Четверг, 01.10.2026, 18:27
ремонт 21 2 литра turbo 1988г
egkaДата: Пятница, 23.12.2011, 17:45 | Сообщение # 106
дело в том, что они работали! пока я не поменял аккумулятор! и пару прегоревших лампочек в щитке! потом они перестали фунциклироватььььь гаады! angry >( angry >( angry >( angry >(
может пойти что ни будь покурочить?????? biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал egka - Пятница, 23.12.2011, 17:46
ден88Дата: Пятница, 23.12.2011, 18:04 | Сообщение # 107
ну аккумулятор тут вряд ли причём,а вот когда менял лампочки могли где то отойти в фишках провода или переломаться
redДата: Пятница, 23.12.2011, 18:06 | Сообщение # 108
Quote (egka)
Вот и ответил на свой вопрос :))
Я ж тебе уже писал - разъёмы на приборке смотри. И хорош в теме флудить.
impulsboyДата: Пятница, 23.12.2011, 21:16 | Сообщение # 109
Нужен совет! Оригинальную турбину даже б/у оказалось найти практически не возможным. sad
Какая марка/модель и/или/либо от какой машины может подойти турбина на мой двигатель?
Renault 21 2L Turbo 1988 г.в. ОДЕССА
Сообщение отредактировал impulsboy - Пятница, 23.12.2011, 21:28
АндрюхаДата: Пятница, 23.12.2011, 21:49 | Сообщение # 110
Quote (impulsboy)
Тоже перелопатил кучу инфы,найти нереально(потому собственно и отказался от покупки этой машины).Ставь любую взамен,подходящую по производительности с переваркой выпускного коллектора,но только не ставь Китайскую,ходит не долго и горе деньгам.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 23.12.2011, 21:50
esoxxxДата: Пятница, 23.12.2011, 22:18 | Сообщение # 111
а почему выпускного?
АндрюхаДата: Пятница, 23.12.2011, 22:35 | Сообщение # 112
Потому что к нему цепляется турбина,а фланец на другой может не подойти.
impulsboyДата: Пятница, 23.12.2011, 22:37 | Сообщение # 113
с переваркой выпускного коллектора для чего переваривать коллектор ? что нет подходящих турбин под мою "горячую" основу ? ?
esoxxxДата: Пятница, 23.12.2011, 22:38 | Сообщение # 114
я опять отличился безграмотностью sad
АндрюхаДата: Пятница, 23.12.2011, 22:48 | Сообщение # 115
Quote (impulsboy)
Может и есть,но мое личное мнение лучше сразу переварить выпуск.Спроси земляка prokop84,он переваривал выпуск из-за турбины,вся потрескалась от перегрева.Вот ЗДЕСЬ все написано.
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 23.12.2011, 22:51
redДата: Суббота, 24.12.2011, 04:09 | Сообщение # 116
Всё верно. Найдёшь турбину - под неё уже будешь лепить коллектор, чтоб всё срослось.
Насчёт того, какую ставить: тут главное подобрать примерно такую по характеристикам как была. Чтоб ни турболага большого не было, чтоб в сёрдж не срывалась.
Кури вот эту статью
http://www.turbo-garage.com.ua/turbotech101.php
Британцы полюбляют от Косворта TBO361.
Вот мнений нашего одноклубника: "А если говорить о "золотом варианте" то это Garett R/RS 28, практически останутся только настройки".
Так что ищите и обрящите.
АндрюхаДата: Суббота, 24.12.2011, 08:29 | Сообщение # 117
Только вот настройка на СТОК мозгах,это гиблое дело,и в таком случае как бюджетный вариант переход на Январь.Посему и писал,что бюджет восстановления данного авто 2-3 тыс бакинских.А ведь еще и тормоза нужно восстановить,так как с такой мощностью только передними тормозами останавливать ее не очень хорошо.
mishaДата: Суббота, 24.12.2011, 09:45 | Сообщение # 118
турбина подходит от сааба 9000 айро 2.0 90 гадов , у них отличие по плоскости к коллектору, у нас он с выборкой, а у них две плоскости....
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
egkaДата: Воскресенье, 25.12.2011, 09:39 | Сообщение # 119
сейчас китайские можно найти в нете под заказ! 2 месяца назад друг на бмв заказывал! адресок спрошу когда увижу!
impulsboyДата: Воскресенье, 25.12.2011, 11:34 | Сообщение # 120
egka, китай значит дешево и не на долго, но тем не менее узнай адресок
Сообщение отредактировал impulsboy - Воскресенье, 25.12.2011, 11:35
