Четверг, 16.07.2026, 14:46
Тормоза
АндрюхаДата: Воскресенье, 03.02.2013, 21:16 | Сообщение # 106
Цитата (Кулибен)
Мужики,за коменты и советы спасибо!Но чот не понял,если колдуна в поперечках нет и у них зад не обгоняет а у меня если выкину колдун чего-бы будет обгонять?
 Там прямо в задних тормозных цилиндрах стоят эти регуляторы,потому и не обгоняют.Сам одну зиму ездил без них(стояли поршни от Москвича),чуть машину не угробил на скорости 50,когда зад перетормозил.
КулибенДата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:25 | Сообщение # 107
Андрюха понял,спасибо!Буду чот думать.Колдун не знаю или рабочий,но тяга от него к балке сгнила.Сделать такую же не проблема а вот правильно настроить???
Добавлено (03.02.2013, 23:25)
да кстати а торм.цыл типа от нексии и ланоса не подойдут?на нексии менял задние,вроде похожи.Старые валяются где-то в сарае,еще не прикидывал.Но ходят подольше раза в 3 эт точно!ПРОВЕРЕНО!
Renault-21 Седан-2.2i (J7T, L754),(L48K) 1987г.в.-----Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась-надо больше ездить и меньше ломать!!!
TrAhTiBiDoHДата: Суббота, 09.03.2013, 14:51 | Сообщение # 108
доброго времени суток Всем...
уже вроде кем-то описывалось здесь: тормоза прокачаны.., но тормозит только переднее левое...
решил приобрести ремкомплект ГТЦ, а их оказывается два вида (по диаметру поршня)... начал разбирать свой (Bendix F 19), дабы помереть диаметр...
по идее всё же просто: открутил трубки, две гайки на 13 от вакуумника, вынял стопор, шайбу и вынял остальное... но шайба сидит колом зараза..!!!
чем её вынять-то можно..???
и как снимается бачок: просто вынимается..??? боязно что поломаться могут патрубки которые в цилиндр входят...
beerДата: Суббота, 09.03.2013, 16:47 | Сообщение # 109
просто вверх его тянешь и все, он плотно сидит в резинках.
IvogДата: Четверг, 21.03.2013, 11:51 | Сообщение # 110
Доброго дня. Виникло два питання:
- при заміні ГТЦ з 19мм на 20,6 не винекне ніяких нюансів?
- чи можливо задні робочі циліндри замінити на саморегулюючі ,так-як система самопідводки давно вбита і ніякої функції не виконує?
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Четверг, 21.03.2013, 11:54
АндрюхаДата: Четверг, 21.03.2013, 12:17 | Сообщение # 111
Не получится, так как в родных цилиндрах стоят регуляторы давления, если поставить простые цилиндры, то нужно ставить и "колдун", в противном случае будет блокироваться зад, что приведет к заносу.
IvogДата: Четверг, 21.03.2013, 12:45 | Сообщение # 112
Так міняв я вже один і нічого в середині окрім поршеньків і пружинки немає.
Сообщение отредактировал Ivog - Четверг, 21.03.2013, 13:15
АндрюхаДата: Четверг, 21.03.2013, 20:37 | Сообщение # 113
Какая система тормозов сзади: Бендикс или Гирлинг?
IvogДата: Четверг, 21.03.2013, 21:17 | Сообщение # 114
Система однозначно бендікс. Ось на рахунок колдуна я не впевнений, що його в нашій машині немає. Попередньо ти виставляв фото гтц від део, ось там були вкручені такі цікаві штуки п.5 . На нашому в задній частині є теж щось похоже http://renault21.ucoz.ua/_fr/1/3067471.jpg в позиції А., саме головне воно занадто масивне просто для зєднання самих гальмівних трубок. Но це моє припущення і тільки. І ще витяг з маналу ст.129
Прикрепления: 6874955.jpg (17.3 Kb) · 6766918.jpg (53.5 Kb) · 1941947.jpg (30.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ivog - Пятница, 22.03.2013, 00:28
АндрюхаДата: Четверг, 21.03.2013, 21:23 | Сообщение # 115
Ivog, Вполне возможно, что это он и есть,тогда можешь ставить сзади что хочешь,хоть дисковые тормоза!
VovchikДата: Пятница, 22.03.2013, 10:58 | Сообщение # 116
На Ланосе это и есть регуляторы давления на задний контур, но судя по отзывам Ланосоводов этих регуляторов недостаточно, эфективность торможения задней оси слабовата. Заводские регуляторы идут с маркировкой 3/30 , но есть с большим сечением типа от Кадета с сечением 3/40 вот их переодически и ставят Ланосоводы.
ser26Дата: Суббота, 23.03.2013, 16:25 | Сообщение # 117
Андрюха, В дисковых задних все тоже уже давно встроено,и это на моём примере,себе как помнишь ставил дисковые,ничего не перетормаживало и не обгоняло,все было достойно
AssДата: Вторник, 08.07.2014, 20:39 | Сообщение # 118
Всім привіт,я якось їхав із своєю сім'єю на рено,і почав я приторможувати а машина і недумала ставати,я почав сильніше тиснути на тормоз тоді реношка почала помалу ставати.Тормозна жидкість внормі,накладки теж внормі.Моше треба промити тормозну систему,боя її відколи вона вмене непромивав,чи головному циліндру прийшов кінець,хто що порадить.
АндрюхаДата: Среда, 09.07.2014, 06:58 | Сообщение # 119
Для початку заміни гальмівну рідину та прокачай систему, а потім видно буде.
FreeteДата: Среда, 09.07.2014, 10:08 | Сообщение # 120
друже ти там бережи себе і ріднихх. Якось в мене був випадок що я до кінця не відпустив ручник, але лампочка погасла була і я так по Києву проїхав кілометрів з 25 то нагрілося заднє ліве колесо, але веду до чого, напевно від перегріття гальмівна рідина втратила свої властивості і педаль стала дуже мяка і провалювалася, машина тормозила буквально тільки трішечки, я почекав система остигла і все стало на свої місця. Не факт але провір чи всі колеса вільно крутяться і чи немає підклинювання тормозними колодками.
Сообщение отредактировал Freete - Среда, 09.07.2014, 10:14
