Четверг, 20.08.2026, 00:13
Shadow4Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:59 | Сообщение # 256
СЛОЖНЫЙ??? :o
Вот тебе ВСЕ схемы системы охлаждения для карбюраторного двигателя, выбирай свою B)
Спасибо огромное)))
Доберусь толком дамой буду думать да рисовать да советываться.
А в печке подача и обратка где то??? biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
technologic.kiev.ua
AI **** CI
ЧТЕЦДата: Среда, 27.01.2016, 19:51 | Сообщение # 257
Смотря откуда смотреть. Смотрим с капота. В машине карбюратор , за карбюратором из салона к мотору , выходят две пласм. трубки , первая-- ближе к мотору-- вход, вторая ---дальняя выход. УДАЧИ. Какие проблемы укажи. Сложностей НЕВИЖУ . МОТОР КАКОЙ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 27.01.2016, 20:12
edu33Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:40 | Сообщение # 258
Прошу совета по поводу датчика температуры. Суть в том,что уже как третий день после запуска холодного двигателя через 5-7 мин начинает плавно разгораться контрольная лампа температуры. Промеры руками всех патрубков и головки дают понять что движ не разогрет даже в первом контуре и термостат соотв. не открывается. На следующий день беру прибор для замера температуры с зондом , в итоге корпус термостата 87 град.- открывается второй контур , голова в районе третьего цилиндра у болта 94-95 град. - срабатывает карлсон. Температура согласно стороннеего прибора дальше держится стабильно на холостых и перегазовках , ОЖ не уходит , помпа крутит,печка греет,от пробок избавился.Лампа горит angry2 ярко после примерно 54-56 градусов на головке .Подозреваю что косяк по электрике . Стремно выезжать со двора с горящей лампой т.к на моей убогой панели кроме неё ничего нет . Вообщем прошу совета куда копать . Не поможете-здам в утиль к чертям .Задолбали мелочи ХЕЛП!!! P.S. Сегодня заклинил движок карлсона, хорошо что вовремя спохватился. Вскрытие показало что отклеился shok магнит статора от корпуса и прилип к якорю. Узел по задумке одноразовый но простой и ремонту подлежит . Решено с помощью обувного клея и холодной сварки( её раскатал и вставил между магнитами в кач-ве распорки)
АндрюхаДата: Воскресенье, 28.02.2016, 22:03 | Сообщение # 259
Так отключи датчик, если потухнет, то замена на новый, если нет, косяк в проводке.
Цитата edu33 ()
Сегодня заклинил движок карлсона, хорошо что вовремя спохватился. Вскрытие показало что отклеился магнит статора от корпуса и прилип к якорю. Узел по задумке одноразовый но простой и ремонту подлежит . Решено с помощью обувного клея и холодной сварки( её раскатал и вставил между магнитами в кач-ве распорки)
Та же история, но собрал из двух один.
edu33Дата: Понедельник, 29.02.2016, 00:56 | Сообщение # 260
Да отключал его .Лампа потухла. Он положительный или отрицательный? Днем хочу промерять сопротивление.В этом процессе есть какие нибуть особенности? . Думаю что по цене он как из зотота
tvДата: Понедельник, 29.02.2016, 06:49 | Сообщение # 261
edu33, если он одновыводный, то есть без стрелочного индикатора на приборке, то он не должен менять сопротивление, просто на определенной температуре его вывод заворачивается на массу.
