Суббота, 15.08.2026, 15:38
Зажигание
Vov@nДата: Вторник, 20.05.2014, 19:27 | Сообщение # 76
Можно взять у нас в магазине Лана на Плеханова.
Добавлено (20.05.2014, 19:27)
А подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с заменой уголька крышки распределителя зажигания ??? С чего подходит ? Кто-то менял этот центральный уголёк ? Я смотрю на машинах производства СССР стоят одни и те же уольки и все с ВАЗ-2101 (2101-3706510). Он подойдёт ???
ser26Дата: Среда, 21.05.2014, 12:52 | Сообщение # 77
Так он же копейки стоит с жагулей,купи да попробуй,всем потом расскажешь да или нет на форуме.Если не подойдет,то можно сделать из щеток от гены,тоже от совдепии стоят 5-10 руб. за штуку,только обточить надо будет,точится легко.Можно так же из батареек вытащить угольный стержень,думаю,что на разных по размеру,будет разного диаметра стержень электрод
Vov@nДата: Пятница, 06.06.2014, 20:18 | Сообщение # 78
Спасибо, Серёга !!! Да, он стоит 90 копеек, но я думаю надо будет побегать, чтобы его найти. Как всегда на проезд больше потрачу :-) :-) :-)
Напишу обязательно, как руки дойдут до этой крышки. Может просто кто-то уже менял, вот и спрашиваю.
Добавлено (06.06.2014, 20:01)
Дошли наконец-то руки до крышки распределителя зажигания. Не стоит уголёк в магазине 90 коп. Это в интернет-магазине он так стоит, а в реальных магазинах дороже, но не в этом дело. Зашёл в один магазин и купил за 2 гривны от Москвича 412. Зашёл в ГАЗелевский магазин, т.е. в волговский (а точнее в ГАЗ Детали машин - эта сеть магазинов во многих городах есть) и там взял за 5 гривен. Приехал домой и начал мерять. С ГАЗа подошёл по диаметру идеально, но по высоте стачивал около 7мм + сделал полусферу как и было. Пружину оставил старую, т.к. с ГАЗа она чуть-чуть не такая по мягкости, но и её можно поставить при желании - она подходит по диаметру. С Москвича 412 получился уголёк по диаметру чуть больше чем надо - 5,0 мм, а с ГАЗа - 4,9 мм. Может это заводской брак попался от Москвича ??? При желании можно и его поставить, но там пружина по диаметру чуть больше чем у нас. Короче говоря, выход есть.
Вообще-то, угольки должны быть все одинаковые на машины СССР, т.к. эта деталюшка взаимозаменяема и ставилась на многие авто. Код детали, если кому-то он нужен: Уголек крышки распределителя зажигания с пружиной ГАЗ,ВАЗ,ЗИЛ,УАЗ 2101-3706510. Т.е. в интернет-магазинах пишут, что ставится на ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, УАЗ. А код детали вообще от Копейки ВАЗ, т.к. взаимозаменяемы.
Вот такая история с этой крышкой, которая выносила мне мозг. А стоит то действительно копейки.
Добавлено (06.06.2014, 20:18)
Как всегда ГАЗелевский или волговский магазин рулит !!!!!!!!!!!!! Там в основном на ГАЗели детали продают, которые подходят и на наши авто. Не раз к ним обращаюсь, в основном по электрике.
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 06.06.2014, 20:12
pashok1990Дата: Вторник, 14.04.2015, 08:47 | Сообщение # 79
Перевожу вопрос по зажигании сюда (из теми http://renault21.ucoz.ua/forum/18-214-2 пост № 16)
-зажигание установлено от 8-ки...выставить его никак не получается...сейчас максимально позднее...и просит еще в ту же сторону.... (До капиталки выставлялось нормально)...Может проблема заключатся в неправильно установленом ремне ГРМ? Или искать в другую сторону?
aleksДата: Понедельник, 20.04.2015, 18:32 | Сообщение # 80
Добрый день. Помогите советом, ситуация следующая: Рено 21 Невада 1987 г. первая фаза двигатель F2N 712 карбюратор, пробег 40 тисяч после капиталки, стоит солекс 73 (тайговский). Пол года назад начала подтраивать, двигатель работает неустойчиво, на светофорах резко падал ХХ с 1000 до 400-500. Заменил свечи, бронепровода, почистил крышку и бегунок, компрессия все 4 по 14. И самое главное 1 и 4 свеча черные в саже, 2 и 3 белые как из магазина Наши СТО спецы поставили диагноз (проблема в клапанах). Перебрал головку – проблема осталась. Стробоскопом проверяли зажигание – на холостых и на оборотах метка исчезает из окошка, отключаю трубку с вакуума начинает троить и метка появляется и скачет на 4 и 8 градусов . Блок зажигания RE 234. Причину так и не нашел.
