Среда, 30.09.2026, 21:44
КПП
kipiaopДата: Пятница, 08.02.2013, 18:29 | Сообщение # 361
Цитата (КЕЛА)
Просил же:- только тех кто что-то сам делел руками.(на чем собрана радиостанция на лампах или транзинсторах - тебе же сказали - на танке.)
а грубить зачем? если вам нужны каталожные номера, то Vovchik их может подсказать, он у официалов работает.
Сообщение отредактировал kipiaop - Пятница, 08.02.2013, 18:31
VovchikДата: Суббота, 09.02.2013, 12:11 | Сообщение # 362
КЕЛА,  дай индекс твоей КПП. И вообще-то я тебе написал размеры подшипников.
Кроме надписи NG9 на табличке есть три цифры индекса КПП, они мне и нужны.
Сообщение отредактировал Vovchik - Суббота, 09.02.2013, 12:15
КЕЛАДата: Воскресенье, 10.02.2013, 12:23 | Сообщение # 363
Никто, никому не грубит. Просто мы говорим на разных языках. У каждого подшипника кроме  размеров есть  тип и название- вот смотри ниже пример.
http://offerpro.com.ua/podshipniki/32315-l-zwz-podshipnik/
 Если человека называют  холериком или сангвинником так это что,- обижают его? Знающий человек сразу поймет  это тип  характера и  поведение человека. А вот  ты, наверное обидешся. Я понимаю что ты ГУРУ в  машинах, но ведь всего знать нельзя. Человек всю жизнь учится и дураком умирает. ( просто не может или не надо ему всего знать). Так что перед тем как делать выводы, подумай и спроси знающих людей.
Добавлено (10.02.2013, 13:23)
VovchikДата: Понедельник, 11.02.2013, 15:09 | Сообщение # 364
Индекс коробки не отсеялся по данным овальной таблички, так что имеем следующее:
Передний подшипник - однорядный роликовый 24,5х40х16 - 7703090256 - 519грн.
Задний - двурядный шариковый - 7703090290 - 738грн для кпп NG9 с индексами (000 / 001 /002 /006)
Задний - двурядный конич.подшипники - 7703090400 - 1075грн для кпп с индексами (008 / 009)
Цены по оригиналу, доступны для заказа только с Франции, срок поставки таких около двух недель.
КЕЛАДата: Понедельник, 11.02.2013, 18:46 | Сообщение # 365
За проделаную работу большое спасибо. Я  запрсил инфу. в представительстве екси и мне выдали ту же самую информацию. Только срок поставки  три дня.Весь разговор я затеял не потому, что я не знал об этом, хотел получить инфу о замене на другие. Не может такого быть что такие подшипники применяютя только в МКПП NG9 или других изделиях французского производства. Неужели наши не делают таких подшипников. Может ставиться в каком-то комбайне или сеялке только  мы не знаем об этом.Пока не нашел  справочника перевода их названий в наши, НО я найду. Такого быть не может, что бы 10 подшипниковых заводов СССР не выпускали такого. НЕ ВЕРЮ. За все спасибо.
SeregaДата: Понедельник, 11.02.2013, 20:18 | Сообщение # 366
У нас есть два серьезных магазина - "Мир подшипников" и "Галподшипник". По образцу замеряют и выдадут аналог. У них спецпрограмма и несколько производителей подшипников и сальников представляют.
КЕЛАДата: Суббота, 16.02.2013, 19:50 | Сообщение # 367
вот потеплеет и снимать коробку буду. Так что если не против воспользуюсь твоим советом. Хотелось бы получитб ссылочку на эти магазины, (ну что бы с ними по электронке общаться) если нет то пришлю всю инфу тебе  ну а ты  посмотриш. если не затруднит. Буду благодарен.
ден88Дата: Вторник, 19.02.2013, 21:49 | Сообщение # 368
Всем привет!У меня сегодня появилась такая проблема(:стали туго переключаться передачи и особенно задняя)буквально вчера ещё всё было нормально и передачи переключались чуть ли не одним мизинцем а сегодня чтобы переключить передачу нужно приложить усилие!Хотя если заглушить машину и на заглушённой переключать передачи то всё легко переключается!Что это может быть,хана сцеплению или выжимному или с коробкой что то???? wacko
VovchikДата: Вторник, 19.02.2013, 22:27 | Сообщение # 369
Может кулису подогнул где-то.
может уровень масла недостаточный (по опыту из обращения клиентов на СТО)
Может что-то в механизме привода сцепления или проседание лепестков корзины сцепления.
beerДата: Среда, 20.02.2013, 07:52 | Сообщение # 370
исходя из этого, думаю что проблему нужно искать в "подушках" двигателя или в подрамнике.
ден88Дата: Среда, 20.02.2013, 11:04 | Сообщение # 371
типо есть перекос и из-за этого такая фигня происходит??????
beerДата: Среда, 20.02.2013, 11:41 | Сообщение # 372
ну раз ты написал, что данная фигня происходит при работающем двигателе, а при статическом положение все ок, то думаю, что может возникать из-за того, что двигатель больше стал колебаться.
ден88Дата: Среда, 20.02.2013, 13:44 | Сообщение # 373
Ну передние подушки я только недавно заменил,сайленты подрамника тож(с ним тож вроде всё норм)
КЕЛАДата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:01 | Сообщение # 374
Всем привет. Наконц разобрал коробку и все увидел. Название NG9 000.Полетели  синхронизаторы на 1-2 передаче. Кто поможет посмотреть на них какие должны быть новые. Старые я видел а вот новых нет. Где можно заказать и кто поможет. Вот надыбал инфу вроде такие ( только эти не от рено) но очень похожие. Я ТАК ДУМАЮ.
Прикрепления: 0601049.jpg (20.3 Kb)
VovchikДата: Понедельник, 25.02.2013, 11:27 | Сообщение # 375
Короче номерок имеется , 7700725747 - 179грн. Одна хрень, ждать их прийдётся две недели.Они есть где-то на складе во Франции. По экзисту можешь даже не смотреть, от ценика волосы дыбом встанут. По неоригиналу они не пробиваются.
