Вторник, 18.08.2026, 17:41
HondaDioДата: Четверг, 17.09.2015, 13:38 | Сообщение # 241
Всем большое спасибо за советы. Сначала попробую реанимировать старый патрубок. Андрюха, а как выкрутить сломаный остаток? Он сломан заподлицо, высверливать не получится наверное. Или он пластмассовый? Новые винты продаются или химичить свой? Я просто никогда не обращал на него внимание.
Все началось с того, что у меня начал прокапывать антифриз. Мастер поставил новые хомуты и сказал, что в системе полно срани. Посоветовал слить ее и залить сыроватку от молока, она разьедает все и чистит. Об этом я уже был наслышан, так делают, сам видел, радиатор от Зила стал как новый. Вот видимо эта сыроватка мне и разьела то, что годами закоксовалось и через дырочку под давлением срезало шляпку заглушки.
АндрюхаДата: Четверг, 17.09.2015, 14:00 | Сообщение # 242
Винт пластиковый, попробуй нагреть отвертку и проплавить паз. Винты есть новые, но вряд ли ты захочешь его покупать biggrin
HondaDioДата: Четверг, 17.09.2015, 14:57 | Сообщение # 243
О, так это ссовсем другое дело если пластиковый! Тогда я без особых проблем попрошу его на выход.
А что с новым винтом? Он дорогой или ненадежный?
АндрюхаДата: Четверг, 17.09.2015, 17:40 | Сообщение # 244
Не дешев, да и кода не могу найти sad
HondaDioДата: Понедельник, 21.09.2015, 06:39 | Сообщение # 245
Спасибо за помощь, буду что то решать.
edu33Дата: Среда, 23.12.2015, 20:49 | Сообщение # 246
А на сколько мм должна приоткрываться тарелка клапана в термостате? Сегодня нагревал в кастрюльке, но так и нечего не понял.В моём случае в кипятке при 100 грд , открывается только на 2 мм примерно , да и на корпусе написано 86 грд
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 27.12.2015, 18:37 | Сообщение # 247
Цитата Vov@n ()
А вот мне интересно, что стоит или стояло к примеру у товарищей
НЕ жалуюсь хорошо СТОИТ. С НОВЫМ ГОДОМ. Скоко не менял, Радиаторы всегда беру на разборке \ конец 14 тралейбуса в гаражах\ ,это стоит 3-й на всю ширину, между фарами. Сначала был такой как говорит ВОВАН, но он потолще остальных, но как заливал 5,5 л .
Добавлено (27.12.2015, 18:37)
Открываться должен полностью, пружина сжимаеться в двое. В книге вроде пишет режим открывания 89, полное 101 . Заполняеться 5.2л. НА ЩЕТ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА здесь писали, родные патрупки, не взирая " на молодой возраст " найти сложно , поэтому : передок задрать повыше, горловина радиатора выше ПЕЧКИ. НО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ЭТО СЕКРЕТ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 27.12.2015, 18:38
Shadow4Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:41 | Сообщение # 248
Доброго времени суток!
Если не сложно, можете ктот зарисовать схемку как в идеале должна быть собрана система охлаждения, сам уже кучу раз перебирал, забыл как нужно. В том случае, если радиатор без крышки, отдельный расширительный бачек, вроде как от девятки, снизу бачка шланг побольше, сверху поменьше. Есть вообще разница какой бачек ставить?? И чтоб не искать, можно по поводу печки какой ближний дальный подача обратка. И есть ли какая-то на сетка, если да, то на каком входе. Забилась по-ходу, буду пробовать чистить....
Заранее спасибо)))
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Четверг, 21.01.2016, 21:55 | Сообщение # 249
Заранее спасибо)))
Shadow4, Ты же не первый год на форуме, неужели так трудно полистать даже эту тему, на 15ой странице есть фото!
tvДата: Четверг, 21.01.2016, 21:56 | Сообщение # 250
Shadow4, вот Андрюха фоткал как надо
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-213-26796-16-1413694024 - схема
http://renault21.ucoz.ua/forum/2-213-26815-16-1413915877 - фотки как соединять
только это для инжектора и для реновского бачка.
Бачок реновский стоит не дорого, я новый Topran 700 430, без крышки купил за 250 на екзисте, а бу будет дешевле
Тонкая трубка у тебя на карбюраторе должна быть, на оригинальном радиаторе она делает сифонную петлю или как-то так, и заводится на тонкий штуцер радиатора в самом верху.
Ну а с печки по аналогии с инжектором.
Крышка отдельно покупается на 1.2 бар (Gates RC221)
Себе еще не менял радиатор, но планирую по этим фоткам делать.
Сообщение отредактировал tv - Суббота, 23.01.2016, 11:46
Shadow4Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:12 | Сообщение # 251
а по поводу печки подача обратка можно еще.
Там схем сложный, много чегот лишнего, лан, помозгую на днях, нарисую чтот, посоветуюсь ;-)
technologic.kiev.ua
AI **** CI
АндрюхаДата: Суббота, 23.01.2016, 11:39 | Сообщение # 252
СЛОЖНЫЙ??? :o
Вот тебе ВСЕ схемы системы охлаждения для карбюраторного двигателя, выбирай свою B)
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 23.01.2016, 11:48
tvДата: Суббота, 23.01.2016, 11:44 | Сообщение # 253
Андрюха, фоток не видно
АндрюхаДата: Суббота, 23.01.2016, 11:47 | Сообщение # 254
tv, исправил wink
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:16 | Сообщение # 255
Цитата _ICE_ ()
Узнайте
ДА ты сам УЗНАЙ, небось заблудился. С НОВОГОДНИМИ ПРАЗНИКАМИ . УДАЧИ.
