Вторник, 08.07.2025, 04:36
рулевая рейка
ден88Дата: Понедельник, 22.04.2013, 11:57 | Сообщение # 61
Цитата (Vasyck)
как вариант проверь затяжку болтов подрамника
Пару дней назад проверял,затянули так что даж ключ малость согнули biggrin но проблема осталась!Вот и не знаю как определить в чём причина,чтобы устранить и спокойно ездить,а то стрёмно лишний раз газу дать!
Vov@nДата: Понедельник, 22.04.2013, 21:15 | Сообщение # 62
Да ты не бойся газу давать !!! - главное чтобы тормоз был исправным и + реакция !!! biggrin
Добавлено (22.04.2013, 21:15)
ДЕН88 !!! Я сам так катаюсь. Стрёмно, а что делать !!!
ден88Дата: Понедельник, 22.04.2013, 23:37 | Сообщение # 63
Да с тормозами у меня всё в порядке и реакция будь здоров,но когда например на скорости пойдёшь на обгон и в этот момент авто кинет в сторону другого авто,то можно угробить и себя и других людей!так что я лучше буду искать причину и пока не устраню авто будет стоять
АндрюхаДата: Вторник, 23.04.2013, 07:53 | Сообщение # 64
ден88, если с ходовкой и геометрией кузова все гуд,то я бы все таки грешил на установку схождения,так как только при неправильном схождении такая фигня!
ден88Дата: Вторник, 23.04.2013, 08:31 | Сообщение # 65
С геометрией всё нормально это однозначно!по ходовой всё заменил,после чего и появилась эта проблема!До замены,пока там было всё мёртвое,такой проблемы не было ни когда!На развал ездил два раза(говорят всё норм там)фиг его знает мож к другим поехать на схождение!(Не менял ещё только стойки)
молодойДата: Вторник, 23.04.2013, 20:20 | Сообщение # 66
машину кидает из стороны в сторону, а вы сударь проверяли стойки.
НЕВАДА 1986 F3N с722
АндрюхаДата: Вторник, 23.04.2013, 21:39 | Сообщение # 67
Так кидает при разгоне,это признак неправильного схождения передних колес!При убитых аммортах ее будет кидать из стороны в сторону на ухабах или "шифере".
Денчик,поставь машину на ровную эстакаду,если есть такая возможность и глазом "стрельни" по боковинам передних колес в сторону задних (руль прямо),посмотри на сколько передние колеса "перекрывают" задние,и одинаково ли!Еще можно "дедовским" методом,две планки с линейкой,между передними боковинами колеса и задними,разница не больше 3мм вроде,спереди должно быть больше!Я из 5! сервисов знаю только 2,где нормально сделали,остальные абы-как,и оба на "механике",у одного механический стенд возле колеса,у второго "совдеповский" световой на 4х стоечнике!Лазер фигня полная,90% просто не умеют им правильно пользоватся или неправильно установлен и юстирован!
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 23.04.2013, 21:49
AleksHrДата: Вторник, 23.04.2013, 23:35 | Сообщение # 68
У меня кузов смещен более сантиметра при допусках 3 милиметра ))), тоесть переднее левое колеса - заднее правое и наоборот разница более сантиметра. Но тут ничего неподелаеш. Так как менял полностю заднюю правую часть и переднюю левую, точность переварки...
Но! Никаких проблем нет! Негде некидает, на трасе 150 едет ровно и идеально ). Колеса также все гуд не стираются вроде все ок.
esoxxxДата: Среда, 24.04.2013, 09:20 | Сообщение # 69
А по прямой и не будет разницы, только в поворотах. Например влево будет входить как по маслу, а вправо с усилием на руль.
алексДата: Четверг, 01.05.2014, 20:55 | Сообщение # 70
Когда откручивал рулевые тяги ( продольный рулевой шарнир) от рейки , то рассыпалась по частям шайба с усиками. Эти шайбы отдельно продаются? Где или у кого можно найти. Хотелось-бы собрать как положено с шайбой.
АндрюхаДата: Пятница, 02.05.2014, 09:16 | Сообщение # 71
77 00 707 351
Vov@nДата: Пятница, 02.05.2014, 09:47 | Сообщение # 72
На exist.UA стоит 51 гривну, а в другом магазине 70 грн.
алексДата: Пятница, 02.05.2014, 11:39 | Сообщение # 73
Даже не знаю что и делать. 50 гр. за шайбочку surprised . Может есть ещё какие мысли?
kipiaopДата: Пятница, 02.05.2014, 13:34 | Сообщение # 74
ну поставь гровер и поедь сделай схождение - даж не знаю что дешевле будет
АндрюхаДата: Пятница, 02.05.2014, 14:00 | Сообщение # 75
Цитата алекс ()
Даже не знаю что и делать. 50 гр. за шайбочку . Может есть ещё какие мысли?
Мыслей нет, и в наборе, на сколько я понял, две шайбы
