Суббота, 27.04.2024, 04:40
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
Professor_JeckДата: Вторник, 05.06.2012, 10:34 | Сообщение # 226
Ребят что такое РХХ и где находиться и как выглядит?
esoxxxДата: Вторник, 05.06.2012, 18:31 | Сообщение # 227
Регулятор холостого хода. Где находится на моновпрыске - не знаю. У отца РХХ с одной стороны соединён трубкой с патрубком воздушного фильтра, а с другой стороны - с впускным коллектором. Выглядит так
Говорят, что подходит от Волги.
Сообщение отредактировал esoxxx - Вторник, 05.06.2012, 18:32
Professor_JeckДата: Вторник, 05.06.2012, 19:10 | Сообщение # 228
Ага спасибо,особенно за фотку,будем искать)
А777Дата: Среда, 06.06.2012, 10:57 | Сообщение # 229
плавают обороты двигателя. На холостых оборотах начинается как-бы "раскачивание" и в итоге глохнет. Если при этом газом добавить немного оборотов, где-то до 1.500 , всеравно слышна эта нестабильность.
batmansonДата: Среда, 06.06.2012, 11:38 | Сообщение # 230
для начала стоит попробовать без лямбды
Professor_JeckДата: Среда, 06.06.2012, 13:02 | Сообщение # 231
Что такое лямбда как она выглядит и где находиться?
АндрюхаДата: Среда, 06.06.2012, 13:41 | Сообщение # 232
Quote (batmanson)
Для начала следует узнать какой двигатель и система питания,а потом советы давать!А то начнет искать лямбду,а ее на его двигателе нет!
А777, ПРАВИЛА для всех одинаковы,в подписи должна быть короткая информация про авто:год выпуска,тип двигателя и системы питания!
esoxxxДата: Среда, 06.06.2012, 13:48 | Сообщение # 233
Quote (Professor_Jeck)
кислородный датчик, вкручен в выхлопную трубу (в катализатор)
Сообщение отредактировал esoxxx - Среда, 06.06.2012, 13:49
А777Дата: Среда, 06.06.2012, 21:44 | Сообщение # 234
F3n 722, ЭБУ siemens
датчик кислорода - смотрел осцилом сигнал, все в прядке с ним и навсякий случай отключал, не здесь причина. Регулятор давления топлива проверял, работает стабильно. Может что-то с ЭБУ или с датчиком разрежения?
batmansonДата: Четверг, 07.06.2012, 08:13 | Сообщение # 235
Я б ткнулся диагностикой, а так глянь МАP-сенсор осциллом, если есть подозрения. У меня был похожий эффект на ХХ, когда когда тупо не приходил сигнал ХХ с ДПДЗ. Кстати на горячую эффект плавающих оборотов исчезает или остается и как реагирует на сырую погоду?
VovchikДата: Четверг, 07.06.2012, 08:14 | Сообщение # 236
Ну ради интереса можно глянуть состояние дроссельной заслонки, почистить её карбклинером.Глянуть на состояние шлангов.Возможен подсос воздуха, он проверяется легко, брызнул клинером возле заслонки и возле шлангов, если обороты поднялись - подсос.При этом избыток кислорода компенсируется избыточным количеством бензина. А вообще есть дофига мест куда можно грешить.
esoxxxДата: Четверг, 07.06.2012, 14:38 | Сообщение # 237
например - датчик температуры охлаждающей жидкости...
а вообще, у отца такие же симптомы при заводке
Quote (А777)
а через минуту обороты выравниваются... уже отключена лямбда и рхх - без толку sad вот жду, когда хоть кто-нибудь отпишется по замене ДТОЖ на F3N 722
А777Дата: Четверг, 07.06.2012, 16:18 | Сообщение # 238
датчик температуры здесь не причем. Обороты плавают независимо от температуры двигателя. Плавание оборотов начинается в основном после кратковременного нажатия газа. Обороты как качеля , то увеличиваются, то уменьшаются. Могут стабилизироваться, а могут нет, тогда двиг глохнет от черезмерно низких оборотов.
GrankinRomanДата: Суббота, 09.06.2012, 22:13 | Сообщение # 239
Дык а что мешает просто штекер из ДТОЖ выдернуть и так поездить, проверить что с оборотами будет. Я так почти пол года катался, разве что расход слегка больше.
Renault 21 GTS Symphonia 1.7i 1988.
esoxxxДата: Воскресенье, 10.06.2012, 09:05 | Сообщение # 240
Quote (GrankinRoman)
С отсоединённым разъёмом она не завелась. Больше не пробовал.
