Ремонт тормозной системы
Андрюха | Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:20 | Сообщение # 61 |
| Цитата (NEVADA) Ребята подскажите, стоит ли заказывать новые направляющие скобы тормозного суппорта или можно подобрать с другой машины. Или проще заказать токарю, а то грохот на неровностях меня подзаколупал... Замена самих направляющих вряд-ли даст ожидаемый эффект,так как гнезда под них уже имеют выработку,а замена скоб тоже не на долго,у меня уже новая начала греметь,нужно что-то мудрить,попробую поставить пружины, как на Матизе апгрейдят!
NEVADA | Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:29 | Сообщение # 62 |
| Цитата (Андрюха) попробую поставить пружины пружину в напрвляющую между скобой и суппортом???
Андрюха | Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:07 | Сообщение # 63 |
| Цитата (NEVADA) пружину в напрвляющую между скобой и суппортом??? Нет конечно!!! Пружина,удерживающая супорт на скобе.На фото под номером 3. Только-что более внимательно рассмотрел конструкцию нашего суппорта,пружины НЕ СТАНУТ,а я так надеялся на избавление от "стука-грюка",ну что-же есть еще вариант при замене передних колодок заказать именно "правильный набор",т.е. колодки вместе с "шумоподавляющими пластинами".Так как у нас передние суппорты полностью идентичны Логановским,то вот очень хороший и правильный фотоотчет по замене передних колодок: Замена колодок! ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ 1.7. К стати если присмотреться,то можно увидеть, что есть и комплектация Логанов с другими суппортами,интересно они нам подойдут?
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 04.07.2013, 11:18 |
NEVADA | Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:12 | Сообщение # 64 |
| ааааа, понял. Я на екзисте нашел скобу с направляющими 204 грн. номер BDA 230
Андрюха | Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:20 | Сообщение # 65 |
| Цитата (NEVADA) ааааа, понял. Я на екзисте нашел скобу с направляющими 204 грн. номер BDA 230 У тебя вентилируемые диски или нет?
kipiaop | Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:20 | Сообщение # 66 |
| Цитата (Андрюха) "правильный набор",т.е. колодки вместе с "шумоподавляющими пластинами" а какой каталожный номер этих "чудо-пластин"?
NEVADA | Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:24 | Сообщение # 67 |
| Цитата (Андрюха) У тебя вентилируемые диски или нет? Вентилируемые. И в характеристике скобы написано для вентилируемых дисков
Андрюха | Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:34 | Сообщение # 68 |
| Цитата (kipiaop) а какой каталожный номер этих "чудо-пластин"? Вентилируемые: NK 7939698 Невентилируемые: Metzger Z1835,но их нигде нет Номера взяты из каталогов Логана,на 21ую они не "бьются"!!! Кто первый опробует на свой страх и риск???
red | Дата: Четверг, 04.07.2013, 16:19 | Сообщение # 69 |
| Странно, я на свою брал эти пружинки свободно в первом же магазине по французам... Неужели на 1.7 такая редкость? Может я не про те пружинки думаю? Они в виде буквы П придерживают колодку, чтоб не звенела? Если да, то я так понимаю их можно самому выгнуть, только найти материал подходящий.
Андрюха | Дата: Четверг, 04.07.2013, 16:43 | Сообщение # 70 |
| Цитата (red) Странно, я на свою брал эти пружинки свободно в первом же магазине по французам... Неужели на 1.7 такая редкость? Может я не про те пружинки думаю? Они в виде буквы П придерживают колодку, чтоб не звенела? Если да, то я так понимаю их можно самому выгнуть, только найти материал подходящий. Не знаю какие у тебя стоят на Турбе,но на вентилируемые диски они есть и их полно,а вот на невентилируемые нет.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 04.07.2013, 16:45 |
Vasyck | Дата: Вторник, 09.07.2013, 10:06 | Сообщение # 71 |
| Может кто знает какие пластинчатые пружины подойдут в суппорта передних колодок для R-21 2,0 диски вентилируемые тормозная система гирлинг.
red | Дата: Суббота, 13.07.2013, 11:57 | Сообщение # 72 |
| Тут 2 варианта. Я ставил OJD 1139 (пластинки). А есть еще OJD 1151. Посмотри в Экзисте. Там на аналогах картинки есть.
Suyt | Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:24 | Сообщение # 73 |
| Всем привет. На днях стал замечать не частые стуки в задних колесах. Не придавал большого значения. Потом стук стал постоянным при езде. Оказалось что это тормоза задние. Так как при торможении звук пропадал, немного натягивал ручник при движении, тоже пропадал звук. Потрогал тормозные колодки вроде целые и еще не износились (по моему мнению). Но как то они смещаются миллиметров на 2-3 вверх-вниз. Как написано было ранее на 2-ой странице, стучать могут суппорта. Задние тормоза дисковые. Что еще может стучать? И причина? Если нужны фотки, могу выложить. P.S. Горит АBS (но горит уже как купил машину).
Модель 21 седан (L48_) Дата производства 1990 Модификация TXi, Тип кузова Седан, Количество дверей 4, Модель двигателя J7R 740, Мощность, л.с. 135, Объем двигателя, куб.см. 1995
Сообщение отредактировал Suyt - Вторник, 16.07.2013, 16:24 |
esoxxx | Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:24 | Сообщение # 74 |
| Кстати, а подойдёт ли на моё авто задняя балка с дисковыми тормозами от 2-литровой версии?
Андрюха | Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:37 | Сообщение # 75 |
| Цитата (esoxxx) Кстати, а подойдёт ли на моё авто задняя балка с дисковыми тормозами от 2-литровой версии? Должна,вот только если у тебя нет колдуна,то ставить ее опасно!
