил их вместе, обработал под нужный размер( по местам прилегания корзины к маховику) получились 3 одинаковых пластины одного веса(что важно, не будет дисбаланса на больших оборотах двигателя), ну вот и всё
серегаДата: Вторник, 11.10.2011, 11:17 | Сообщение # 214
привет вот перебрал коробку все подшебники полетели вот почему 5 не вкл вылетала вся причина была в масле вот хочу спросить а вы какое масло льете в коробку чтоб зимои и летом хорошо было
redДата: Вторник, 11.10.2011, 18:18 | Сообщение # 215
серега, во-первых: есть на клаве такие знаки: ? , .
во-вторых: тема про масла закреплена
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-81-1
EckostmДата: Пятница, 21.10.2011, 21:27 | Сообщение # 216
На днях собираюсь поменять выжимной подшипник вместе с диском сцепления, есть сомнения по поводу снятия коробки, возможно ли это сделать самому на яме? Т.к. кроме ключей, генератора и парочки домкратов в гараже особо ничего и нету. Или же отдать в сервис на подъемник чтобы они сами снимали и меняли там всё? Правда даже не представляю в какие деньги это может войти? Работы я так понимаю там не очень много...
Сообщение отредактировал Eckostm - Пятница, 21.10.2011, 21:28
серегаДата: Пятница, 21.10.2011, 21:34 | Сообщение # 217
сложного нет но не очень удобно а так лучше самому и практика и знания получишь тоже меняю щас но у меня снято все так как полныи ремонт
EckostmДата: Пятница, 21.10.2011, 21:37 | Сообщение # 218
Да это всё понятно, просто не хочу зависнуть в гараже с разобранной машиной на несколько дней по не знанию))
серегаДата: Пятница, 21.10.2011, 21:41 | Сообщение # 219
пару днеи это норма вот я уже третья неделя поидет smile
EckostmДата: Пятница, 21.10.2011, 21:56 | Сообщение # 220
Кстати только что нашел интересную тему насчет выжимного подшипника, правда там на рено 19 но коробас F3N так что вроде всё тоже самое, так они его смазывают не снимая коробку, тоесть брызгают либо смазывающей жидкостью либо маслом, только не совсем понятно куда там брызгать, вот Тема . Нужно будет завтра попробовать.
ден88Дата: Пятница, 21.10.2011, 23:01 | Сообщение # 221
ну по деньгам на сервисе с тебя стянуть не меньше 300гр
beerДата: Суббота, 22.10.2011, 09:22 | Сообщение # 222
Quote (Eckostm)
без ямы снимается за один час, и ставится за один час и пять минут (пять минут на то, чтобы все село как надо)
Добавлено (22.10.2011, 10:22)
человек из Москвы - это даже не Россия, там все в 3 раза дороже. Так что встанет намного дороже. А вот если сам менять будет, то поймет, что сложного в этом нет ни чего
Ben9iДата: Воскресенье, 18.12.2011, 18:10 | Сообщение # 223
Вообщем ребят машина у меня появилась буквално 2 недели назад и вот первый косяк пропала задняя передача(
кольцо поднимаю втыкаю вродеб на место а не получатся и втыкается на место 1(((
(Кородка механика Авто 1992 года)
Возможно ли это из-за того что спреди с одной сторони сильно прогнил стакан и из-за этого двигло немного завалилось?
Сам занимаюсь работами по кузову сваркой и тд а вот с ходовкой и движками не селён. Надеюсь подскажте.
Renault 21 1992года
Дисковые тормаза по кругу.
МараудерДата: Воскресенье, 18.12.2011, 18:54 | Сообщение # 224
возможно. кольцо то ты поднимаешь, но не хватает угла поворота тяги из-за заваленного в сторону двигла. у тебя еще вместо первой по идее часто должна третья получаться.
mishaДата: Воскресенье, 18.12.2011, 18:55 | Сообщение # 225
если у тебя 1.7 то, попробуй включить передачу ручную с ямы. если включается и машина едет в "зад" ) то дело будет в регулировке тяги, ну и как ты сам сказал " спреди с одной сторони сильно прогнил стакан и из-за этого двигло немного завалилось"
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
