Замена саленблоков задней балки
| MarGad | Дата: Вторник, 26.04.2011, 18:02 | Сообщение # 1 |
| Подскажите как правилено поменять саленблоки на балки!!! Менял два раза бальше 1 месяца не выхажуют может что то неправильно делл??
Renault 21 1986 г.в. седан 1.7 карбюратор двигатель F2N
| ser26 | Дата: Среда, 27.04.2011, 18:52 | Сообщение # 2 |
| MarGad, Странно,очень долгоиграющие саленты.Сам менял лет семь назад,до сих пор как новые,даже после аварии.Может ты не правильно их запрессовывал?Давить можно только на наружнюю металлическую часть сайлента,ни в коем случае на резину и внутреннюю металлическую часть.Еще как вариант нарушена геометрия кузова или самой балки,да еще сами сайленты говняные,типа китай
| Vasyck | Дата: Среда, 27.04.2011, 20:06 | Сообщение # 3 |
| Однофорумчане, подскажите доступным языком процедуру замены сайлентблоков задней балки, в книге как-то запутанно написано. Больше всего интересует нужно ли вытаскивать стержни торсиона из центрального блока связи и исли их вытащить как потом не налажать с "углами поворота" правой и левой частей. Интересует чем регулируется размер Х (для моей модели 485 мм.), куда вытаскивать торсион (наружу как в отчете у R-19 или внутрь). И еще подскажите самые распространенные косяки при этой процедуре, чтоб не наступать лишний раз на грабли.
| серега | Дата: Четверг, 09.06.2011, 21:33 | Сообщение # 4 |
| мужики скажите у рено21 и 19 разные саленблоки на заднеи балке или как а то хочу перебрать
| beer | Дата: Четверг, 09.06.2011, 21:40 | Сообщение # 5 |
| Quote (серега) у рено21 и 19 разные саленблоки на заднеи балке или как никогда их не снимал и не смотрел, но в силу того, что тормозная система идентична (2 вида) и балки визуально практически не отличаются, могу предположить, что и сайленты одинаковы - но могу и ошибиться
| Мараудер | Дата: Четверг, 09.06.2011, 21:45 | Сообщение # 6 |
| Quote (ser26) да еще сами сайленты говняные,типа китай китай, не китай... сейчас даже сваг и лемфердер китай в свои коробки ложит.
| серега | Дата: Четверг, 09.06.2011, 21:50 | Сообщение # 7 |
| ну мне типо говорят что разные вот теперь голову ломаю
| Андрюха | Дата: Пятница, 10.06.2011, 07:41 | Сообщение # 8 |
| Quote (серега) ну мне типо говорят что разные вот теперь голову ломаю У 19шек 2 типа балок-двухторсионная и четырехторсионная.Четырехторсионная очень похожа на нашу,но сайленты от нее не подходят.
| beer | Дата: Пятница, 10.06.2011, 07:46 | Сообщение # 9 |
| Quote (Андрюха) но сайленты от нее не подходят. вот точный ответ, Андрюха молодца - усе знает!!!
| серега | Дата: Пятница, 10.06.2011, 08:22 | Сообщение # 10 |
| спасибо большое а не скажете разборка идентична
| Андрюха | Дата: Пятница, 10.06.2011, 08:38 | Сообщение # 11 |
| Quote (серега) спасибо большое а не скажете разборка идентична Поищи на форуме тему,где-то было разжовано до мелочей.
| серега | Дата: Пятница, 10.06.2011, 10:47 | Сообщение # 12 |
| спасибки
| ser26 | Дата: Суббота, 11.06.2011, 19:37 | Сообщение # 13 |
| серега, Снимай балку полностью с машины,а там все сам увидишь,как и что разбирать.Глаза боятся,а руки делают!!!
| ValerisKP | Дата: Среда, 20.07.2011, 19:40 | Сообщение # 14 |
| При полностью снятой балке в какой последовательности действовать, чтобы поменять сайлентблоки. Что мне для этого понадобиться. Чем стоит запастись. Или подскажите ссылочки (облазил форум вчера нашёл только про передние рычаги ), где есть описание замены. Чем обработать ржавые места, чтобы торсионы легче вытащить. Можно ли обойтись без последующей настройки клиренса если намаркировать торсионы по отношению к балке в том положении в котором они находятся, пока что не догоняю как эта вся система может пружинить. Что это за перемычка по середине куда заходят эти все четыре торсиона, возможна ли что будет нужна замена этой детали. Перед снятием балки в каких местах ставить подпорки. Поделитесь опытом заранее спасибо!!
Андрюха говорит, что на форуме есть и разжёвано до мелочей, буду конечно и сам искать, но может кто-то недавно писал/читал и подскажет, Заранее спасибо!
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. Не драматизируй, выкарабкивайся! Ren.,21 1.7 карб., 1990г F2N 750
Сообщение отредактировал ValerisKP - Среда, 20.07.2011, 19:55 |
| Андрюха | Дата: Четверг, 21.07.2011, 01:18 | Сообщение # 15 |
| Quote (ValerisKP) Андрюха говорит, что на форуме есть и разжёвано до мелочей, буду конечно и сам искать, но может кто-то недавно писал/читал и подскажет, Заранее спасибо! В принципе процедура та-же что и здесь http://renault21.ucoz.ua/forum/2-72-1
