Понедельник, 17.08.2026, 03:19
Зажигание
redakulaДата: Среда, 06.07.2016, 14:52 | Сообщение # 136
Здравствуйте! Хочу спросить не делал ли кто у себя на авто регулируемый датчик угла зажигания на моторе 1,7 ( я о переделке а именно высверливании отверстий в датчике угла для возможности его передвижения по направляющей крепёжной пластине ). Такие сообщения я видел когда то на форуме. Так вот хочу спросить, на сколько существенной будет такая регулировка, и стоит ли вообще это делать. Бормашина, фрезы и ровные руки имеются. Я езжу на газу, и мне по ощущениях работы мотора кажется, что у него немного раннее зажигание. Мотор вибрирует и звук его работы немного похожий на дизель. При снятии трубки с датчика вакуума на блоке зажигания вибрации усиливаются. Хочу сделать зажигание по позже, чтоб мотор работал более тише. Жду ваших советов на эту тему.
Vov@nДата: Четверг, 07.07.2016, 18:31 | Сообщение # 137
Моё мнение и опыт: можешь переделать свой ДПКВ, но потом будут проблемы. Можно сказать, сразу покупай новый ДПКВ, чтоб потом поставить, вместо испорченного ))) ты потом угол не словишь, какой был с завода. Уже не один человек тем более делал...
Я бы этого не советовал делать, а там как хочешь.
redakulaДата: Вторник, 12.07.2016, 09:16 | Сообщение # 138
Все таки решился и сделал и ничего страшного там нет. Аккуратно выфрезировал отверстия и снял ДПКВ с направляющей планки.
В направляющей планке в каждом отверстии нарезал резьбу М4 для того чтоб если датчик от вибрации и перепадов температур начнет самопроизвольно двигаться по планке, можно было при фиксировать его винтами. Пока что датчик двигается по направляющей очень туго и сам аж никак не может сдвинутся.
При работе мотора на газу ( пропан - бутане ) лучше всего мотор работает вот в этом практически крайне правом положении датчика.
Относительно штатного положения, когда датчик находится ровно по средине планки, в правом положении датчика ( как на фото ) холостые обороты вырастают где то на + 150 оборотов, мотор работает немного чище и тише. Субъективно по ощущениям приемистость и резвость мотора немного увеличилась.
Только не смейтесь с меня сильно haha lol biggrin , но хочу спросить в какую сторону крутится коленвал мотора если стоять справа от машини, а соответственно какой угол зажигания у меня получился, более ранний или более поздний в отличии от штатного? Так как сильно спешил домой что-то не посмотрел... Перестал ли звенеть клапан или палец в поршне ( пока ещё не разобрался что именно ) на холодную от смены угла зажигания проверить не смог, так как прогревал и развоздушивал систему охлаждения, тоесть машина прогрелась на месте и домой уже ехал на прогретом двигателе. В эту пятницу и в суббту буду ехать на на холодную, так тогда послушаю и отпишусь.
Прикрепления: 0215101.jpg (41.5 Kb) · 5881501.jpg (32.9 Kb) · 7110802.jpg (41.0 Kb) · 2597469.jpg (36.2 Kb)
ЧТЕЦДата: Вторник, 04.10.2016, 19:15 | Сообщение # 139
Вполне с тобой согласен, Себе делал. высверлил, и оно плотно так седит что просто не сдвинеш. Ранше уже указывал / ЛЕСНИК /из руссково и форума распиаывал . лнво минус В право плюс. Но мне не помогло, комутотор 243. Как указывали на форуме +- 8 ГР. Посмотри сообщение№20 и уточнение № 22. А вообще я всегда читаю с 1 страници , а уж потом задаю вопроси, смотриш они и сами отпадают.
Добавлено (04.10.2016, 19:04)
Интересно скока КМ выдержит датчик.
Добавлено (04.10.2016, 19:06)
Добавлено (04.10.2016, 19:15)
получилось -8гр. Позднее.. В левую сторону РАННЕЕ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 05.10.2016, 21:15
strannik1627Дата: Пятница, 10.02.2017, 22:26 | Сообщение # 140
Всем доброго времени суток, у меня вопрос по крышкам - есть ли разница в моей внутренние контакты похожи на угольки, а в других вроде как медные или латунные.
