Тормоза
zahar | Дата: Вторник, 08.05.2012, 10:41 | Сообщение # 61 |
| мужики проблема такого плана, когда машина нагружена падает педаль тормоза. а когда сам или вдвоем все четко тормозит, что может быть за хрень?
ser26 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 18:08 | Сообщение # 62 |
| zahar, Думаю,что тебе надо посмотреть,имеется ли у тебя распределитель тормозного усилия задних тормозов,так называемый колдун.Соединён с задней балкой рычагом,скорее всего он и виноват в плохом торможении при загрузке,хотя,тормоза 21-й Ренохи оставляли всегда желать лучшего,потому себе после нескольких лет мучений с задними барабанными тормозами,переделал на диски тормозные.Почувствовал разницу сразу ;),так как изменения были на лицо,собирался ещё поменять передние на тормозные диски большего диаметра
Сообщение отредактировал ser26 - Вторник, 08.05.2012, 18:10 |
maratbi4 | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 08:30 | Сообщение # 63 |
| Поменял Тормозные шланги и трубки, прокачал тормоза как писали на форуме (правда без напарника использовал палку, упирал в седушку) на переднем правом не идет тормозуха через штуцер наверно надо снимать суппорт и проверять течет ли вообще из этого шланга тормозуха. Добавлено (09.07.2012, 09:30) --------------------------------------------- Качал-качал, 10 раз вокруг машины с шлангом и баночкой обошел все равно педаль мягкая, и из заднего левого по прежнему пузыри прут. Блин а в гараже +33 жара ацкая. Завтра опять покачаю.
ден88 | Дата: Понедельник, 09.07.2012, 09:05 | Сообщение # 64 |
| Quote (maratbi4) Качал-качал, 10 раз вокруг машины с шлангом и баночкой обошел все равно педаль мягкая, и из заднего левого по прежнему пузыри прут. Блин а в гараже +33 жара ацкая. Завтра опять покачаю. Может у тебя с ГТЦ проблема?У меня педаль тож была вялой,ну и тормоза оставляли желать лучшего!я у себя перебрал ГТЦ и вакумник и педаль теперь стала как положено упругой,потом ещё поменял полностью все тормозные шланги(включая те что алюминиевые) один раз прокачал(чтобы проверить на наличие подтёков тормозухи) и машина уже стала тормозит как вкопанная!
Мараудер | Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:47 | Сообщение # 65 |
| вопросец, на карбовых колодки с датчиками? вроде не стоят, но на стойках есть крепления... и в одном из них нашел откусанный разъем для датчика.... куда их вообще подсоединять, если что?Добавлено (15.07.2012, 22:44) --------------------------------------------- одному суппорту звезда, а второй вроде нормальный - юзнуть ремкомплет и норма. есть ли смысл брать один новый или если уж менять на новые, то парой? Добавлено (15.07.2012, 22:47) --------------------------------------------- если передние тормоза у меня Lucas-Girling, то задние будут Bendix? барабан сделан так, что заодно и роль ступицы выполняет, с засунутым в него подшипником.
kipiaop | Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 22:27 | Сообщение # 66 |
| Quote (Мараудер) задние будут Bendix? барабан сделан так, что заодно и роль ступицы выполняет, с засунутым в него подшипником. тогда бендикс у тебя сзади
ogonek | Дата: Четверг, 02.08.2012, 14:41 | Сообщение # 67 |
Группа: Заблокированные
| Народ! Аналоги вакуума с более современных авто существует? Купил бы новый, но магазины говорят невозможно...
Renault 21 1988
red | Дата: Четверг, 02.08.2012, 16:37 | Сообщение # 68 |
| Не пробовал скачать Диалогис и самостоятельно поискать по номеру детали? А то у нас магазины много чего говорят...
Vovchik | Дата: Четверг, 02.08.2012, 17:12 | Сообщение # 69 |
| 7701349781 - 1845 грн. на складе во Франции. Ремкомплект прокладок для вакуума (Бендикс) 7701202004 - 310 грн. Есть на Украине и в Польше.
AleksHr | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:45 | Сообщение # 70 |
| Вопрос, как машына должна тормозить правильно?
А именно: 1. Если на скорости 20 км поднять ручник - оба колеса должны встать колом? Или машына просто быстро остановится без блокировки колес? У меня быстро останавливается, но без блокировки - на месте не посуниш (мертво стоит). 2. Если с ручником поехать машына едет! Но колеса проворачиваются сзади, даже не сразу заметил что не опущен ручник, так легко тянет. Так и должно быть? Или колес должны заблокированные тянутся? 3. Если на скорости 20 км нажать до полика педаль тормоза колеса должны блокироватся или быстро тормозить? У меня вроде не блокируются, но на любой скорости как для меня тормозять очень нормально.
Так вот что нужно смотреть и регулировать если такие есть симптомы?
Андрюха | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:52 | Сообщение # 71 |
| 1.Сколько не дергал,колом встают только на льду! 2.Посмотри на износ барабанов,сто пудов канавы в них ого-го,так что нечему удивляться! 3.Перед блокируется,зад нет!Попробуй на большей скорости на чистом асфальте,перед должен запищать!
kipiaop | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 07:59 | Сообщение # 72 |
| пока варили машинку сломали трубку на переднее правое колесо. из нашемарок что-то подходит или ехать на базар за медной и самому гнуть?
ден88 | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 21:00 | Сообщение # 73 |
| Quote (kipiaop) из нашемарок что-то подходит или ехать на базар за медной и самому гнуть? да не подходит нечего!я себе тож менял всю магистраль,поехал на авто рынок,там нашёл человека который торгует тормозными трубками и плюс он же сразу их и делает любой длины и с какими угодно штуцерами!я взял с собой штуцер со старой шланги и он мне выгнул и развальцевал,нужной длины и с таким же штуцером трубку!если память не изменяет то вроде стоит это 40-45гр метр готовой трубки
Pancher | Дата: Вторник, 04.09.2012, 12:34 | Сообщение # 74 |
| У меня ручник наглухо блокирует колеса на 4 щелчке, повороты проходить одно удовольствие))). Думаю так и должно быть.
beer | Дата: Вторник, 04.09.2012, 17:30 | Сообщение # 75 |
| Quote (Pancher) повороты проходить одно удовольствие))) а вот это не советую, чревато
