Ремонт тормозной системы
esoxxx | Дата: Среда, 17.07.2013, 17:09 | Сообщение # 76 |
| Цитата (Андрюха) если у тебя нет колдуна,то ставить ее опасно! а его таки нет... спасибо
Suyt | Дата: Среда, 17.07.2013, 20:13 | Сообщение # 77 |
| Дубль 2. Всем привет. На днях стал замечать не частые стуки в задних колесах. Не придавал большого значения. Потом стук стал постоянным при езде. Оказалось что это тормоза задние. Так как при торможении звук пропадал, немного натягивал ручник при движении, тоже пропадал звук. Потрогал тормозные колодки вроде целые и еще не износились (по моему мнению). Но как то они смещаются миллиметров на 2-3 вверх-вниз. Теперь они еще сильнее скрипят, точнее скрежет при частичной остановке. Как написано было ранее на 2-ой странице, стучать могут суппорта. Задние тормоза дисковые. Что еще может стучать? И причина? Может уже износились колодки, как проверить на ощупь? Если нужны фотки, могу выложить. P.S. Горит АBS (но горит уже как купил машину).
Модель 21 седан (L48_) Дата производства 1990 Модификация TXi, Тип кузова Седан, Количество дверей 4, Модель двигателя J7R 740, Мощность, л.с. 135, Объем двигателя, куб.см. 1995
Сообщение отредактировал Suyt - Среда, 17.07.2013, 20:15 |
Андрюха | Дата: Среда, 17.07.2013, 20:56 | Сообщение # 78 |
| Цитата (Suyt) На днях стал замечать не частые стуки в задних колесах. Не придавал большого значения. Потом стук стал постоянным при езде. Оказалось что это тормоза задние. Так как при торможении звук пропадал, немного натягивал ручник при движении, тоже пропадал звук. Потрогал тормозные колодки вроде целые и еще не износились (по моему мнению). Но как то они смещаются миллиметров на 2-3 вверх-вниз. Теперь они еще сильнее скрипят, точнее скрежет при частичной остановке. Как написано было ранее на 2-ой странице, стучать могут суппорта. Задние тормоза дисковые. Что еще может стучать? И причина? Может уже износились колодки, как проверить на ощупь? Если нужны фотки, могу выложить. P.S. Горит АBS (но горит уже как купил машину). Так проверь состояние задних колодок,особенно внутренней,посмотри через отверстие в суппорте на торец тормозного диска и увидишь состояние колодок или выложи фото,только в хорошем качестве.
Suyt | Дата: Пятница, 19.07.2013, 20:24 | Сообщение # 79 |
| Цитата (Андрюха) Так проверь состояние задних колодок,особенно внутренней,посмотри через отверстие в суппорте на торец тормозного диска и увидишь состояние колодок или выложи фото,только в хорошем качестве. уже посмотрел, внутренняя стерлась полностью.
aza5555 | Дата: Среда, 24.07.2013, 05:57 | Сообщение # 80 |
| пропали тормоза,уровень жидкости не убывает, не где нету течи ,педаль свободно ходит. тормозит в конце нажатия педали.
Сообщение отредактировал aza5555 - Среда, 24.07.2013, 11:37 |
kipiaop | Дата: Среда, 24.07.2013, 14:08 | Сообщение # 81 |
| Цитата (aza5555) пропали тормаза,уровень жидкости не убывает, не где нету течи ,педаль свободно ходит. тормозит в конце нажатия педали. завоздушена система. прокачай
aza5555 | Дата: Среда, 24.07.2013, 14:43 | Сообщение # 82 |
| прокачал,воздуха нет , не что не изменилось.похоже на гтц.
kipiaop | Дата: Среда, 24.07.2013, 14:59 | Сообщение # 83 |
| Цитата (aza5555) прокачал,воздуха нет , не что не изменилось.похоже на гтц. если воздуха нет, знач под манжету попал мусор со старой резинки которую ты менял
aza5555 | Дата: Среда, 24.07.2013, 15:20 | Сообщение # 84 |
| точно ,если кусочки резинки попали в тормазной бачёк.что надо делать?
Сообщение отредактировал aza5555 - Среда, 24.07.2013, 15:23 |
Андрюха | Дата: Среда, 24.07.2013, 21:18 | Сообщение # 85 |
| Цитата (aza5555) если кусочки резинки попали в тормазной бачёк.что надо делать? Из бачка вытянуть всю тормозуху шприцем,и полностью всю заменить на новую,возможно еще какое-то время протянет.
aza5555 | Дата: Четверг, 25.07.2013, 06:10 | Сообщение # 86 |
| промывать надо бочёк и гтц? или заменить .
Сообщение отредактировал aza5555 - Четверг, 25.07.2013, 06:11 |
Андрюха | Дата: Четверг, 25.07.2013, 06:41 | Сообщение # 87 |
| Цитата (aza5555) промывать надо бочёк и гтц? или заменить . Пока замени тормозную жидкость.
kipiaop | Дата: Четверг, 25.07.2013, 07:47 | Сообщение # 88 |
| Цитата (Андрюха) Пока замени тормозную жидкость. если что-то попало под манжет - то только разбирать ГТЦ и промывать. но мош я че недопонимаю
Андрюха | Дата: Четверг, 25.07.2013, 08:03 | Сообщение # 89 |
| Цитата (kipiaop) если что-то попало под манжет - то только разбирать ГТЦ и промывать. но мош я че недопонимаю Иногда прокатывает просто замена,как было у меня,время от времени пропадала одна "диагональ",после замены ТЖ все прошло.
aza5555 | Дата: Четверг, 25.07.2013, 11:13 | Сообщение # 90 |
| разсыпался резиновый колпачёк над поплавком и попал во внутрь,я думаю что это он виноват,разбирать я думаю нет смысла, только замена гтц. уже заказал Ferodo FHM 525,хоть-бы не ваккумник виноват,а то очень дорогой
