Понедельник, 07.07.2025, 08:31
  • Страница 7 из 8
  • 8
педаль сцепления
ЧТЕЦДата: Пятница, 04.12.2015, 20:20 | Сообщение # 91
Цитата pashok1990 ()
(знаю что тут не экстрасенсы, прошу советы и мысли)..
всем здравствуйте...может не совсем в тему...и может с нубским вопросом, но всё равно спрошу...
Добавлено (04.12.2015, 20:20)
Vov@nДата: Пятница, 04.12.2015, 22:40 | Сообщение # 92
Тёзка, поподробнее скажите, а то не понятна ваша мысль...)))
pashok1990Дата: Суббота, 05.12.2015, 10:48 | Сообщение # 93
ЧТЕЦ, ???? )))))
Это ответ из области "ты сам себе ответил" )))) но почему то по несколько раз продублирован))))
Поэтому я и написал, что не прошу, чтобы мне на 100% сказали что у меня) а те укого такое в прктике случалось поделились опытом, т.к. никогда в моей практике не случалось такого....максимум рвало трос сцепления на 2110 ))))
redakulaДата: Понедельник, 07.12.2015, 07:59 | Сообщение # 94
pashok1990, А хруста не было тогда когда педаль провалилась? Если был, то зубя сломались не полумесяце автоподтяжки троса сцепления. Если нет, то или вилка в коробке согнулась или вижимной подшипник рассыпался.
pashok1990Дата: Среда, 09.12.2015, 18:21 | Сообщение # 95
самого то хруста не было...но педалька дальше пошла с рывками...вернее не рывками а не плавно, внизу даже подёргиваясь...была возможность на пару мин посмотреть к авто....трос натягивается.. вилка выжимается...к мастеру загнал...т.к. сцепление уже брало почти вверху - купил комплект Luk...сегодня будут разбирать...главное, чтобы не вилка, или еще чтото)
а с этой автоподтяжкой - я досих пор не понял как она работает)))на 10-ке у меня была педалька, был трос) трос подтягиваю как хочу (в пределах розумного) ))
Добавлено (09.12.2015, 18:21)
Поменяли сегодня комплект...диск еще в норме был...пружина одна отлетела...корзина немного подуставшая...подшипник тоже никакой...
вот не пойму одного, после замены - спепление выше начало брать...оно же ниже должно брать после замены??? или как?
kipiaopДата: Среда, 09.12.2015, 22:14 | Сообщение # 96
или как. автоподтяжка троса сцепления выбирает "свободный ход" педали и сцепление ты выключаешь с началом хода педальки. соответственно включается сцепление вверху хода педали, когда она как минимум на половину отпущена, а то и на две трети своего хода. на старой корзине и диске, в следствии их естественной изношенности, был просто больший ход педали до выключения сцепления - вот и все. сцепление не "буксует"? тогда не заморачивайся.
з.ы. у дочки второй гольф без автоподтяжки троса - как он задрал уже. отрегулируешь зазор свободного хода, все по книжке, передачки включаются легко... 2-3 дня и уже проблемы с переключением - приходится подтягивать. чуть перестараешься - начинает "буксовать" под нагрузкой, не дотянешь - хрен на ходу переключишься на пониженную передачу, хотя на стоящем автомобиле все нормально... так что автоподтяжка - это сила. правда если еще "родная". а то заменители по качеству ни в дугу - 3й комплект Febi уже стоит и уже были "проскальзывания" привыжиме, а другого производителя по более-менее доступной цене фиг найдешь (оригинал за несколько тысяч не в счет - для нас такая стоимость несколько...)
pashok1990Дата: Четверг, 10.12.2015, 08:29 | Сообщение # 97
нет ) не буксует) работает плавно)) хммм) спасибо) я что то никогда не разбирался в автоподтяжке и его работе)
Но еще вспомнил знакомого на рено логан. я тогда еще на 21104 себе отрегулировал сцепление почти вначале. сел на его машину а спепление брало где то 3-4 см от верха....по сути как у меня сейчас....авто у него тогда 5тис проехало из завода...
АндрюхаДата: Четверг, 10.12.2015, 10:30 | Сообщение # 98
У меня берет в начале, НО у меня длинная вилка и сцепление можно одним пальчиком выжать. biggrin
pashok1990Дата: Четверг, 10.12.2015, 12:23 | Сообщение # 99
у меня его далеко пальчиком не выжмешь)
читал про удлиннения..) но там надо лезть к сектору) а нет желания там ковырятся
Сообщение отредактировал pashok1990 - Четверг, 10.12.2015, 12:40
АндрюхаДата: Четверг, 10.12.2015, 12:43 | Сообщение # 100
С сектором ничего не делал, просто выжим "в пол".
pashok1990Дата: Четверг, 10.12.2015, 15:27 | Сообщение # 101
хммм) будет время повожусь с этим вопросом))))
kipiaopДата: Суббота, 12.12.2015, 11:37 | Сообщение # 102
отстоял cry на разборках нет в наличии, а брать опять что-то типа фэби не хочется. пичалька sad
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:14 | Сообщение # 103
ВОТ и я того мнения , что попало брать не !!!!!!!!!. ПОВТОРЕНЬЯ . АХ как повторять не хочется.
Добавлено (24.01.2016, 16:14)
ден88Дата: Четверг, 03.03.2016, 13:26 | Сообщение # 104
Мужики кто в курсе механизм авто натяжения тросика сцепления подойдёт нам от рено 19???
Alex-KДата: Воскресенье, 26.08.2018, 14:13 | Сообщение # 105
Поделитесь плиз опытом, какой фирмы этот сектор-трещетку заказать? Как Febi показала себя? У меня разлетелась в самый неподходящий момент, хотя до этого не проскакивала. Дома сняв педаль понял, что она уже менялась, по ощущениям пластик там вообще никакой.
Добавлено (29.08.2018, 08:25)
Не покупайте IMPERGOM, я купил т.к быстро доставили, после установки эта трещетка слизалась после 10 км. Зубья ни первой ни второй собачки не входили нормально в зацепление даже на земле. Пришлось зафиксировать трещетку.
Сообщение отредактировал Alex-K - Воскресенье, 26.08.2018, 14:14
  • Страница 7 из 8
  • 8