Renault 21 1.7 -карб F2N-712, JB3, 1987г.
kipiaopДата: Вторник, 21.04.2015, 14:49 | Сообщение # 81
зазоры клапанов выставлены правильно? кроме очень бедной смеси во 2 и 3 цилиндрах ничего в голову не приходит smile
ЧТЕЦДата: Понедельник, 10.08.2015, 20:42 | Сообщение # 82
Серега эксплуатировал такой движок, с таким КАРБОМ .Какие жиклеры -менял. Как установлен карбюратор, первая камера, ближе к двигателю или дальше.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 12.08.2015, 17:37
RennyДата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:19 | Сообщение # 83
Столкнулся с интересной ситуацией, не знаю что делать, по форуму не могу найти. И так, как указано выше у меня на крышке трамблера стерся уголь, поехал на рынок взял крышку, бегунок, и пластмассовую прокладку под крышку. Снял старую крышку по очереди переодел провода, закрутил все назад а машина не заводится и стреляет. Провода подключил согласно книжке, на крышке трамблера указано подключение 2,1,3,4 первый провод судя по книге это ближайший к трамблеру. В чем может быть проблема? Правильно ли я подключил провода?
Прикрепления: 9055878.jpg (36.2 Kb) · 1621173.jpg (20.8 Kb)
Vov@nДата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:36 | Сообщение # 84
Бля, человек хороший... Нажми на пятую страницу этой темы !!!!!!!!!! Для кого я рисовал подключение проводов ??????????? Самое последнее моё сообщение посмотри на пятой странице ЭТОЙ ТЕМЫ, т.е. ты сейчас на шестой странице, а ты нажми на пятую.
Первый ВВ провод идёт ближе к крышке трамблёра, а далее к генератору: второй, третий и четвёртый. Точно правильно подсоединил ???
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 15.11.2015, 19:42
denissolodovnikДата: Воскресенье, 15.11.2015, 22:04 | Сообщение # 85
А бегунок правильно поставил.?
RennyДата: Воскресенье, 15.11.2015, 22:20 | Сообщение # 86
Присоединил правильно но машина не заводится стреляет в инжектор. А бегунок по моему можна поставить только в одном положении или нет?
denissolodovnikДата: Понедельник, 16.11.2015, 06:49 | Сообщение # 87
Ну лучше ешё раз проверь правильно ли поставил,там на распредвале выточено типо паза и на бегунке внутри выступ который должен входить в этот паз.Я когда то ездил настраивал клапана,так вот когда всё собрали начали завадить а она не в какую,всё пересмотрели всё вроде норм,метки тоже,а оказалось человек каким то образом бегунок просто одел не попадая как бы в этот паз и всё.поставил бегунок правильно и машина завелась сразу.
RennyДата: Вторник, 17.11.2015, 07:35 | Сообщение # 88
Спасибо, сегодня гляну мало ли что.
Добавлено (17.11.2015, 07:35)
Снял крышку трамблера и увидел качество запчастей которые нам продают, Бегунок размолотило на мелкие части, лепесток цеплял контакты крышки трамблера. Поставил старый бегунок и машина сразу завелась.
Vov@nДата: Вторник, 17.11.2015, 07:55 | Сообщение # 89
Ну так нужно запчасти не дешёвые покупать !!!!!!!!!!!!! Привыкли брать самые дешёвые, а потом обижаетесь...
Я взял крышку Faset, т.е. набор (3 в 1) и всё ок, за исключением: контакты иногда окисляются. Как мне сказали, что это нормальное явление.
ЧТЕЦДата: Пятница, 11.12.2015, 19:58 | Сообщение # 90
А может просто бегунок плохо одел , вот и сложности.
