Воскресенье, 28.04.2024, 22:58
Карбюратор
Shadow4Дата: Понедельник, 12.03.2012, 19:54 | Сообщение # 106
Подскажите плиз, у меня солекс родной убитый, а у Васи есть хорошие веберы, но по креплению не подходят, если с коллектором поменять, то там все ок, и вообще как сам по себе вебер????
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Понедельник, 12.03.2012, 22:54 | Сообщение # 107
Quote (Shadow4)
Если Вебер от 21ой,то он ставился на 2.0,и тебе он никак не подойдет,так как коллектора под 1.7 для него нет.А если Вебер от 19ки,то скорее всего он от 1.4,но был Weber DRT 32 на 9 и 11 как раз на 1.7,если такой,то тогда меньше проблем с настройкой и подбором жиклеров.А так в общем хороший тот карбюратор,который мозг не выносит (в смысле не ломается и работает исправно). biggrin
TrAhTiBiDoHДата: Суббота, 07.04.2012, 22:17 | Сообщение # 108
привет "однополчанам"...!!! история моей "палки в колесе" следующая: прежний владелец львиню долю времени гонял на газу.., на бензине машинка работать практически не хочет (с трудом заводиться, а более-менее держит обороты с прикрытой чем либо "шапкой" карба). карбик я снял, почистил, продул каналы и т.п. столкнулся со следующим - какие (и из чего) необходимы прокладки для карба??? и сильно ли необходима металлическая №3??? просто на моё мнение (после общения "made in USSR"), можно было бы поставить две №1 (коллектор/карб, карб/воздухан), и одну №2 (карб/крышка)...............
Прикрепления: 8130476.jpg (34.2 Kb) · 4297704.jpg (33.0 Kb) · 9060127.jpg (41.9 Kb) · 3060304.jpg (38.7 Kb)
Xyligan:)Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:14 | Сообщение # 109
Всем привет) у меня такой вопрос)) у мене карб по ходу рідний реновський з10. ВЖ у ньому 180 і 155? вони рідні чи уже доробки чиїсь? які краще жики ставити на рідний солекс??
Renault 21, gts, 1.7L., 1988
kipiaopДата: Воскресенье, 08.04.2012, 12:23 | Сообщение # 110
Quote (Xyligan:))
двигатель какой? Z10 были 2 или 3 видов, смотря какой мотор. в зависимости от этого и жиклеры разные. на F2N C710 первичный воздушный 210 стоит. скажешь какой двиг - скажем какие жиклеры "родные" smile
Xyligan:)Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 17:57 | Сообщение # 111
двигун f2n k 752) зараз стоять 180 і 155.
artzoomДата: Воскресенье, 08.04.2012, 18:22 | Сообщение # 112
Привет всем, последние 1.5 суток провел под реношкой) снова поменял карб ( 3-ий уже) biggrin , выкинул к151-ый ( который кстати жутко заливал) выяснилось при вскрытии
поставил ДААЗ-2108–1107010 или проще говоря Солекс 083. Завел и провел тест драйв. Затупков не обнаружено, бегает бодренько, плюс педалька газа теперь мягкая в отличии от к151 с его пружиной.
во всех режимах работает отлично ( тьфу тьфу) Осталось замерять расход, жутко надеюсь, что снизится до приемлимого.
Ну и конечно не обошлось без колхоза biggrin качественного холхоза
Xyligan:)Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:22 | Сообщение # 113
а жикльори в тебе які стандартні ті що в комплекті чи підберав?
artzoomДата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:45 | Сообщение # 114
Если правильно понял суть вопроса ( языковой барьер) То жиклеры родные ничего не трогал, даже карб не разбирал. 95 и 97,5 топливные ( 1 и 2 камера соответственно) вроде так
Xyligan:)Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 22:05 | Сообщение # 115
жикльори не трогав я мив його промивкю звідти і побачив що воздушні будикльори були так 1 камера 155 друга 180 спочатку не поняв думав так нада потім в книжці про карби прочитав що на мому з 10 повині бути інші. ттому і питаю чи нормальні в мене стоять ( машина доречі їсть 11-12 літрів на сотню(((
artzoomДата: Понедельник, 09.04.2012, 10:11 | Сообщение # 116
тоесть для тебя 11-12 литров на сотню это плохо?))) Я бы за такой расход душу бы продал
redДата: Понедельник, 09.04.2012, 10:48 | Сообщение # 117
Xyligan:), знаки препинания ставь
Xyligan:)Дата: Понедельник, 09.04.2012, 12:21 | Сообщение # 118
smile Такс народ то хто чим поможе. Як вийти з такого розходу? які точно жикльори повині бути на рідному з10 карбу?
і да 11-12 літрів це багато!!! навіт дуже).
Сообщение отредактировал Xyligan:) - Понедельник, 09.04.2012, 12:23
artzoomДата: Вторник, 10.04.2012, 04:22 | Сообщение # 119
Первые ощущения после замены карба на солекс 083 - расход все же снизился, но в цифрах точно пока не могу сказать.
А вот по работе авто есть нарекания, ХХ нестабильный обороты прыгают от 700-800 до 1200. Бывает, что проваливаются вообще до 400-500. Работа мотора нестабильная, выхлоп тоже.
Во время движения чувствуются маленькие рывочки. Что делать?
kipiaopДата: Вторник, 10.04.2012, 08:36 | Сообщение # 120
Quote (artzoom)
как что делать? отстроить карб. 95 и 97,5 жики для двухлитрового двигателя явно маленькие. постараюсь сегодня-завтра попасть в гараж и посмотреть по книжке какие жиклеры должны стоять "родные" для ваших моторов smile и уровень нужно отстроить, ser26 писал как это сделать и проверить
