Вторник, 07.05.2024, 07:32
Зажигание
esoxxxДата: Четверг, 23.01.2014, 20:10 | Сообщение # 61
Vov@n, да.
FreeteДата: Пятница, 24.01.2014, 14:25 | Сообщение # 62
Приветствую всех участников форума. Помогите советом, ситуация следующая: мне повезло стать обладателем Рено 21 Невада 1990 г. первая фаза, у меня стоял двигатель F2N710 (90 лс) который был заменен на F3NL740 (73 лс) от 19 ренухи (не было финансов и времени искать F2N710). также из проблемных моментом установлен карбюратор озон 2105-1107010-20,которому там не место)))). также после установки нового двигателя стал по другому показывать датчик температуры воды, а именно рабочая температура на нем показывается на две риске больше чем было до того времени. Итак заводишь машину машину обороты на подсосе в районе 1100 двигатель стабильно работает но через две минутки обороты начинают падать и из трубы начинает идти дым белого цвета, много дыма (я так и немог разобрать белый от воды или сизый от масла), обороты падают до 400 и машина начинает глохноть. Даешь машинке после этого постоять минут 10 и заводится отлично и обороты без подсоса держит в районе 800. и дым пропадает. я грешу на зажигание на то что датчики не те и мотор не тот, вопрос, если перекинуть распредвал от старого двигателя и датчик температуры симптомы пропадут?
Я постарался выложить инфу максимально )))
АндрюхаДата: Пятница, 24.01.2014, 16:14 | Сообщение # 63
Freete,
1. 1990г и Первая фаза несовместимы, ее перестали выпускать в 89м.
2. распредвал нужно ставить с родного двигателя.
3. проблема скорее всего в прогреве карбюратора и возможно мотор просто заливает, зачем же его держать на 1100, скинуть подсос до стабильной работы на минимально возможных оборотах.
4. датчик температуры тоже замени, если ты к нему привык.
5. карбюратор не имеет смысла менять, просто настрой его правильно и все дела.
FreeteДата: Пятница, 24.01.2014, 17:59 | Сообщение # 64
Андрюха привет!
Спасибо за быстрый ответ, подскажешь дальше плиз, у меня к коллектору не подведены патрубки с антифризом может из за того что нет подогрева и проблемы. На подсосе держу 1100 иначе без него глохнет, на фото я отметил куда можно подключить но как сделать циркуляцию?
и также прикрепил фотки вид авто, стакан и тех паспорт я к тому что у меня таки первая фаза и 90 год, разве что меня надули при продаже)))))
Прикрепления: 2744829.jpg (41.8 Kb) · 6313265.jpg (26.0 Kb) · 9844447.jpg (33.7 Kb)
Vov@nДата: Пятница, 24.01.2014, 18:36 | Сообщение # 65
Freete, как написал Андрюха, пункт 5. карбюратор не имеет смысла менять, просто настрой его правильно и все дела. так и сделай !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Пятница, 24.01.2014, 18:39
АндрюхаДата: Пятница, 24.01.2014, 19:06 | Сообщение # 66
Цитата Freete ()
Спасибо за быстрый ответ, подскажешь дальше плиз, у меня к коллектору не подведены патрубки с антифризом может из за того что нет подогрева и проблемы. На подсосе держу 1100 иначе без него глохнет, на фото я отметил куда можно подключить но как сделать циркуляцию? и также прикрепил фотки вид авто, стакан и тех паспорт я к тому что у меня таки первая фаза и 90 год, разве что меня надули при продаже)))))
Они и не могут быть подведены, так как в коллекторе нет каналов обогрева, это не ВАЗ. Обогрев на родном карбюраторе электрический, или на некоторых моделях как на ВАЗовском Солексе 08, только трубка не прямая, а под углом 90гр.
