Воскресенье, 28.04.2024, 06:50
Электрика
RennyДата: Пятница, 25.01.2013, 16:05 | Сообщение # 106
Что самое интересное что элэктрик почти все проверил кроме ЕБУ но я не думаю что причина в нем потому что недавно я его снимал и перепаевал ТДА 2004 для РХХ прозванивал цепи все нормально работает, я сам просто вшоке что менять дальше и куда лесть не знаю. По поводу дросельной заслонке тоже снимали смотрели на выработку все чотко перекрывает. А что скажыте по поводу релле возле ЕБУ для чего оно?
Сообщение отредактировал Renny - Пятница, 25.01.2013, 16:06
АндрюхаДата: Пятница, 25.01.2013, 16:41 | Сообщение # 107
Renny, я очень сомневаюсь,что ты сможешь без схемы и осциллографа определить косяк в ЭБУ.А предназначение релюшек посмотри в книге по ремонту 21ой,там есть электросхемы и описание.
RennyДата: Пятница, 25.01.2013, 20:52 | Сообщение # 108
И ещо один интересный момнт только что проехал то при хорошо прогретом двигателе обороты держатся более менее нормально в районе 900 и вибрация пропадает но глушу на мину 10 и снова завожу все по новой.
АндрюхаДата: Пятница, 25.01.2013, 21:03 | Сообщение # 109
А если легонько приоткрыть дроссельную заслонку (нажать на газ),как ведет себя двигатель,если обороты стабилизируются,то проверяй ДТОЖ,проводку и РХХ.
esoxxxДата: Пятница, 25.01.2013, 21:39 | Сообщение # 110
опа, знакомые симптомы
RennyДата: Пятница, 25.01.2013, 22:16 | Сообщение # 111
Не помогает.
АндрюхаДата: Пятница, 25.01.2013, 23:00 | Сообщение # 112
Renny, что,двигатель "колбасит" при любом положении газа и оборотах?
RennyДата: Суббота, 26.01.2013, 14:28 | Сообщение # 113
Да колбасит какбудто троит а потом все нормально потом опять колбасит потом резко газнет и опять нормально.
esoxxxДата: Суббота, 26.01.2013, 16:55 | Сообщение # 114
Renny, лямбду проверял?
RennyДата: Понедельник, 18.02.2013, 18:24 | Сообщение # 115
Проверял у меня стоит от 10 ки, переделывал.
И ещо вопросик что происходит с автомобилем когда поломан или выделевается ДПДЗ?
И кто знает в киеве где делают комп. диагностику рено 21?
Добавлено (18.02.2013, 19:24)
Наконецто електрики нашли причину, даже сазать смешно оказалось что просто в фишку лямда зоннда попала вода и замкнула контакты между собой,и комп пытался регулировать смесь из-за этого и дерганье и пропадание тяги. Всем спасибо за подсказки.
Сообщение отредактировал Renny - Воскресенье, 27.01.2013, 14:00
mnikvДата: Четверг, 28.02.2013, 18:07 | Сообщение # 116
Блин подскажите на какой провод подключить лямду у меня все отрезанно, все датчики по новому подключаю пипец полный, и еще где стоит кнопка открывания крышки бензобака? а то привод стоит а открыть не могу приходится постоянно открывать багажник отодвигать обшивку и руками.
Добавлено (28.02.2013, 19:07)
а у меня когда на один из 5ти отрезанных проводов попадает вода машина вообще глохнет и не заводится пока не просохнет
esoxxxДата: Четверг, 28.02.2013, 21:28 | Сообщение # 117
отдельно кнопки нету, всё открывается и закрывается центральным замком
значит нужно скачивать книжечку со схемами, и смотреть, на какую ногу компьютера идёт провод от лямбды
VasyckДата: Пятница, 01.03.2013, 11:31 | Сообщение # 118
Лямбда подключается к 35 контакту разъема ЭБУ
Прикрепления: 0350901.jpg (39.9 Kb)
touaregДата: Суббота, 23.03.2013, 16:15 | Сообщение # 119
По сути. Перестал работать датчик температуры на приборке. При разборе полетов оказалось , что сам датчик вкручен , но провода от него отрезаны.
Кулибины как-то намудрили, но я так и не смог разобраться куда же его подключили. Работал отлично и даже когда лопнул шланг и жидкость вылилась сработала лампочка
температуры и я вовремя все увидел. Так вот вопрос - куда же все - таки эти кулибины могли подключить датчик температуры. Как - то разбирать всю проводку нет желания
Уж очень геморно. Может кто чего подскажет.
алексДата: Суббота, 23.03.2013, 19:23 | Сообщение # 120
А куда вкручен датчик???
