Четверг, 28.08.2025, 12:07
ыефдлук4370Дата: Вторник, 02.08.2016, 17:52 | Сообщение # 1216
redakula, огромное спасибо!!!!!!!!!! завтра буду звонить в офис! цена норм совсем не дорого! а то они у меня уже варенные переваренные! и ещё такой вопрос! на поворотах жопа сунется! возможно это из за убитых амортизаторов? к стати я поставил назад мартёры с классики - масло стоят уже лет 5! машина стала гораздо мягче!
redakulaДата: Среда, 03.08.2016, 15:06 | Сообщение # 1217
Ты правильно написал, стоят, но не работают как положено. Вот две темы по амортизаторах : тема 1 и тема 2 в которых пишут про разные колхозы в замене амортизаторов. Я себе менял на заду амортизаторы в 2010 году. Стояли MONROE (43062) с виду очень похожие на оригинал рено ( я по началу их и принял за оригинал, потому что с виду точно как в диалоджис ) и судя по описанию в интернете газовые. Так вот один из них стал чуть подтекать ( ну не совсем течь, а просто в отличии от абсолютно сухого второго, корпус этого бил покрыт так сказать парами масла + с дорожной пылью ) , и машина на кольце, на неровной дороге, при скорости от 35 км немного закидывала зад. Купил вместо них Record франция, масляные. Так вот на этом же самом кольце давал скорость 65 км. Если б не ремень, то сам бы на пассажирское сидение улетел, визг резины, но зад держит как вкопанный, даже уже перед стал немного подсовываться по дороге. Тогда отдал за пару 1000 гривен. Конечно зад машины стал немного ниже, но в целом я доволен. В багажнике всегда 70 кг инструментов + газовый баллон меньше половины заправлен не бывает. За 6 лет езды по разных дорогах нарекания на них нет.
А на щёт того что ставят амортизаторы от разных тазиков, так моё мнение таково: Никакие из них не рассчитаны на на тот вес авто что есть в двадцать первой, и соответственно живут они не долго, и функции свои, во время своей короткой жизни, выполняют тоже не в полной мере. Так что читать темы и делать из них выводи надо тебе самому.
Сообщение отредактировал redakula - Среда, 03.08.2016, 18:28
ыефдлук4370Дата: Среда, 03.08.2016, 18:32 | Сообщение # 1218
redakula, тут я согласен полностью с тобой что лучше всего ставить оригинал! но! у меня стояли тоже с зади монро газ-масло! и это было просто жесть! особенно когда выезжаешь на бетонку! как на деревянной повозке на деревянных колёсах! просто у меня в багажнике кроме запаски не лежит ничего! и езжу я в основном всегда один!( люблю музыку по громче!) не всем нравится! колёса спускал до 1.8 что бы помягче но всё равно очень жёстко ! но вот когда кто нибудь с зади сядет то тогда конечно то что надо ! вот поэтому и поставил масло с дрышпака гораздо комфортнее но конечно в поворот уже так не войдёш как на родных! ну чтож надо чемто жертвовать ! до недавнего всё было норм но машина простояла год в гараже и как выехал так сразу почуял что что то не то! говорили что сайлентблоки могут так делать но проверил всё норм! да и багажник проседает от лёгкого прикаснавения думаю что всё таки мартёры умерли! на счёт веса авто тоже с тобой полностью согласен ! но что делать если очень жёстко?
touaregДата: Вторник, 16.08.2016, 18:13 | Сообщение # 1219
Нужно поменять сайлентблоки на стабилизаторе. Замерил внешние но там немного на конус 22-23 мм По каталогу есть и 22 и 23 мм. Какой брать
ыефдлук4370Дата: Вторник, 16.08.2016, 18:36 | Сообщение # 1220
touareg, я так думаю что лучше брать меньший размер! потому как на 23 будут болтаться а надо что бы плотненько сидели! и ещё для сайлент блоков используется спец смазка но! в своё время я порылся по составу этой смазки и оказалось всё очень просто это тех-вазелин и молибден! вазелин для резины а молибден для самой тяги -чтобы метал не жрало! у меня в гараже оказалось и о и другое !
