Суббота, 19.07.2025, 04:48
lemonДата: Воскресенье, 24.11.2013, 15:35 | Сообщение # 856
beer,
Украина. Чернигов/Киев.
Vov@nДата: Воскресенье, 24.11.2013, 16:10 | Сообщение # 857
Цитата lemon ()
Не могу определить название (артикул), которое поможет их найти где купить.
Я себе на дверные карточки брал от ВАЗ-2108-09 - там стояли точно такие же как у тебя на фото.
Я уже писал где-то про клипсы от ВАЗ (диаметр 8 мм и конструкция похожа), стоят, держат карту дверную и радуют smile
Есть точно такие же клипсы как у тебя на фото (это для Renault клипсы), но они по 5 грн. штука. Оно тебе надо ?????????? По 50 коп. вот такие от ВАЗ-2108-09:
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 24.11.2013, 16:20
АндрюхаДата: Воскресенье, 24.11.2013, 17:56 | Сообщение # 858
Vov@n, уж лучше поставить Ланосовские, подходят получше и держат хорошо!
Vov@nДата: Воскресенье, 24.11.2013, 19:08 | Сообщение # 859
Может быть !!! Мне тогда от Ланоса не попались на глаза, первые увидел ВАЗовские.
Я к тому, что подбирать можно от чего угодно. Конструкция примерно одинаковая - главное, чтобы диаметр отверстия совпадал.
ЮрецДата: Среда, 27.11.2013, 23:41 | Сообщение # 860
Vov@n в Эпицентре в отделе где шурупы/болты есть витрина с автоклипсами
я на Трафик выбирал
видел и на 21е есть
ток образец с собой бери
подскажи пожалуйста, к кому в Днепре податься поменять сальник коленвала (передний), ато сегодня выгнало все масло
на Передовую (Балхашскую) не поеду, зарекся туда ездить
Добавлено (27.11.2013, 23:41)
Цитата Владимир ()
обрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь сложности в замене сальника коленвала/распредвала со стороны ГРМ? С той стороны масло подтекает, откуда именно ещё не понял. Думаю своими силами вычислить этот текущий сальник и заменить его. Я так понимаю, что для демонтажа сальника нужно снять шестерню, сальник поддеть и вытянуть, на его место новый поставить. Там ко всему можно долезть не вывешивая двигатель?
Цитата Miseridze ()
Занимался этим вопросом этой осенью, но не самостоятельно, т.к. диагноз замены был под вопросом. Но после детального осмотра диагноз был подтверждён. Делали мотористы, двигатель расположен поперечно и его необходимости вывешивать не было. На всё ушло часа 3-4, после этого течь устранилась. Сальник вернее его резиновая часть со временем часть превратилась в пластмассу. Вот собственно и всё. Удачи.
таже хренотень и у меня
сколько за замену сальника взяли?
Vov@nДата: Среда, 27.11.2013, 23:45 | Сообщение # 861
Юрец, за Эпицентр я в курсе. Вот типа визитка их:
Конечно скажу, я не жлоб. Это можно сказать единственные люди, которые берутся за RENAULT. Помню тогда конечно пообзванивал много СТО. У нас под боком на Строителей 23. Мне там меняли этот сальник, т.к. масло капало не по дням, а по часам. Денег не помню сколько, чек в гараже, в машине. Вот визитка:
Сообщение отредактировал Vov@n - Среда, 27.11.2013, 23:52
ден88Дата: Четверг, 05.12.2013, 18:01 | Сообщение # 862
Мужики такой вопрос:сдохли у меня оканчательно в хлам задние аморты,на неровнастях по кузову и по попе задним пасажирам идут сильные удары!Если поставить нивовские аморты,хватит мне их до весны откататься или мгновенно умрут???машину гружу очень редко и в салоне в основном максимум трое человек ездит!а то на машину кучу всего понакупал и оригинальные аморты пока не потяну
АндрюхаДата: Четверг, 05.12.2013, 18:11 | Сообщение # 863
До какой весны, если до следующей, то хватит. smile
ден88Дата: Четверг, 05.12.2013, 18:36 | Сообщение # 864
Андрюх ну конечно до этой!Хочу просто поставить хотя бы от нивы а старые отдать на реставрацию человечку(говорит что сделает так что будет лучше чем с завода)даж предлагает сделать,отдать чтобы я пару тысяч покатался а потом если всё устроит только деньги
Сообщение отредактировал ден88 - Четверг, 05.12.2013, 18:37
beerДата: Четверг, 05.12.2013, 19:46 | Сообщение # 865
ден88, до весны только и хватит. Сам такое юзал, максимум пол года и новые.
rokkyyДата: Четверг, 05.12.2013, 22:53 | Сообщение # 866
Всем привет!
А подскажите плз - должна ли зажигаться лампочка на приборке при нажатии на тормоз.
Раньше вроде не замечал , вот на днях поменял почти все лампы на диодыв приборке - такое вот вылезло )))
может на л.накаливания просто не видно было.?
Да, горит не на полную , а при включении подсветки зажигается нормально и тогда этих квлючений при торможении не видно.
Это опасно\критично или так должно быть или не заморачиваться ?
спасибо!
АндрюхаДата: Четверг, 05.12.2013, 23:30 | Сообщение # 867
спасибо!
Млин, какая именно из них,их там 20 штук, а в цифровой еще больше!
rokkyyДата: Четверг, 05.12.2013, 23:38 | Сообщение # 868
"световой индикатор передних габаритных огней"
АндрюхаДата: Пятница, 06.12.2013, 00:02 | Сообщение # 869
Световой индикатор ВКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТНЫХ огней.
Проверяй массу на задних фонарях, плохой контакт, вот она и загорается, у меня тоже светики, но таких плясок нет.
rokkyyДата: Пятница, 06.12.2013, 00:47 | Сообщение # 870
ОК! Спасибо !
будем искать ...