edu33Дата: Понедельник, 29.02.2016, 08:41 | Сообщение # 262
Так в том и дело что ДТОЖ на два вывода ,я про тот кот возле термостата. Стоит с момента приобретения машины в 97м . Тему по датчикам курил, но одно не могу понять если с Ваших слов на простую комлектуху TL получается идут два разных типа? Одновыводной в теме не встретил или плохо искал. Тогда если он в природе есть , каков температурный порог срабатывания . Тут следует уточнить за все время эксплуатации я сам особо не вникал в электрику - или СТО или сосед шарящий в этих вопросах. Лампа не горела за все время даже при подъеме на АЙ-Петри. После простоя когда случился косяк с заглушками на голове вместе с соседом скидывали коллектора и он отсоединял всю электрику и патрубки.Собирал я все сам. Возможно и раньше датчик был откинут. Спросить у соседа что он отсоединял а что нет не могу т.к. нет его с нами уже скоро 40дн. Тут ехать в МРЕО надо а боязно ,хоть капилляр от ямз в салон тяни
yes
tvДата: Понедельник, 29.02.2016, 09:19 | Сообщение # 263
У меня на карбюраторной версии был одновыводный, только на приборку, температура срабатывания там высокая по экзисту что-то около 120 "с на сколько помню. На инжекторе уже датчик на приборку и на мозги идет. У меня на вольвовском инжекторе двувыводный на приборку идет, один вывод меняет сопротивление между выводом и массой датчика, а второй имеет бесконечное сопротивление. Вот когда датчик нагревается до порогового значения, второй вывод должен замкнуться на массу и лампочка на приборке загорится. Как-то так.
Где датчик находится не скажу, машины под рукой нету, а так не помню.
ЧТЕЦДата: Понедельник, 29.02.2016, 22:33 | Сообщение # 264
Такое самое произошло в 2003 г. думал выбрасивать, он ведь не разборной, развалцевал, приклеил магнит и по сей день крутит.
Добавлено (29.02.2016, 22:17)
Я про тот датчик , который стоит возле 1 ц. ,возле патрубка выхода охл. жидк. который идет на печку. Он на два вивода, сам мучился , после капиталки двигат. Самого разема нет а подКЛЮЧАЕТЬСЯ фишками-- клемы попутал , а перед установкой, почистил до блеска. А стрелка температуру не показывает , а лампочка показывает кипит.
Добавлено (29.02.2016, 22:28)
ПО ВСЕЙ Видимости как и я попутал клеми, при етом Стрелка не показывает , а лампочка горит. Или провод порвался . ТАМ одна клема показывает ТЕМПЕРАТУРУ охл. жидкости. Вторая когда КИПИТ движок.
Добавлено (29.02.2016, 22:33)
ВОТ ТАК ЕТО ТОЧНО. Но если попутать клеми , лампочка сразу накаливается от величины температуры.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Понедельник, 29.02.2016, 23:00
edu33Дата: Вторник, 01.03.2016, 06:45 | Сообщение # 265
Так это получается что в моем случае датчик живой и лампа прикручена на цепь стрелки т.к она начинает плавно разгораться на не прогретом движке. Тогда логично поменять местами клеммы,или я не прав?
redakulaДата: Вторник, 01.03.2016, 08:46 | Сообщение # 266
edu33, Абсолютно верно. Только у меня фишка с вырезом и просто так её не перевернуть. Так что у тебя может сами контакты с фишки повыпадали, а их потом как попало туда вставили, или дальше по цепи есть еще одно соединение и перепутали уже на нем. Так что меняй провода местами, но смотри где удобнее, так чтоб ничего не разломать.
ЧТЕЦДата: Четверг, 03.03.2016, 14:10 | Сообщение # 267
Совершенно верно, но еще может быть оторван провод. Сам датчик живой , он же чтото показивает.
bonddДата: Среда, 25.05.2016, 13:14 | Сообщение # 268
Лопнул патрубок в системе охлаждения. Подскажите кто сталкивался, что это за хомуты такие, и как их снимать? Или просто срывать сразу? Кто может знает, тяжело ли замену патрубку найти, какие аналоги могут подойти?
http://imgur.com/GM7lO5c
Сообщение отредактировал bondd - Среда, 25.05.2016, 13:15
tvДата: Среда, 25.05.2016, 13:30 | Сообщение # 269
bondd, короткий зараза
у меня лопался тоже на штуцере, я просто обрезал и заново одел, но у тебя вроде коротковат для обрезания. Ищи по диаметру патрубок аналогичный да и все
R21=4x4Дата: Среда, 25.05.2016, 13:49 | Сообщение # 270
Хомуты одноразовые, поэтому можно смело рвать. Патрубки родные врядли найдешь, замеряй диаметр трубок вход-выход. Больше шансов подобрать от VW-AUDI (у них часто на теплообменник стоят похожие шланги.