romma1980Дата: Понедельник, 22.08.2016, 13:18 | Сообщение # 1221
Доброй всем дороги!!! :D
тасол подтекает на выпускной калектор и кипит на нём
неподскажите кто менял прокладку всасывающего и выпускнова калектора кроме железнова варианта есть ли какой ещо??? ато мне метал продали :o
и надо ли мазать её герметикам??? http://shate-mag.by/catalog....=100376
(двиготель рено 19 F3n740 моновпырск калектор)поставили до меня
Сообщение отредактировал romma1980 - Понедельник, 22.08.2016, 13:22
redakulaДата: Понедельник, 22.08.2016, 17:40 | Сообщение # 1222
romma1980, А кто тебе сказал что у нас впускной коллектор подогреваемый антифризом? Там на прокладке отверстий нет под каналы антифриза. Стукните меня если я не прав. У меня так же начало шипеть и шкварчать на выпускном в области поближе к термостату. Прокладку прикупил себе GLASER ту что не металлическая, так как металлическая требует идеально ровных поверхностей и есть очень привередливой и одноразовой. Но у меня туда масло а не антифриз попадает. Толи скопилось где то в выемках головки после разрыва прокладки клапанной крышки, толи по шпилькам распредвала течет, толи из под стыка ГБЦ - блок подтекает, но это маловероятно, так как напорный масляный канал в ГБЦ идет совсем с другой стороны. Буду на выходных снимать воздушный фильтр и смотреть. А ещё есть пробки на головке, течь которых тоже никто не отменял. Правда есть ли они со стороны колектора я точно не уверен.
Добавлено (22.08.2016, 17:40)
На сколько я знаю никакие из прокладок коллекторов не надо мазать герметиком, а особенно металлическую.
romma1980Дата: Понедельник, 22.08.2016, 18:46 | Сообщение # 1223
вот пример
две латунные или металические трубки торчат с калектора и тамже датчики тимпиратуры вады с провадами по каторым бегут потоки антифриза B)
640×463
Добавлено (22.08.2016, 18:23)
О картинке
https://yandex.by/images....025.jpg
Добавлено (22.08.2016, 18:41)
прокладка головы (между блоком и головой ) стоит ниже . поэтому либо клапонной крышки либо жир антифриза .
масло подгорая даёт синий едкий дым .а у меня другой случай и остаётся у меня как попели запох другой
Добавлено (22.08.2016, 18:46)
http://verro.ru/img....025.jpg
Сообщение отредактировал romma1980 - Понедельник, 22.08.2016, 18:49
R21=4x4Дата: Понедельник, 22.08.2016, 19:27 | Сообщение # 1224
Посмотри по AJUSA 13072700. На головке под коллектором и чуть выше (примерно между болтами головки) есть тосольные заглушки на 10 и 12
romma1980Дата: Вторник, 23.08.2016, 04:39 | Сообщение # 1225
на днях сниму и гляну просто перед разборкой надо штоб всё было под руакми потому как машина нестоит на месте smile
Добавлено (23.08.2016, 04:39)
Цитата romma1980 ()
RENAULT 21 GTS 1.7 F3N-722 87г, "газ"
а сколька газа берёт??? моя около10 в смешеном smile
redakulaДата: Вторник, 23.08.2016, 07:34 | Сообщение # 1226
romma1980, Если у тебя на всасывающем и есть подогрев ( у меня однозначно его нет ) то там на твоей фото видно, что подвод антифриза к нему полностью наружный, то есть в коллекторе есть как входной так и выходной патрубок подогрева. Это в жигулях 1,6 л. антифриз в колектор поступает с ГБЦ и в прокладке коллекторов для этого есть спец отверстия для его циркуляции. У тебя же есть трубки входа и выхода антифриза, и соответственно всасывающий колектор по месту стыка с ГБЦ никак с антифризом связан быть не должен, а соответственно и течи антифриза из под прокладки коллекторов быть не должно.
АндрюхаДата: Вторник, 23.08.2016, 08:01 | Сообщение # 1227
Отмой все хорошенько и смотри на прогретом, заведенном двигателе от куда течет. Могут подтекать заглушки на ГБЦ возле болтов крепления ГБЦ к блоку. Если бы текли заглушки под коллектором, то антифриз стекал бы по блоку цилиндров.
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-1257-1
R21=4x4Дата: Вторник, 23.08.2016, 20:08 | Сообщение # 1228
Эти заглушки перекрываются прокладкой коллектора.
трасса 8,5 город 12 с уставшим редуктором, но я настраивал себе на тягу, экономия на втором плане
АндрюхаДата: Вторник, 23.08.2016, 20:27 | Сообщение # 1229
И что? Температура антифриза около 100 С, добавим к этому давление в 1.5 бар и потекут эти заглушки по блоку нормальненько так. Перекрываются они там к стати очень слабо, пару мм всего.
romma1980Дата: Вторник, 23.08.2016, 21:08 | Сообщение # 1230
разобрал!!! а там заглушка сгнила sad находится в раёне первова цылиндра. а в верх плыла потому што прокладка вся на температурных прорезях biggrin и диватся некуда антифризу. а подогрев в калекторе с головкай антифризом насообщается ,только по калектору протикает. спасибо за внимание!!!
правдо незнаю как заделать может холодной сваркай залепить? wink
