Понедельник, 17.08.2026, 17:14
Карбюратор
jgorshulzhenkoДата: Понедельник, 16.02.2015, 09:13 | Сообщение # 361
вот что у меня вышло с заменой карбюратора
Добавлено (16.02.2015, 09:13)
У меня казус вышел.Снял крепление от старого воздухана которое с лругой стороной крепится к головке ,я не придал значение етому и когда проверял на трасе каб. у меня весь двиг. залило маслом.Минут пять стоял искал откуда масло поперло оказалось что резьба на головке под крепеж воздухана сквозная и на хороших оборотах выдавливает масло.
Прикрепления: 1403385.jpg (41.4 Kb) · 6523271.jpg (40.8 Kb)
Сообщение отредактировал jgorshulzhenko - Понедельник, 16.02.2015, 09:14
алексДата: Понедельник, 16.02.2015, 19:56 | Сообщение # 362
алекс, тебе просто повезло
Наверное повезло, при снятии с учёта( когда покупал) тоже не придали этому значения. А может когда снимали, то внесли новый номер в базу... Вообщим хто-ж его знает.
jgorshulzhenkoДата: Вторник, 17.02.2015, 14:50 | Сообщение # 363
может и в базе есть rtfm
АндрюхаДата: Вторник, 17.02.2015, 20:21 | Сообщение # 364
jgorshulzhenko, советую установить корпус на воздушный фильтр, подкапотка, не самое чистое место в Рено 21, фильтру через неделю будет торба!
jgorshulzhenkoДата: Среда, 18.02.2015, 11:01 | Сообщение # 365
куплю на OLX корпус с 41 москвича и переделаю щас нет уже времени, пока зима пыли мало и так покатаюсь.
АндрюхаДата: Среда, 18.02.2015, 18:56 | Сообщение # 366
Могу продать, за ненадобностью.
VovchikДата: Четверг, 19.02.2015, 13:41 | Сообщение # 367
Могу пропить biggrin за пиво biggrin , оригинальный слегонца покоцаный, один чёрт в гараже пылится))))
ЧТЕЦДата: Пятница, 27.02.2015, 17:51 | Сообщение # 368
ак покатаюсь.
Карбюратор-где ж ты пропал. Подошол , какие жиклеры ставил.
pashok1990Дата: Вторник, 14.04.2015, 09:03 | Сообщение # 369
Перевожу вопрос от сюда http://renault21.ucoz.ua/forum/18-214-2. замечается такая ситуация:
"- ровная работа двигателя замечается только в р-не 1050-1100 об/мин ( как сказал пред. владелец, который мне её и помогал настраивать всегда, -"врет тахометр")
- при движении, нажав педаль сцепления, и/или вытикнув передачу (перед перекрестком, светофором и т.д.) обороты с "холостого" падают к 800-850, при нажатии на педаль тормоза - выростают приблизительно до 1100-1150, и сразу падают к "холостому", если педаль тормоза нажать и через несколько секунд отпустить - подгазовка к 1100-1150 будет дважды...пытался качество сделать богатым, или бедным - без изменений..."
...НА прошлой недели снял карб, заметил изгиб фланца карба...Трещина в пластиковой проставке под карбюратором...Фланец под пресом подровнял, поменял проставку, паронитовые прокладки, заменил все дифрагмы, уплотнения винтов (клапана холостого хода, винта качества, слона)....Заметил, что до меня заглушили носик распрыскивателя на вторую камеру...По сути его не менял т.к. у меня ГБО...
После всего сделаного на бензине авто колбасило ужасно, обороты плавали, ужасно...(на газу - ровно работал двигатель)...На винт качества карб нет реакции...снял фишку с клапана ХХ - движок дальше работал...Дальше ничего сделать не смог т.к. стартер пошел спать((((((((
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал pashok1990 - Вторник, 14.04.2015, 09:06
redakulaДата: Вторник, 14.04.2015, 14:45 | Сообщение # 370
pashok1990, А сам клапан ХХ хоть щелкает? попробуй на заглушеном ключ зажигания провернуть и клему на клапан ХХ потыкать. Если щелкает, щначит соленоид рабочий ( это при условии что + 12 в к нему доходит ). Если клапан работает то ищи проблему в каналах клапана ХХ и жиклере ХХ. Может он жиклер просто забился. У меня такое часто было, доехать можно было но только на подсосе. Пока весь мусор ( пыль и грязь ) с поплавковых камер карба не вычистил то такая бользнь часто была.
tvДата: Вторник, 14.04.2015, 15:12 | Сообщение # 371
pashok1990,
1) настройки карбюратора только на бензин влияют
2) если нет реакции на винт качества, то скорее всего где-то подсасывает воздух (например клапан ХХ, подошва карбюратора, стык двух частей карбюратора)
подсос на стыках половинок и в стыке коллектора можно проверить поливая эти стыки водой под напором, например с бутылки через пробку с отверстием или задувая стыки баллончиком с углекислым газом
если поведение (обороты) меняется, значит там где проверяешь и есть подсос.