Проблема в том что на холодную заводится нормально но чуть прогреется и начинает подтраивать, если заглушил то потом не заведеш. Выкручиваю свечи они черные - чищу заводится но подтраивает, доезжаю до гаража откручиваю крышку там внутри на контактах беленькие маленькие горошинки образуются и возле контактов присутствует немного сырость.
На одном фото моя с угольками на другом с медными контактами нашел на ОЛХ за 200 грн
Прикрепления: 0323569.jpg (38.3 Kb) · 8166368.jpg (36.4 Kb)
Сообщение отредактировал strannik1627 - Пятница, 10.02.2017, 22:50
ЧТЕЦДата: Суббота, 11.02.2017, 16:02 | Сообщение # 141
Прикрепления: 0323569.jpg(38Kb) · 8166368.jpg(36Kb)
Разница в том , какой метал используеться для контактов, алюминий быстрее изнашиваеться ,как изнашиваеться ___ раз в неделю необходимо чистить эти контакты. ПО твоим симптомам это для карбюратора --переливает ,а у тебя инжектор тоже переливает. СЫРОСТЬ-- может масло -то это из распредвала на больших обор. может закидывать масло, и у твоей машине, под этой крышкой побитая прокладка и поэтому захватывает пыль, пыль-масло вот и круглые шарики. На крышке с медными електродами большая выроботка от эксплуатации , верхняя часть словно срезана полукругом ,а вот на другой или плохо видно но выработки нет и она по новей. Даже возле центрального электрода не потрескана пласмаса. По этому не в крышке дело. Провода на темную не пробивают. Проверь еще датчик ДПКВ который стоит на коробке. Он как магнит может протяговать малкие ворсинки металические и влиять на искрообразование.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 11.02.2017, 16:34
strannik1627Дата: Суббота, 11.02.2017, 18:21 | Сообщение # 142
ЧТЕЦ, крышка с медными контактами это просто пример , а моя с черными угольками. Масла там нет я разбирал ее 2 дня назад и какая пыль на улице -10. Провода вроде норм проверял сопротивление, один показал бесконечность - заменил. По поводу датчика ДПКВ как проверить - выкрутить.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 12.02.2017, 20:08 | Сообщение # 143
А там не сложно. там посадка болтов в датчик очень точная , просто откручиваеш 2 болта, корпус сам пласмаса и по центру мет . штирь вф 1ММ. Протераеш, и ставиш обратнО. Еще обрати внимание на сам провод он не потрескан.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 12.02.2017, 20:09
Vov@nДата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:15 | Сообщение # 144
strannik1627, а почему твоя крышка на первом фото делает на моей фотографии ??? ))) фото то моё той твоей крышки на желтой картонке с красными цветочками. Ты у меня покупал что-ли ? ))) Хоть бы фотки меняли...
Всё понял, ты её себе не присвоил. Перечитал. Но где ты её нашёл на ОЛХ ??? ))) она продана оооочень давно.
Там с той крышкой было всё офигенно ! Вова, контакты на крышках разные. Я их столько перевидел и перебрал, так что с уверенностью говорю, что одни и те же крышки на один мотор делаются разными фирмами по-разному и в разное время.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 12.03.2017, 23:21
pashok1990Дата: Четверг, 30.03.2017, 18:53 | Сообщение # 145
Всем привет, есть вопрос по блоку реникс. От момента покупки ездил на зажигании от 2108...Блок реникс был просто прикручен и фишки просто висели. Сейчас начинаю переводить авто на родное. ДПКВ который был установлен оказался с нулевым сопротивлением ...На распредвале вместо переходника - просто болгаркой немного "подогнали", то так, что не видно какой стороной нужно устанавливать родной бегунок. Заказал на разборке крышку, бегунок и ДПКВ (209 Ом). Установил. Бегунок установил между 1 и 2 цилиндрами (приблизительно как на снятом трамблере смотрел бегунок). Село в прорезь нормально, люфта нету. Проверил прижимается ли графитовый палец крышки к бегунку- все в норме. Завелась за 3-5 секунд кручения стартера. Холостой ужасный. Снимал по очереди колпачки с свеч - на все реагировало нормально, тоисть все свечи работают. Дыма с глушника вообще не было. Свечи идеальные после работы. Создал разрежение на хх в трубку вакуумного регулятора угла зажигания -заберу в холостой выровнялся почти в норму. Тоисть скорее всего не хватает угла. На всякий пожарный проверил метки ГРМ и маховика- все по меткам. И потом вспомнил, что раньше читал на форумах и в руководствах что блоки на разные авто имеют разные угли опередения. Но нигде не нашел инфы о своем блоке ( re258). Только на драйв2.ру была статья о замене на Рено 5 с Рено 21 f2n 750. У меня походу 710 ). Везде указано что на 710 устанавливали 232 реникс http://www.registrostoricoitalianor5turbo.it/nuova_pagina_65.htm . Может я не доискал, подскажите - совместим ли 258 блок с моим авто ( если можно подскажите где можно найти инфу по 258)? Если совместим, в чем может заключаться нестабильный хх в моем случае?
