| lemon | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 15:35 | Сообщение # 856 |
| beer, Украина. Чернигов/Киев.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Renault 21 Nevada 1.7 карбюратор (1988)
| Vov@n | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 16:10 | Сообщение # 857 |
| Цитата lemon (  ) Не могу определить название (артикул), которое поможет их найти где купить.
Я себе на дверные карточки брал от ВАЗ-2108-09 - там стояли точно такие же как у тебя на фото. Я уже писал где-то про клипсы от ВАЗ (диаметр 8 мм и конструкция похожа), стоят, держат карту дверную и радуют Есть точно такие же клипсы как у тебя на фото (это для Renault клипсы), но они по 5 грн. штука. Оно тебе надо ?????????? По 50 коп. вот такие от ВАЗ-2108-09:
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 24.11.2013, 16:20 |
| Андрюха | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 17:56 | Сообщение # 858 |
| Vov@n, уж лучше поставить Ланосовские, подходят получше и держат хорошо!
| Vov@n | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 19:08 | Сообщение # 859 |
| Может быть !!! Мне тогда от Ланоса не попались на глаза, первые увидел ВАЗовские. Я к тому, что подбирать можно от чего угодно. Конструкция примерно одинаковая - главное, чтобы диаметр отверстия совпадал.
| Юрец | Дата: Среда, 27.11.2013, 23:41 | Сообщение # 860 |
| Vov@n в Эпицентре в отделе где шурупы/болты есть витрина с автоклипсами я на Трафик выбирал видел и на 21е есть ток образец с собой бери
подскажи пожалуйста, к кому в Днепре податься поменять сальник коленвала (передний), ато сегодня выгнало все масло на Передовую (Балхашскую) не поеду, зарекся туда ездитьДобавлено (27.11.2013, 23:41) ---------------------------------------------
Цитата Владимир (  ) обрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь сложности в замене сальника коленвала/распредвала со стороны ГРМ? С той стороны масло подтекает, откуда именно ещё не понял. Думаю своими силами вычислить этот текущий сальник и заменить его. Я так понимаю, что для демонтажа сальника нужно снять шестерню, сальник поддеть и вытянуть, на его место новый поставить. Там ко всему можно долезть не вывешивая двигатель?
Цитата Miseridze (  ) Занимался этим вопросом этой осенью, но не самостоятельно, т.к. диагноз замены был под вопросом. Но после детального осмотра диагноз был подтверждён. Делали мотористы, двигатель расположен поперечно и его необходимости вывешивать не было. На всё ушло часа 3-4, после этого течь устранилась. Сальник вернее его резиновая часть со временем часть превратилась в пластмассу. Вот собственно и всё. Удачи.
таже хренотень и у меня сколько за замену сальника взяли?
| Vov@n | Дата: Среда, 27.11.2013, 23:45 | Сообщение # 861 |
| Юрец, за Эпицентр я в курсе. Вот типа визитка их:
Конечно скажу, я не жлоб. Это можно сказать единственные люди, которые берутся за RENAULT. Помню тогда конечно пообзванивал много СТО. У нас под боком на Строителей 23. Мне там меняли этот сальник, т.к. масло капало не по дням, а по часам. Денег не помню сколько, чек в гараже, в машине. Вот визитка:
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 27.11.2013, 23:52 |
| ден88 | Дата: Четверг, 05.12.2013, 18:01 | Сообщение # 862 |
| Мужики такой вопрос:сдохли у меня оканчательно в хлам задние аморты,на неровнастях по кузову и по попе задним пасажирам идут сильные удары!Если поставить нивовские аморты,хватит мне их до весны откататься или мгновенно умрут???машину гружу очень редко и в салоне в основном максимум трое человек ездит!а то на машину кучу всего понакупал и оригинальные аморты пока не потяну
| Андрюха | Дата: Четверг, 05.12.2013, 18:11 | Сообщение # 863 |
| Цитата ден88 (  ) сдохли у меня оканчательно в хлам задние аморты,на неровнастях по кузову и по попе задним пасажирам идут сильные удары!Если поставить нивовские аморты,хватит мне их до весны откататься или мгновенно умрут???машину гружу очень редко и в салоне в основном максимум трое человек ездит!а то на машину кучу всего понакупал и оригинальные аморты пока не потяну До какой весны, если до следующей, то хватит.
| ден88 | Дата: Четверг, 05.12.2013, 18:36 | Сообщение # 864 |
| Цитата Андрюха (  ) До какой весны, если до следующей, то хватит. smile Андрюх ну конечно до этой!Хочу просто поставить хотя бы от нивы а старые отдать на реставрацию человечку(говорит что сделает так что будет лучше чем с завода)даж предлагает сделать,отдать чтобы я пару тысяч покатался а потом если всё устроит только деньги
Сообщение отредактировал ден88 - Четверг, 05.12.2013, 18:37 |
| beer | Дата: Четверг, 05.12.2013, 19:46 | Сообщение # 865 |
| ден88, до весны только и хватит. Сам такое юзал, максимум пол года и новые.
| rokkyy | Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:53 | Сообщение # 866 |
| Всем привет! А подскажите плз - должна ли зажигаться лампочка на приборке при нажатии на тормоз. Раньше вроде не замечал , вот на днях поменял почти все лампы на диодыв приборке - такое вот вылезло ))) может на л.накаливания просто не видно было.? Да, горит не на полную , а при включении подсветки зажигается нормально и тогда этих квлючений при торможении не видно. Это опасно\критично или так должно быть или не заморачиваться ? спасибо!
| Андрюха | Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:30 | Сообщение # 867 |
| Цитата rokkyy (  ) А подскажите плз - должна ли зажигаться лампочка на приборке при нажатии на тормоз. Раньше вроде не замечал , вот на днях поменял почти все лампы на диодыв приборке - такое вот вылезло ))) может на л.накаливания просто не видно было.? Да, горит не на полную , а при включении подсветки зажигается нормально и тогда этих квлючений при торможении не видно. Это опасно\критично или так должно быть или не заморачиваться ? спасибо! Млин, какая именно из них,их там 20 штук, а в цифровой еще больше!
| rokkyy | Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:38 | Сообщение # 868 |
| "световой индикатор передних габаритных огней"
| Андрюха | Дата: Пятница, 06.12.2013, 00:02 | Сообщение # 869 |
| Цитата rokkyy (  ) "световой индикатор передних габаритных огней" Световой индикатор ВКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТНЫХ огней. Проверяй массу на задних фонарях, плохой контакт, вот она и загорается, у меня тоже светики, но таких плясок нет.
| rokkyy | Дата: Пятница, 06.12.2013, 00:47 | Сообщение # 870 |
| ОК! Спасибо ! будем искать ...