Чтобы клапан проверить, надо заменить жиклер XX на новый, также в самом посадочном месте для жиклера могут быть заусеницы от чрезмерно сильно вкрученного клапана
3) Если снимаешь питание с клапана и ноль реакции, значит
- либо отсутствует пластиковый шток клапана, который собственно и перекрывает отверстие жиклера ХХ
- либо у тебя очень большой размер жиклера, такой, что клапан не может отверстие перекрыть
- либо не до конца закручен, и бенз течет мимо жиклера
pashok1990Дата: Среда, 15.04.2015, 17:12 | Сообщение # 372
клапан рабочий, щелкает закрывает нормально...
также грешу на подсос, сейчас на 10 дней уехал в командировку, нет возможности проверить...да и на передний план вылезла проблема со стартером) замолчал( Буду разбирать по приезде...нужно будет поливать водичкой и смотреть, но почему сразу исключал, т.к. проверял дымом от сигареты...вроде не замечал подсоса...но водой будет понадежнее...
Цитата tv ()
Чтобы клапан проверить, надо заменить жиклер XX на новый, также в самом посадочном месте для жиклера могут быть заусеницы от чрезмерно сильно вкрученного клапана 3) Если снимаешь питание с клапана и ноль реакции, значит
жиклер 41й...размер нормальный...шток есть, завинчивал сначала без резинки клапана, проверял сколько оборотов до прилягания жиклера, потом с резинкой на полоборота больше...
Vov@nДата: Воскресенье, 12.07.2015, 11:53 | Сообщение # 373
Вот чуть-чуть информации по карбюраторам, куда, какие и где ставились.
И ЕЩЁ когда-то обсуждалось: кто куда и какую марку бензина льёт и было много споров. Вот в табличке всё расписано. Т.е. льётся от 92-го и до 98-го. У меня (F2N 710) на чистом 92-ом не заводится (без перемешки с 95-ым), т.к. в табличке вообще 98-ым нужно заправляться.
Я по карбюраторам ещё вычитал интересную информацию. По книжке Рено 21 карбюраторов SOLEX 28/34 Z 10, а точнее моделей, вроде как три - это по памяти из книги (книги сейчас нет по Рено 21, не могу глянуть), НО....... открыв другую книгу по карбюраторам Renault и VOLVO, оказывается их там намного больше моделей. Ниже перечислю модель авто, объём, код двигателя, какой идентификационный номер карбюратора:
- Renault 5 - 1.7 - F2NH740 - 28/34 Z 10 - 932
- Renault 9 и 11 - 1.7 - F2NЕ708 - 28/34 Z 10 13535 - 920
- Renault 9 и 11 - 1.7 - F2NЕ708 - 28/34 Z 10 - 949
- Renault 21 - 1.7 - F2NС710 - 28/34 Z 10 13748 - 889
- Renault 21 - 1.7 - F2NВ712 - 28/34 Z 10 13767 - 970
- VOLVO 340 - 1.7 - В172K - 28/34 CISAC Z 10 13346/13463 - 857/984
- VOLVO 440 и 460 - 1.7 - В18KР111 - 28/34 CISAC Z 10 13459/13746 - 900
- VOLVO 440 и 460 - 1.7 - В18KРD111 - 28/34 CISAC Z 10 14003 - 900
Вот так получается !!! Моделей оказывается около 9 штук. На Рено 21 стоит, по другой книге, только два вида. Может кому-то интересно будет почитать или узнать информацию.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 12.07.2015, 12:01
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 17.01.2016, 15:06 | Сообщение # 374
А мой после кап. ремонта 92-ом не брезгует, все на ура.
Vov@nДата: Четверг, 21.01.2016, 15:06 | Сообщение # 375
А смысл лить 92-ой ? Дешевле ? Или из-за того, что заправщики и другие люди рассказывают, что 92-ой лучше 95-ого ? Это тоже не правильно ! 95-ый есть 95-ый, а 92-ой и есть 92-ой. Разница есть.
Тёзка, у нас на 710-ом какой положен бензин заливаться исходя из заводской таблички ? - 98-ым. Ну у нас его нет, так что заправляемся 95-ым, ну никак не 92-ым. Я выкладывал табличку, там где у какого двигателя какой карбюратор и какой бензин должен заливаться. Многие принебрегают этим, а потом жалуются на поломки. Оно потом боком вылезет, не сразу. Ура будет потом ! )))