На счет года, скорее всего при первой постановке на учет, за дополнительную плату машинке скинули год. Рестайл прошел в 89м, и отличий куча, от облицовки, заканчивая салоном.
ser26Дата: Пятница, 24.01.2014, 21:48 | Сообщение # 67
Freete, Советую открыть инет и скачать мануалы по карбам,а потом озадачиться вопросом,почему ОЗОНы не стали ставить на поперечники,а для этого купили лицензию на производство СОЛЕКСа у хранцузов!!!Покурив мануалы поймешь,что ОЗОН желательно поменять,на СОЛЕКС,ну хотя бы совдеповский,при настройке,работает не хуже чем родной.И советую обязательно подвести подогрев на карб,это вам очень упростит жизнь,поверьте.Все это по своему опыту говорю.По моему опыту,лучший вариант поставить 083 СОЛЕКС от 1,5л ВАЗа,но желательно развернуть вторую камеру с 23мм до 26-27мм
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 24.01.2014, 21:52
FreeteДата: Пятница, 24.01.2014, 22:32 | Сообщение # 68
По озонам я перечитал кучу литературы и в курсе про нюансы. По озону я переделал пневмопривод второй камеры, не на механику я сделал привязку только к первой камере. также переделал слон ускорительного насоса. Просто смущает ситуация с тем что глушишь движок 10 мин и все нормально соответственно я делал вывод что тепло должно было дойти до карба и проблема исчезала.
Посоветуй как сделать подогрев.
Кстати хотел сказать жаль твою машинку после аварии...
Добавлено (24.01.2014, 22:32)
P.S
просто сейчас не могу купить солекс, так как восстанавливаюсь после болячки и на работу ни ногой еще месяца 2
Сообщение отредактировал Freete - Пятница, 24.01.2014, 22:27
алексДата: Пятница, 24.01.2014, 23:05 | Сообщение # 69
На моей Неваде стоял солекс м2141, тоже небыло подогрева.Вообщим никаких проблем с этим не испытывал. Машина так проеха на даный момент более 60 тысяч...Просто часто её вижу... И ещё поменяй термостат со старого двиг. и будет по другом показывать датчит темп.
AssДата: Пятница, 24.01.2014, 23:12 | Сообщение # 70
І серце неболить тебе коли ти бачиш її...
алексДата: Пятница, 24.01.2014, 23:29 | Сообщение # 71
Завжди потрібно прагнути до кращого...Стара фаза, нова фаза, Лексус і т. д.
lemonДата: Вторник, 18.03.2014, 10:30 | Сообщение # 72
У меня тут была проблема по зажиганию.
Завожу машину - только щелчок и тишина.
Дело было во втягивающем реле стартера.
Купил новое, а оно не подошло по количеству крепежных отверстий sad
Механик починил старое, а это осталось.
Если кому-нибудь нужно будет - отдам дешевле чем покупал + доставку бесплатную сделаю smile
Вот ссылка: http://renault21.ucoz.ua/forum/16-1137-1
АндрюхаДата: Вторник, 18.03.2014, 10:48 | Сообщение # 73
lemon, я вот не пойму, вчера почистили твои сообщения, ты понимаешь, что захламляешь Тех.раздел, или ты на Бан нарываешься?
lemonДата: Четверг, 20.03.2014, 21:44 | Сообщение # 74
Добавлено (20.03.2014, 21:44)
Андрюха,
нет, конечно никакой мысли о захламлении или спаме - я получил небольшой опыт в ремонте по этой теме, в которой находимся, (читал, что у кого-то была похожая проблема с зажиганием - при заводе щелчок и тишина) может пригодится мое сообщение, ... ну и лишняя деталь у меня осталась smile
Только по делу и конкретно - такая-то проблема - так-то решается - у меня есть з/ч!
п.с.: я не понимаю, почему у меня задвоилось Сообщение #72 = Сообщение # 74 ???
вроде бы все без ошибок и один раз нажималось! если не затруднит, то удалите, ... sad Спасибо!
А новое сообщение я написал, т.к. первое понял почему удалили - из-за явного объявления, почему я и создал отдельную тему в барахолке, а тут только ссылку разместил. Как говорят "спасибо тебе интернет" - помощь найдешь и в сам тоже может кому-нибудь помжешь! smile
KolpaKДата: Вторник, 20.05.2014, 08:02 | Сообщение # 75
Вован где ты ее брал? я тож такую хочу!!!
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
