Пятница, 14.08.2026, 21:18
ser26Дата: Четверг, 12.09.2013, 19:48 | Сообщение # 106
aza5555, Да,надо снять фишку с датчика включения вентилятора,тот ,что на радиаторе,и в фишке замкнуть концы,при этом вентиляторы должны закрутиться.Это касается системы с карбовым двигом,как там на впрыске точно не знаю,на монике помоему так же как и на карбе.Если вентиляторы не закрутились,то проверяй проводку и сами вентиляторы,попробуй подать 12В напрямую от аккума на вентилятор,если опять не закрутился то ремонтируй или ставь новый/бушный рабочий
aza5555Дата: Суббота, 14.09.2013, 04:37 | Сообщение # 107
спасибо,замкнул контакт вентеляторы заработали, был оторван провод на выключатели температуры радиатора .вот ещё такой вопрос,у меня есть радиатор кондея он пустой без хлодогена, если его подсоеденить дополнительно к охлождению акпп будет гуд? в акпп греется слишком масло в пробках и она иногда уходит в аварийный режим.какие мнения?
Vov@nДата: Воскресенье, 15.09.2013, 11:13 | Сообщение # 108
Одно скажу, что охлаждение на АКПП должно быть по любому и чем охлаждение лучше, тем меньше будет с ней проблем (как ты и пишешь, чтобы не уходила в аварийный режим) !!! т.к. если глушить охлаждение - слетит коробка и придётся менять на механику, т.к. АКПП не найдёшь на разборке такую как тебе нужна. Если придумаешь как присоединить шлангами - то конечно пробуй, т.к. не помешает дополнительное охлаждение на АКПП. Уже эксперементировали знакомые !!!
Добавлено (15.09.2013, 11:13)
Вот,что я нашел.
Не советую брать пробку на расширительный бачок PRC 817 с Renault Megane. Рассыпалась в руках после пятого откручивания. Пластмасса гавно !!! В итоге разобрал старую, перевернул резинку-прокладку, почистил и всё ОК. Проблемы ушли.
Хотел взять PRC 836, но их у нас нет в продаже.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 15.09.2013, 11:18
aza5555Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:39 | Сообщение # 109
спасибо,буду соединять делать круг с масленым радиатором акпп.ато кондей висит без дела, а насос осилит? хочу по этой схеме, чёрным нарисовано как сейчас подсоединён,красным хочу сделать.как думаете получится?
Прикрепления: 7804106.png (121.3 Kb)
Сообщение отредактировал aza5555 - Воскресенье, 15.09.2013, 13:43
SeregaДата: Пятница, 27.09.2013, 18:27 | Сообщение # 110
Пацаны, потекла печка. При включении вентилятора обдува салона идет пар с воздухом в салон. Насколько геморно менять радиатор отопителя и от какой машины подходит, если не найду оригинал на разборке? wacko
R21=4x4Дата: Пятница, 27.09.2013, 20:11 | Сообщение # 111
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-510-1
wart66Дата: Вторник, 03.12.2013, 23:50 | Сообщение # 112
Подскажите пожалуйста размер заглушек на моторном блоке. Какие заменители существуют?
Добавлено (03.12.2013, 23:50)
f3n c722
GTS NEVADA F3N C722
beerДата: Среда, 04.12.2013, 00:14 | Сообщение # 113
могу завтра померить.
искал с тазов, ничего не нашел, заказывал родные.
wart66Дата: Среда, 04.12.2013, 08:38 | Сообщение # 114
в жигулей, если не ошибаюсь 38мм
GTS NEVADA F3N C722
touaregДата: Среда, 04.12.2013, 09:43 | Сообщение # 115
Зачем заменители - родные брал по 11 грн
wart66Дата: Среда, 04.12.2013, 16:34 | Сообщение # 116
а где брал? у нас на рынке нет на ехsit не нашел
Добавлено (04.12.2013, 16:34)
Уже заказал) вот может пригодится. Заглушка блока цилиндров 7703 075 216
GTS NEVADA F3N C722
GerikomДата: Четверг, 05.12.2013, 11:22 | Сообщение # 117
Подскажите пожалуйста,у меня рено21 1988г 1.7. столкнулся с такой проблемой. Наблюдая за температурным датчиком обнаружил что температура при прогреве (наверно первого контура ) поднимается выше среднего а именно переваливает за 3 полоску, после чего опускается до середины и вновь ползет вверх и так несколько раз. Причем я замечал что летом такое бывало,(стрелка поднималась выше среднего) но после открытия термостата опускалась к середины и оставалась в том же положении.... Что это может быть? и нормально ли это? идет ли перегрев двигателя....
Рено 21 (Симфония) 1.7 бензин 1988г.выпуска.
АндрюхаДата: Четверг, 05.12.2013, 11:34 | Сообщение # 118
Gerikom, а рукой патрубки потрогать нельзя? Если вентилятор включается и машина не кипит, то все нормально.А вообще нужно фото приборки с указанием деления, полосок много и приборки бывают двух производителей.
GerikomДата: Четверг, 05.12.2013, 12:03 | Сообщение # 119
вентилятор не включаеться машина не кипит, но почему не поддерживает в рабочем положении а скачет, вот это странно, фото сделаю позже...
AssДата: Четверг, 05.12.2013, 19:56 | Сообщение # 120
На моїй машині на третій полоскі двигун починає кипіти,звісно якщо вентилятор примусово вимкнений.А коли доходить до третьої полоски майже доходить то вентилятор сам включається,іто стоїть радіатор від форда.
