Вторник, 07.07.2026, 06:11
Электрика
Vov@nДата: Вторник, 16.06.2015, 04:39 | Сообщение # 211
Да не, всё нормально сделал !!!
Дааааа, я за заглушками побегал, пока их купил.....
Нет, чтобы мне сразу заказать кнопки, проводку, 2 заглушки.... Ну не было там этого. Разобрали походу.
RiseUpДата: Пятница, 14.08.2015, 10:43 | Сообщение # 212
На сто ездил, сказали менять дпдз то бишь датчик положения дроссельной заслонки. Итак вопрос не подскажите аналог, с каких машин подходит сей датчик, или весь дроссельный узел?
Добавлено (14.08.2015, 10:43)
АндрюхаДата: Суббота, 15.08.2015, 20:24 | Сообщение # 213
RiseUp, http://renault21.ucoz.ua/forum/6-1254-1 , потом задаем вопросы!!!
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 15.08.2015, 20:25
kipiaopДата: Воскресенье, 16.08.2015, 19:24 | Сообщение # 214
там внутри микрик (микровыключатель) на закрытое положение заслонки и контакты, замыкающиеся при полностью открытой заслонке. нахрена менять весть датчик? что именно в нем не работает? может просто нужно отрегулировать его положение?
RiseUpДата: Понедельник, 17.08.2015, 13:13 | Сообщение # 215
Вот и я думаю что там мать его может не работать? Ну новое во всяком случае лучше старого. Тем более с 88 года мало что меняли на этой машине, вот и спрашиваю
Добавлено (17.08.2015, 13:13)
Там регулировать то нечего. Кнопку в нажатом положении зафиксировать и все дела.
MoneyДата: Среда, 26.08.2015, 17:57 | Сообщение # 216
Народ. Кто сталкивался с какими либо проблемами обогрева заднего стекла? Впереди зима а оно у меня не фурычит, кнопка включается но реле не щелкает не какое. Возможен ли вариант подключения на прямую от акб ?
Сообщение отредактировал Money - Среда, 26.08.2015, 17:58
sanych517Дата: Среда, 26.08.2015, 21:33 | Сообщение # 217
Приветствую, подскажите где копать, проблема с свечением лампочки ПЕРЕГРЕВ ОЖ и СТОП. Тосол есть, вентилятор работает. Раньше лампочки тухли например накатом чуть проехать, а сегодня 90 км так и ехал.
АндрюхаДата: Четверг, 27.08.2015, 05:30 | Сообщение # 218
Не возможен, ищи дальше, на форуме ВСЕ ЕСТЬ!
sanych517, если в температуре двигателя уверен на все 100, то отключи датчик перегрева, если лампочка потухнет, то замени его на новый.
sanych517Дата: Четверг, 27.08.2015, 06:36 | Сообщение # 219
Сейчас еще раз посмотрю, чуть проеду проверю.
sanych517Дата: Пятница, 28.08.2015, 14:46 | Сообщение # 220
Светится даже на холодном двигателе, газанул потухла. Ездил то светится то потухнет. И не видно где этот датчик (электронное табло)
redakulaДата: Пятница, 28.08.2015, 16:19 | Сообщение # 221
sanych517, На сколько я знаю датчик тот же что и на стрелку. Находится он в ГБЦ справа от ВВ распрелелителя. Только распределитель прикручен со стороны левого колеса а датчик правее так сказать за углом ГБЦ со стороны салона. На него идут два провода, один на стрелку а второй на лампу перегрева. Но скорее всего этот второй провод что на лампу где то на масу коротит. Отключи его и проедся и будеш знать, или у тебя где то провод перетерся или переплавился и касается масы или датчик подмыкает.
VictorBezrukiyДата: Суббота, 03.10.2015, 13:54 | Сообщение # 222
Що за придохранітєль у верхньому положені чорного відсіку.Коли я туди вставляю предохранітєль то вмикається магнітофон і підсвітка часів без повороту замка зажиганія?
Добавлено (03.10.2015, 13:54)
Кстаті зелений і коричневий розйоми куди вони? Що на фото
Прикрепления: 5850348.jpg (33.4 Kb)
Renault 21GTS. 1988р.
