Понедельник, 29.04.2024, 16:21
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Проблемы с холостым ходом
RennyДата: Понедельник, 14.11.2011, 08:57 | Сообщение # 211
Мужики подскажите у меня проблема с оборотами, немного раньше я задавал вопрос по поводу РХХ у меня прыгали обороты но причину так и не выяснил решил все просто взял и заглушил патрубок и все стало болие мение нормально, но проездив тисяч 5 таже проблема в ходу при остановке на светлофоре обороты сами подымаютьса до 1500-1700 в чем можит быть проблема?
Сообщение отредактировал Renny - Понедельник, 14.11.2011, 09:01
redДата: Понедельник, 14.11.2011, 11:03 | Сообщение # 212
Я прихожу к выводу, что проблем ХХ на инжекторных машинах - одна из самых сложных для угадывания причин. biggrin
Моя что-то тоже стала баловаться, хотя раньше стрелка стояла, как влитая на 800.
Renny, причины могут быть разные. Самая простая - износился тросик газа, и заслонка не возвращается до конца. Или может быть ошибка на датчике охл. жидкости и т.д.
ЮрецДата: Понедельник, 14.11.2011, 14:12 | Сообщение # 213
моя тоже
JuraДата: Понедельник, 14.11.2011, 16:34 | Сообщение # 214
у меня 900 стоит после полного порогрева движка
Jura Renault 21 1.7
esoxxxДата: Понедельник, 14.11.2011, 20:53 | Сообщение # 215
это сезонная болезнь, пора привыкнуть и смириться smile как только сырость и похолодание, так жди симптомы... логично подумать что проблема в электрике, только вот не понятно где именно...
давайте как-то сгруппируемся и локализируем источник наших бед biggrin насколько я понял, у всех после прогрева обороты стабильные? у меня РХХ и лямбда отключены - значит дело не в них...
Alex_WolfДата: Среда, 18.01.2012, 11:24 | Сообщение # 216
Присоединяюсь к вам с такой-же проблеммой по ХХ. Раньше обороты при холодном движке плавали. Потом со временем при старте 1800 и тут-же опускается до 900, но не стабильно. Теперь стартует до 1800 и опускаются до 1200 и на этом держаться. Когда нагреется движок, то обороты поднимаются до 1400. Менял все датчики (хотя старые исправны вроде как), промывал РХХ и проверял (заслонка двигается легко). Вот на СТО мне мастер подсказал, что трабл еще может быть в подсосе воздуха через дроссельную заслонку, которая стала люфтить в своих втулках и соотв. не закрывается как надо. Дроссельную заслонку еще пока не делал (не устранял болтанку). Но прогревочных оборотов нету. Бывает иногда на горячую подгазовывать начинает. Уже голову сломал где искать. Кстати, ни кто больше не перепаивал микруху ТДА2004 в мозгах?
Датчик положения дроссельной заслонки разбирал - нет там потенциометра, только контакты - отрицательно.
Датчик температуры ОЖ менял - отрицательно.
Датчик детонации менял - отрицательно.
Лямбда-зонд менял - отрицательно.
Регулятор ХХ чистил и проверял - заслонка работает легко - отрицательно.
Заметил, что после отключения аккумулятора двигатель какое-то время работает временами даже правильно - и прогревочные обороты могут появиться, но не долго, и ХХ до 900 оборотов опускается и держится какое-то время...
Подозреваю, что надо менять микруху.
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Среда, 18.01.2012, 17:08
touaregДата: Воскресенье, 22.01.2012, 10:01 | Сообщение # 217
Quote (Alex_Wolf)
Я не бодьшой спец. Точнее совсем не спец smile НО...
Отключением аккумулятора сбрасываются ошибки и ЭБУ работает норм. Потом ошибка появляется снова и как следствие снова неправильная работа.
Думаю дело не в мозгах. Нужна диагностика. У меня с этим большая проблема. Официалы отказались. На Бош сервисе попробовали - ничего не получилось с их прибором.Похоже адаптер не подходит. Спрашивал еще на нескольких диагностиках - не берутся.
Похоже придется самому покупать (собирать smile ) адаптер и тестировать. (У меня проблема с расходом).
Кстати у меня тоже немного плавают оборотв на холодную. прогреегся - не плавают.
А может у кого есть сие чудо в Днепропетровске. Мож кто поможет с диагностикой. Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал touareg - Воскресенье, 22.01.2012, 10:05
VadДата: Воскресенье, 22.01.2012, 13:15 | Сообщение # 218
Quote (Alex_Wolf)
Я недавно перепаял, родная на вид целая, дорожек подгоревших нет. Так как правильного датчика ТОЖ найти не смог поставил вместо него сопротивление и тумблер.
redДата: Понедельник, 23.01.2012, 01:01 | Сообщение # 219
Ну как можно не найти датчик, я не пойму. Экзист же шлёт в любую точку Украины.
VadДата: Понедельник, 23.01.2012, 08:42 | Сообщение # 220
Экзист прислал датчик с отрицательным а нужен с положительным коэффициентом .
SaniokДата: Четверг, 03.05.2012, 22:28 | Сообщение # 221
Подскажите что за беда случилась...машинка у меня чуть чуть не обычная Renault 21 2.2 инжектор. всегда холостые обороты были нормальные...потом постепенно через нидельку обороты повысились до 1000об...ну я не придал значения...через нидельку 1200..думаю блин что за фигня...потом 1500...2000...2500..с каждым днем..я в шоке не знаю что уже смотреть перебрал все...бесполезно.. клапан регулировки воздуха рабочий.. но когда пережимаю трубку...обороты падают до 1100...мне кажется что какойто датчик мучает меня..мозги не риагируют на что то и она орет ...Помогите пожалуйста что это может быть..Зараннее благодарю.
VasyckДата: Пятница, 04.05.2012, 13:02 | Сообщение # 222
Проверь на всякий случай трос газа, может он распустился внутри оплетки и не возвращается, А может РХХ (регулятор холостого хода) или датчик темперетуры ОЖ выделуется. Попробуй на холостых снять фишки с датчика температуры ОЖ и с РХХ, будут ли изменения. Да только снять фишку надо с датчика температуры ОЖ который дает инфу на "мозги", а не на прибор на панели.
Сообщение отредактировал Vasyck - Пятница, 04.05.2012, 13:05
SaniokДата: Пятница, 04.05.2012, 13:10 | Сообщение # 223
Трос газа..в норме.. заслонка закрывается полностью...РХХ абсолютно рабочий..снимал вчера фишки с датчика ОЖ..никаких изменений...но если передавить шлангу подачи воздуха холостого хода..обороты падают...но датчик то робочий..я проверял..он закрывае и открывает клапан подачи воздуха..
но мозги почемуто его не закрывают....может реле какаято навернулась...на этот датчик..
VasyckДата: Пятница, 04.05.2012, 13:27 | Сообщение # 224
А с РХХ снимал фишку, он точно не заклинил в открытом положении?
РХХ управляется напрямую "мозгами", как вариант можно посмотреть не замыкают ли провода идущие от "мозгов" на РХХ. Если сгорел канал управления РХХ то на форуме была ссылка как починить канал управления РХХ.
SaniokДата: Пятница, 04.05.2012, 16:17 | Сообщение # 225
Я подозреваю что что-то наверное и сгорело так как..(я думал что мне показалось) шел легкий еле заметный дымок с коробки где лижит компьютер....я не придал этому большого значения...РХХ я отключал и физически поправлял в ручную тот клапан...когда подключил фишку..и включил зажигание ..то клапан становится на свое место...вобщем нада электрика..пусть смотрит..завтра потяну на сто...
