Воскресенье, 04.10.2026, 08:13
КПП
АндрюхаДата: Вторник, 15.01.2013, 22:01 | Сообщение # 346
veenich,если прет масло,то значит его там много,открути заливную пробку спереди на корпусе,это отверстие также и контрольное,если будет много течь,то сливай лишнее,машина при этом должна стоять на ровной поверхности,без наклонов.В коробке всего около 3.4 л масла.
veenichДата: Вторник, 15.01.2013, 23:49 | Сообщение # 347
поверь мне ... его там мало..
Ведёрко у меня не первое...обслуживаю и ремонтирую на 95% сам.... Мануалы читать умею итд...
Эхх прийдётся колоть коробку.... Да если б не дубарь.....
Но всё равно снкс..
И кстати я писал выше что масло менял уже по причине его полного отсутствия...
r21 l482 f2n710 z10
beerДата: Среда, 16.01.2013, 00:28 | Сообщение # 348
я тоже не разбирал ровно до того момента, пока не пришлось. Тоже не силен был, но смог разобрать, а главное собрать обратно предварительно отремонтировав. Так что глаза бояться, а руки делают.
Сообщение отредактировал beer - Среда, 16.01.2013, 00:28
veenichДата: Четверг, 17.01.2013, 11:51 | Сообщение # 349
пока удлинил трубку сапуна до капота... на концевике поставил филтр топливный с ниткой... вычистил коробку сверху.. сегодня будет пробег 100 км - посмотрим...
r21 l482 f2n710 z10
АндрюхаДата: Четверг, 17.01.2013, 16:12 | Сообщение # 350
veenich, что в коробас лил?Может масло вспенивается и прет?Потому как других вариантов я не вижу.Или трубка сапуна глубоко в корпус входит,там просто стоит уплотнительное кольцо,а на поздних коробках вместо трубки стоит пластмассовый сапун в форме коробочки с перегородкой внутри.
VovchikДата: Четверг, 17.01.2013, 16:19 | Сообщение # 351
7701476755 - 123 грн., такой стоит.
esoxxxДата: Воскресенье, 20.01.2013, 20:09 | Сообщение # 352
Цитата (Vovchik)
хочется конечно F9Q 1,9 от Трафика
вот один кулибин втулил дрыгатель от Трафика smile http://auto.ria.ua/auto_renault_21_10097564.html
АндрюхаДата: Воскресенье, 20.01.2013, 21:38 | Сообщение # 353
Почему сразу "кулибин"?Этот двигатель устанавливался также и на Трафик 1,и на 25ку и на Сафран 1.Так что ничего такого в этом нет,это то-же самое,если-бы ты поставил 1.7 от 19хи!
m0ng0lДата: Четверг, 31.01.2013, 22:00 | Сообщение # 354
Как заменить трос задней передачи не снимая коробки. КПП5.
Renault 21 NEVADA 90 г. 1.7i
beerДата: Четверг, 31.01.2013, 22:02 | Сообщение # 355
что то не могу вкурить о каком тросе идет речь
esoxxxДата: Четверг, 31.01.2013, 22:32 | Сообщение # 356
Если не включается задняя, то смотреть нужно рычаг КПП, а не коробку.
АндрюхаДата: Пятница, 01.02.2013, 00:03 | Сообщение # 357
m0ng0l, Снимай рычаг с корпусом вместе и смотри,а вообще поЯндекси Замена тросика включения задней Рено,там куча ответов.
КЕЛАДата: Пятница, 01.02.2013, 17:27 | Сообщение # 358
Всем приве. Вот столкнулся  сМКПП NG9. Перед тем как  снимат, прошу совета. Какие подшипники стоят на первичном валу.? Какими можно заменить и вообще от чего, что подходит. Надо заранее подготовиться. Судя по ексису там ничего нет на МКПП .
Сообщение отредактировал КЕЛА - Пятница, 01.02.2013, 17:27
VovchikДата: Суббота, 02.02.2013, 12:09 | Сообщение # 359
передний - 24,5х40х16 (роликовый)
задних два вида в зависимости от индекса КПП :
1 - 22,5х52х25 (шариковый)
2 - 25х52х36,8(конич.роликовый)
Сообщение отредактировал Vovchik - Суббота, 02.02.2013, 12:11
КЕЛАДата: Пятница, 08.02.2013, 17:44 | Сообщение # 360
Такое обозначение есть в каталоге - как они называются  пример: (3205 или 205 ,304 или как по импортному) и вообще  какой внутренний и внешний диаметр?.
 Просил же:-  только тех кто что-то сам делел руками.
(на чем собрана радиостанция на лампах или транзинсторах - тебе же сказали - на  танке.)