Сообщение отредактировал VictorBezrukiy - Суббота, 03.10.2015, 18:06
AleksHrДата: Суббота, 03.10.2015, 21:57 | Сообщение # 223
Які ше блін предохранітелі? На твому фото в чорній рамці - місця для реле. Ніяких там предохранітілів бути не повинно.
Кстаті, про проводку мож не питати, екстрасенсів тут нема, звідки блін знати комусь з нас куди вони йдуть? Тим більше якщо ще там щось перероблялося.
АндрюхаДата: Воскресенье, 04.10.2015, 06:47 | Сообщение # 224
ХЗ, проводка наколхожена, в изоленте, возможно магнитола подключена не правильно!
Это разъемы кнопок, каких именно не помню, нужно искать схемы.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 04.10.2015, 06:48
Vov@nДата: Воскресенье, 04.10.2015, 17:40 | Сообщение # 225
VictorBezrukiy, забей на эти две колодки (коричневая и зелёная). У меня тоже ни к чему не подключены, а это значит, что у тебя минимальная комплектация в авто и ставился какой-то прибор или электроузел, который подключался к этим двум фишкам на максимальной комплектации R21. Как-то так. Не трогай эти фишки - пусть висят в воздухе. Две колодки (справа налево два пустых места) в пластике, которые идут под реле - та же самая фигня, т.е. у тебя минимальная комплектация. Их там тоже не должно быть. Слева направо, первая и вторая колодка под реле: обогрев заднего стекла и вторая колодка - это реле на повороты и аварийную сигнализацию. Где какой из них не помню.
Добавлено (04.10.2015, 11:28)
Перечитал твой вопрос по первому предохранителю. Магнитолу при переустановке можно повесить на предохранитель, который включается либо после поворота ключа, либо на тот, который включен постоянно (только нужно выбирать тот предохранитель, на котором наиболее меньшая сила тока и потом увеличить на чуть-чуть номинал предохранителя (если стоял на 5 А, то ставить 10-15 А), т.е. нужно вешать на тот, на котором задействована какая-нибудь подсветка и т.п., но не на электровентиляторы постоянного действия и обогревы !). У тебя так и сделали... У тебя повесили на пред-ль # 1 - отопление. Это не совсем правильно, особенно зимой. У меня висит магнитола кажется на # 2 или # 4 - не помню. Есть вот такие таблички из книг. В каждой книге чуть-чуть по-разному пишут. Скачивай книги, инструкции, сервисные книги и разбирайся. За неделю конечно по всей машине ты не разберёшься. Только со временем. По проводке долго будешь разбираться, если уже в неё влезли неадекватные люди )))
ДОПИШИ ГОД МАШИНЫ У СЕБЯ В ПОДПИСИ !!!
Но возможно у тебя откидывали от держателей предохранителей все провода с клеммами или частично для впайки какого-либо потребителя и вставили клеммы не туда куда нужно, а это уже совсем другая история..... Потом нужно долго сидеть и методом тыка переподключать по книге все предохранители или частично. Попадаются такие машины. А потом спрашивают: а почему у меня колодка плавится или летят предохранители.
Итак вот: у меня есть пять источников по предохранителям Рено 21 бензин, дизель, Невада. Есть различия в описании предохранителей. Почему ? Опять перевод плохой ? Не понятно. Я не помню какая из них точнее всего.
Расписываю где брал и выкладываю картинки:
Вот общая картинка:
Вот картинка из книги Рено 21 Невада "Укртехпресс"
А эта картинка из книги издательства "Конверсия" 1997г.
Эта картинка из сервисной книги на французском языке, которую я выкладывал. Есть даже авто с предохранителями и на четыре ряда. Я видел самое большее это на три ряда. У меня вообще на два ряда стоит. Оказывается и на 4 ряда ставились.
А эта картинка из сервисной книги по 2.0 Turbo, которую red выкладывал:
А эта книга по Рено 21 с дизельными двигателями издательства "НиК" 1996г.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 04.10.2015, 17:45
