Охлаждение / замена радиатора
| Pancher | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 11:33 | Сообщение # 241 |
| Юрчик я уже точно не помню как крепил 5 лет прошло и машина продана. Как сделано крепление рамки карлсона видно на фото http://renault21.ucoz.ua/forum/10-18-2. Сам радиатор в низу если я правильно помню становился в пазы а сверху крепился одним креплением. Добавлено (07.11.2011, 12:33) --------------------------------------------- В целом если есть инструмент и прямые руки. Все можно сделать в течении часа.
| Юрец | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 14:53 | Сообщение # 242 |
| Pancher, благодарю за информацию! кстати у нас радиаторы по 280грн
Добавлено (07.11.2011, 15:53) --------------------------------------------- Quote (Pancher) И обрати внимание, что нужно делать переходник из толстой трубки на тонкую которая идет на радиатор. на радиаторе 2110 есть выход под тонкий шланг(точка 2), для Ваза это обратка на расширительный бачек у нас же на Рено этот выход(точка 2) будет входом для залива антифриза с расширительного бачка(точка 1) я правильно все понял? не будет ли оно выдавливать антифриз с радиатора (2) в расширительный бачек(1)? и будет ли успевать антивриз который сливается в бачек через обратку успевать сливаться в подачу через такой тонкий вход (2)
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 07.11.2011, 15:28 |
| Pancher | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 15:29 | Сообщение # 243 |
| Quote (Юрец) этот выход будет входом для залива антифриза с расширительного бачка Правильно понял. Да и кстати, ты прав, провода на датчик может действительно придется удлинять.
| Юрец | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 15:32 | Сообщение # 244 |
| Quote (Pancher) Да и кстати, ты прав, провода на датчик может действительно придется удлинять. токшо покупал радиатор 2110(карб), то на нем гнездо под датчик находится на такомже уровне как у нас вроде удлиннять провода не надо, лишь бы наш датчик вкрутился
купил расширительный бачек от 2109 (такой же как у тебя стоит), он дешевле чем другие конечно лучь ше бы было с бачком от Космича 2141, он плоский как тарелка и поэтому уровень был бы выше, но крепить его сложнее да стоит в два раза дороже
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 07.11.2011, 15:40 |
| ден88 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:02 | Сообщение # 245 |
| Я у себя делал железный тройник по диаметру шланг и врезал его в верхнюю шлангу на радиатор и к нему же подсоединил шланг от бочка который под номером "1" и всё гуд работает(бачёк тож от ваз 2109)
Добавлено (07.11.2011, 18:02) --------------------------------------------- Вот так у меня как на фото!Сори за грязь под капотом это фотка старая как только купил авто :)Ща Усё Блестит
Сообщение отредактировал ден88 - Понедельник, 07.11.2011, 17:04 |
| Юрец | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:11 | Сообщение # 246 |
| Денис а с чего у тебя радиатор? это не с 2110 Таврия?
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 07.11.2011, 17:12 |
| ден88 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:31 | Сообщение # 247 |
| Да от таврии.они в принципе вроде одинаковые!
| Pancher | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:42 | Сообщение # 248 |
| Юрец, Я с такой системой проездил 3-и года и 40тыс. В том числе и в Крыму в жару. И ничего не выдавливалось и не грелось. Система проверена на 100%. При переделке сам не был уверен в эффекте. Но время показало, что методика правильная.
| Юрец | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:59 | Сообщение # 249 |
| Quote (Pancher) Юрец, Я с такой системой проездил 3-и года и 40тыс. В том числе и в Крыму в жару. И ничего не выдавливалось и не грелось. Система проверена на 100%. При переделке сам не был уверен в эффекте. Но время показало, что методика правильная.
УЖЕ ДЕЛАЮ!!!
| beer | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 20:54 | Сообщение # 250 |
| только ты не забывай все фотографировать с лучшим разрешением и потом все подробнейшим образом выложить в "копилку знаний". Чтобы инфа была компактной, а не разрозненной.
| Юрец | Дата: Вторник, 08.11.2011, 00:15 | Сообщение # 251 |
| короче ниХВига сегодня не сделал ток бачек примудрил некода было на улице -7 а в радиаторе чистейшая водаДобавлено (08.11.2011, 01:15) --------------------------------------------- машина в тепле
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 08.11.2011, 00:06 |
| Renny | Дата: Четверг, 10.11.2011, 12:54 | Сообщение # 252 |
| Парни подскажыте что делать? У меня побежал радиатор я его снял заклеил холодной сваркой, но после установки его обратно и залития жидкости перестала работать печка и антифриз фигарит через пробку бачка генератора на гарячем моторе, когда мотор охлаждаеться норма антифриза в самом низу бачка буквально 2 сантиметра от низа радиатора. Я так понимаю что у меня образовалась воздушная пробка каким макаром можна вигнать воздух? Откручивание краника на радиаторе и на шланге печки результатов не дали. Машина до етого не грелась и все было нормально хееееелп!
Сообщение отредактировал Renny - Четверг, 10.11.2011, 12:57 |
| beer | Дата: Четверг, 10.11.2011, 13:58 | Сообщение # 253 |
| Quote (Renny) и антифриз фигарит через пробку бачкагенератора на гарячем моторе с этого момента поподробнее, что за трава, как курил - вставляет не плохо судя по всему.
Quote (Renny) Я так понимаю что у меня образовалась воздушная пробка каким макаром можна вигнать воздух? я бы тебе посоветовал, но это немного не эстетично
Это были шутки а теперь к делу, ты прав в системе охлаждения образовалась воздушная пробка. - выкручивай пробку с радиатора и на патрубке, который идет от печки. Затем заливай через расширительный бачок ОЖ до тех пор, пока она не польется через отверстия (где ты предварительно выкрутил пробки) равномерной струей. Пробки завинчивай и заводи двигатель. После этого подержи немного 1500 оборотов (на протяжение минут 5 ) и между делом подгазни разков 5 до 3000-4000 оборотов. Заполни бачок и дай двигуну поработать, пока не включится вентилятор 2-3 раза. После проверь уровень , если все в норме, то закручивай крышку расширительного и катайся.
Сообщение отредактировал beer - Четверг, 10.11.2011, 14:00 |
| Renny | Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:03 | Сообщение # 254 |
| В том то и дело что пробку с радиатора и печки я викрутил, заполнил радиатор фризом но через отверстия с печки ничего не побежало?
| beer | Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:04 | Сообщение # 255 |
| Renny, тему нашел, молодец - осталось только изучить ее 17 страниц, поверь не пожалеешь и вопросов останется очень мало, а может вообще не будет. Добавлено (10.11.2011, 15:04) ---------------------------------------------
Quote (Renny) но через отверстия с печки ничего не побежало? а авто у тебя ровно стояло?