Сообщение отредактировал pashok1990 - Четверг, 30.03.2017, 19:09
ЧТЕЦДата: Четверг, 30.03.2017, 21:56 | Сообщение # 146
А ты уверен что РЕ=258 идет на твой двигатель.
pashok1990Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:02 | Сообщение # 147
В том то и дело что не был уверен ( стоял на авто, но не подключенный). Думаю я сейчас сам дам ответ на свой вопрос. Поискав инфу по двигателях/катушках, исследовав кривые уоз составил небольшое сравнение этих двоих блоков.
(Уоз/обороты)
F2N 710
RE 232
5-9 / 750
9-12 /1550
26-29 / 4050
F2N 750
RE 258
0-1 / 750
1-3 / 1550
15-23/ 4050
Скорее всего у бывшего владельца были проблемы с зажиганием ( блоком) и он купил первый попавшийся блок для Рено 21 1.7. Когда с этим блоком уже не очень нормально работало - он решил установить от восьмерки.
Сообщение отредактировал pashok1990 - Четверг, 30.03.2017, 22:03
ЧТЕЦДата: Четверг, 30.03.2017, 22:41 | Сообщение # 148
РЕ 258- поко напечатал ты сам ответил
Добавлено (30.03.2017, 22:08)
Цитата ЧТЕЦ ()
ответил
У Андрюхи раньше такой стоял.
Добавлено (30.03.2017, 22:09)
А че ты конкретно хоч.
Добавлено (30.03.2017, 22:12)
У меня например вместо 232 стоит 243 ,так там разбежность больше.
Добавлено (30.03.2017, 22:16)
У тебя в подписи Ф2Н И ЧЕ ДАЛЕЕ Я НА РАСТОЯ МЫСЛИ НЕ ЧИТАЮ
Добавлено (30.03.2017, 22:25)
еСЛИ ПО ХОДУ 710 то на такие двигателя ставились 232 100600: аТАКЖЕ 232с100940 : И ЕЩЕ 232С100941 И946 ВОТ ИИЩИ СВОЮ СЕРЕДИНУ . Иу каждого блока свои показания при 750 ; 155О ; 4050 оборотах,
Добавлено (30.03.2017, 22:41)
(Уоз/обороты)
я , уже как то распи сы вал в какойто ветке, но не кому не надо, если так уж тнадо то распишу.
pashok1990Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:43 | Сообщение # 149
Какая приблизительно разбежность? Я так понимаю что с ним все работает нормально?
Поправил описание. Двигатель 710.
Добавлено (30.03.2017, 22:43)
Поиск по форуму и в Гугл не выдавал такой расписаний инфы по блокам.
ЧТЕЦДата: Четверг, 30.03.2017, 23:04 | Сообщение # 150
но почему Диагностика и ремонт системы зажигания карбюраторн дв, писал Андрей, В КОПИЛКЕ ЗНАНИЙ.
Добавлено (30.03.2017, 22:58)
НО поправ 1 у мотора газ: 2 карбюратар как настраивал; вторую камеру раствчивал.
Добавлено (30.03.2017, 23:04)
этот блок ставился на мотор Ф2Н 750--ре 258
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 30.03.2017, 23:06
