Суббота, 27.04.2024, 03:11
  • Страница 2 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замена саленблоков задней балки (как поменять сайлент-блоки на задней балке)
МараудерДата: Четверг, 21.07.2011, 09:31 | Сообщение # 16
вопросец: с недавнего времени, если покачать зад машины - поскрипывает немного в районе колес (скрип такой не как железо по железу).. сайленты накрываются?
алексДата: Воскресенье, 25.09.2011, 20:20 | Сообщение # 17
Вот дошли руки поменять сайленты торсионов и на своей Ренушке.Долго откладывал, так-как толком нигде не находил как их правильно менять. Да думаю дай разберу , а там будет видно... Глянул глазом по гаражу, а из подходящих приспособ для этой операции есть только кувалда, ну и хорошо.У войну кувалдой машины делали , а тут какой-то всраный торсион... Хорошо , что и не тратил время с выстукиванием на себя торсиона . Как позже выяснилось- прикипел на шлицах намертво да и резьба в торсионе выржавела. Поддомкратил, поставил на колодки (возле тех мест где крепятся рычаги) ,поодсоединял ручник, тормозные трубки, их крепление на балке. Накернил положение торсиона относительно рычага, чтоб не промазать при сборке в двух местах( считаю не лишнее). И в итоге получил кучу железа перед гаражом.
Прикрепления: 6186128.jpg (49.6 Kb)
алексДата: Воскресенье, 25.09.2011, 20:39 | Сообщение # 18
Далее началось всё интереснее. В двух словах этот НЕХОРОШИЙ торсион сношал меня и двух моих помощников в течении трёх часов без остановки процесса.Аж вспотели и не однократно. Когда в одного из нас уже опускались руки и выскакивали матерные слова и предложения сдать этот всраный торсион в чермет-тогда за дело со свежими силами брался другой. Побитые руки, поломанные молотки - это не отъемлемая часть процесса. Короче , ставили один молоток в рычаг и по нём били кувалдой. Что в рычаге, что в балке сайлент сидел намертво и явно не спешил выпресовываться. Когда уже выбились из сил и нас начала одолевать паника дружбану пришла умная мысль - СРЕЗАТЬ ИЛИ ОБРЕЗАТЬ как хотите РЕЗИНУ САЙЛЕНТА вокруг наружной его обоймы. Дело геморное, даже очень. Но после этой процедуры рычаги сбили за 15 мин.
Прикрепления: 7345877.jpg (68.3 Kb)
алексДата: Воскресенье, 25.09.2011, 21:02 | Сообщение # 19
Ещё нужно добавить. Рычаги ложили краем на обрезок рельсы и в метах где входит в них шлицевая обстукивали молотком. Наружные обоймы сайлентов с балки вырубывал зубилом. Что вышло из этого и спец. инструмент на фото.
Добавлено (25.09.2011, 22:02)
Сам торсион , при всём желании так и не смог вытянуть. Снялись только рычаги. Поэтому стал вопрос как правильно всё собрать. Вообщим после раздумий запресовал сайлент с помощью винта и втулки в рычаг.В балку запресовывал сайлент вместе с рычагом. Одну сторону сайлента тянули струбциной, а вторую подстукивали медным молотком при этом совмещали шлицы. Торсион решил не перекидать на зуб ( не люблю задратые жопы). Но в последний момент всё-таки подложил между рычагом и кузовом 6мм фрезерованные по форме пятаки. Что из этого вышло покажу на фото позже. При прокачке тормозов слизало резьбу в ТЦ , там где штуцер для прокачки. Вот сейчас решаю эту проблему. Вот так.
Прикрепления: 0726238.jpg (46.1 Kb)
redДата: Воскресенье, 25.09.2011, 21:09 | Сообщение # 20
Да, задняя балка - это гемор. А греть не пробовали?
алексДата: Воскресенье, 25.09.2011, 21:14 | Сообщение # 21
Нет не грели. Побоялся, чтоб не отпустить торсион. Он ведь закаленный опреденной твёрдости.
esoxxxДата: Воскресенье, 25.09.2011, 23:39 | Сообщение # 22
Да уж, теперь понятно почему на СТО не берутся за это дело... Поздравляю с успешной заменой!
satushДата: Понедельник, 26.09.2011, 07:30 | Сообщение # 23
Присоединяюсь! Я тоже хотел поменять эти сайленты у знакомых в автосервисе, так сказали не меньше 5 тыщ. рублей будет стоить!!! Сам не решаюсь пока этим заняться, новые сайленты уже год в багажнике лежат.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
esoxxxДата: Понедельник, 26.09.2011, 09:45 | Сообщение # 24
Quote (satush)
та же история smile
NEVADAДата: Понедельник, 26.09.2011, 11:43 | Сообщение # 25
мне работа по замене год назад обошлась 400 грн.
esoxxxДата: Понедельник, 26.09.2011, 15:46 | Сообщение # 26
Quote (NEVADA)
а мне при покупке сайлентов сразу сказали что в Харькове за установку возьмут 700, не меньше
алексДата: Понедельник, 26.09.2011, 19:22 | Сообщение # 27
Ребята приезжайте, спец инструмент всё еще в гараже. Да и помощники( сын и друг) работают пока-что более за еду чем за .... biggrin biggrin biggrin
redДата: Понедельник, 26.09.2011, 23:13 | Сообщение # 28
Судя по количеству желающих, это будет первый слёт клуба biggrin
satushДата: Вторник, 27.09.2011, 10:03 | Сообщение # 29
С удовольствием бы, но вот ехать мне тыщи 3 не меньше до тебя )))
ВасьокДата: Пятница, 30.09.2011, 12:21 | Сообщение # 30
парни я тут прочитал, потом глянул у себя кода подгрузил машину ( село с зади 3 человека в месте они гдето весят около 250кг), и она упала на леву сторону больше чем на праву, глянул саленты, с лева он порван (прокручен на торсине) тоисть у меня нагрузка сильная пошла на амортизаторы и на ямах дзвиняший стук! На правой нормальный ещё но думаю если менять то сразу 2 .
Короче вопрос:
1. какие саленблоки на торсин нада , какие чтоб не дорого но сердито))( как их спрашивать в магазине, розмеры или коды или ещё как?)
1.фото видно что с ним! 2 фото тоже он.
3.4 фото правый!
Прикрепления: 4634771.jpg (30.2 Kb) · 7389887.jpg (32.2 Kb) · 6287951.jpg (30.0 Kb) · 0743988.jpg (31.6 Kb)
R 21 GTS Beverly
Сообщение отредактировал Васьок - Пятница, 30.09.2011, 12:24
  • Страница 2 из 7
